通用服务器评估,从关注产品规格特性到比拼客户应用价值
2023-10-31美通社
276阅
       《Ford v.Ferrari》(极速之王)是由二十世纪福斯电影公司制作发行的传记片,描述了福特和法拉利两家知名汽车制造企业数年间的缠斗,发生角力的舞台,则被称为世界三大汽车赛事之一的勒芒24小时耐力赛。
  2023年是勒芒24小时耐力赛诞生100周年,在过去的百年里,该项赛事凭借对汽车速度和稳定性、车手耐力及团队协调的极限考验,而逐步蜚声海内外。
  同样,在数字世界里也有一个追求服务器应用效能极限、挑战软硬协同能力的竞速场——SPEC,这个赛场上比拼的是服务器在实际应用中的性能、能耗表现,反映了整机系统厂商间的设计水准与优化能力差异。
  服务器评估全面进化看RAS特性更看应用表现
  传统的服务器评估主要考量CPU、内存、I/O、存储等核心组件规格以及可靠性(Reliability)、可用性(Availability)、可服务性(Serviceability),即RAS特性。
  随着云计算、大数据、人工智能等技术的应用,计算场景多样化、算力多元化、资源管理复杂化、能耗持续高企等挑战接踵而来,对于服务器已不仅评估基础硬件和系统的RAS,而需要面向真实应用场景的全维度考量。
  诸如SPEC、TPC等主流服务器性能基准测试,从路线规划、天气预报、3D渲染、图像处理等业务场景出发,对CPU性能、Java应用性能、虚拟化性能、能耗等多个维度进行考核,为客户选型提供重要参考依据。
  关注服务器规格特性,尤其关注应用性能
  用户口中的"服务器性能",往往并不是单指服务器硬件性能,而是满足业务需求的"应用性能"。例如,高清VR的大渲染量、高级特效、低延时的特性,对负责输出VR视频的GPU算力和相配套的云端、边缘设备的算力提出了近乎苛刻的要求;语音识别的模型训练每天百亿亿次的计算需求,要求系统提供大规模的并行计算能力;基因样本检测,需要高性能的分析能力,以高效完成海量数据的并发处理。
  对于整机性能的测试,SPEC CPU系列基准测试是行业公认的权威标准,最新的SPEC CPU 2017提供了人工智能、计算机离散时间模拟、通用数据压缩、大型海洋建模等43个应用场景,整体考核不同类型服务器在被测系统和基准系统中整数和浮点密集型运算性能。
  浪潮信息NF5280G7、NF8260G7、NF8480G7、TS860G7等多款产品在双路、四路、八路服务器赛道的SPEC CPU 2017性能测试中位列第一。TS860G7获得了迄今为止SPEC CPU2017性能最佳成绩,较之前的测试最高分提升10%,重新定义了x86服务器的性能巅峰。NF5280G7在路线规划、视频压缩、离散事件模拟等整数计算负载的处理时间减少52%;NF8480G7在天气预报、图像处理、海洋模拟等浮点计算场景下工作负载的处理时间减少57%。
  此外,对于金融、通信、能源等传统行业来说,应用性能不仅是CPU负载性能,Java应用性能同样不容忽视,比如频繁登上热搜的12306,其底层系统是Java开发的;各大银行的交互应用系统也大量基于Java。
  SPECjbb2015专为评估Java服务器性能水平而生,定义了严格的场景化测试环境和测试标准,针对CPU密集型和内存密集型程序,用Java应用尽可能真实地反映Java程序在服务器系统上的运行性能,被誉为Java应用性能测试领域的"王冠"。
  浪潮信息NF5280G7、NF8480G7两款产品分别以每秒进行828952、870936次Java事务处理的成绩位列第一,为Java应用提供了稳定可靠的底层承载平台,这也充分体现出浪潮信息服务器CPU+Java应用性能的"双优"特性。
  企业上云,服务器与云平台软件软硬协同优化的考验
  企业向云端迁移过程中,关键业务的虚拟化成为上云的关键。在虚拟化环境下,一个服务器通常需要支撑多个应用,这就要求具备较高的IOPS线性扩展能力。对企业用户而言,在高虚机密度下应用性能的稳定性和软硬件协同扩展能力,决定着虚拟化平台的稳定性和业务连续性。
  SPECvirt_sc2013基准测试用于衡量所有系统组件的端到端软硬协同优化能力,包括硬件、虚拟化平台、Guest OS和数据库、Web服务和邮件服务等上层业务应用,通过模拟虚拟化和数据中心服务器整合场景下的通用负载,准确评价服务器系统的虚拟化能力。
  在SPECvirt_sc2013虚拟化基准测试中,浪潮信息通过软硬件协同甚至是直接通过硬件实现可重构的资源池,再配合"软件定义"软件,实现了一台两路NF5280G7服务器上满负载运行378台DB2数据库、WebSphere中间件等重型虚拟机,总得分达到6812分,超出前世界纪录25%。
  在针对云平台的SPEC Cloud基准测试中,通过YCSB和K-Means两类实例,分别模拟公有云、私有云、混合云等多种云场景下的IO密集型和计算密集型工作负载,验证云平台的综合性能和可扩展性。
  作为业界首个完成面向"一云多芯"场景的SPEC Cloud基准测试厂商,浪潮信息在三种处理器节点混合部署集群测试中,相对可扩展性、平均实例配置时间等指标均达到全球领先水平,能够有效帮助企业用户完成多元计算资源的统一管理、负载均衡调度、应用高效稳定运行和业务弹性扩展。
  性能VS能耗,不是一道单选题
  满足算力需求高增长的同时,有效控制数据中心能耗,成为服务器选型必须直面的难题。
  SPECpower_ssj_2008是SPEC定义的一种性能、功耗比基准测试,利用标准Java的JDK计算整体服务器性能,并根据不同工作负载区域段的功耗得出服务器的性能/功耗比,SPECpower基准是第一个评估单服务器和多节点服务器的电源和性能特征的行业标准基准。
  在SPECpower基准测试中,浪潮服务器相比同配置产品工作负载/能耗比最大提升52.4%,也就是完成同样的任务,浪潮服务器仅需要同类机型47.6%的能耗。对于百万台量级的数据中心,若全部应用浪潮服务器节能技术,一年将节约电费达十亿级别。
  按"需"而采,将成主流
  近期,财政部发布《通用服务器政府采购需求标准(征求意见稿)》,指出有些指标不能作为评分依据,比如CPU,提供更高规格的产品也不会加分。此外,与以往标准变化最大的是增加了人工智能的需求模块,用户根据需要选择配备AI计算单元的产品。
  按"需"而采代表了一种趋势,即用户拥有最终的决定权,不再单纯以产品参数为主导,而实综合考量产品能够为客户带来的实际价值。SPCE测试基准为服务器评估提供了参考依据,而浪潮信息全系服务器产品,则成为这个赛场的主角,协助各个行业应对多元算力时代的新变革、新挑战。
