企业如何快速实现“多云部署”?
2023-11-14
250阅
“双十一”刚过,某云的一次大规模故障导致各类产品集体中断服务,一瞬间登上微博热搜。此次大规模故障之后,企业过度依赖单一云服务商的问题随之暴露。这起事件也警醒着企业,“多云部署”将成为一种必要策略。
从单一云服务商风险,看“多云部署”的必要性
随着各行各业数字化转型的加速,越来越多的企业将业务系统迁移云端,以享受云计算弹性灵活、安全高效、成本可控等特性。通过按需配置资源,来满足快速增长的业务发展需要。企业在进行云平台筛选时,除了考量技术能力、服务质量等因素,也需重视“风险分散”的必要性,如果被单一云厂商捆绑就容易处于被动局面。
昨天出现的大规模宕机事件,对企业来说,对业务连续性所造成的影响是很大的。宕机不只是网站和应用的瘫痪中断,严重的事故甚至可能使得在云上存储的业务数据丢失,对企业经营造成重大损失。因此,如果过于依赖单一云厂商,在云服务故障或异常时,往往只能处于被动等待的境地。
“多云部署”的四大优势
1、弹性灵活
通过多云部署,企业可以将数据和应用程序分散分布在不同的云厂商平台上,当某一云服务提供商不能满足企业的特定需求或者出现异常时,可在确保关键业务不会中断、不影响业务持续性的前提下,快速在多个云平台之间完成切换。同时,企业的业务发展与数据规模是不断变化,采用多云部署能够让企业在面对持续快速的变化时保持灵活和敏捷。这种将主动权掌握在自己手上的方式,可以不断提高企业自身业务的适应性和灵活性。
2、安全可控
企业核心业务数据通常是极其敏感的。采用多云混合部署,企业可以选择将通用型业务灵活部署至公有云、将核心业务下沉至私有云,确保数据安全可控,同时又随时能通过公有云平台进行查询。
3、避免供应商锁定
多云部署通过使用多个云服务供应商的解决方案来避免供应商锁定,从而确保业务连续性和灵活性。在企业的不同发展阶段,对于云产品和服务的需求也不尽相同,而更换供应商往往又昂贵耗时。多云部署策略下,企业可以根据需求和项目选择当前阶段最合适的云服务,不被单一云厂商所缚束。
4、节约成本
随着时间推移和云服务用量的累积,企业会面临更高的用云成本。在多云环境中,企业可以综合比较不同云厂商的产品和成本,根据实际的项目需求和预算选择最佳的云服务伙伴,这种经济高效的方式不会过度消耗资源,确保资金的有效利用。
企业如何快速实现多云部署?
第一步:规划多云架构时需要考虑的因素。
多云架构有多种形式,它们通常同时使用多个云服务。例如使用一个云平台托管数据,另一个云平台使用数据的应用程序;或者是跨两个云平台镜像相同的数据以提高可靠性;也可以是企业自身部署混合云架构,采用公有云与私有云组合的方式等。
多云部署能够在多个云平台上分散风险,提高系统的可用性和稳定性,优化资源利用和成本效益以及提高创新速度和灵活性,当下已经成为一种必要策略。当然,多云部署也带来了一些挑战,比如会面临管理多个云服务提供商的复杂性、跨云运维成本等问题。这些都是需要综合考虑的因素。
因此,在进行多云架构迁移前,企业需要综合考虑从单一云平台变更为多云模式的利弊,从而制定完备的多云策略。
第二步:明确迁移到多云的目标与合适的云平台。
企业在选择多云策略之前,需要明确自身为什么要迁移到多云?又有哪些云平台最佳解决方案能够帮助企业实现最终的战略目标?
例如,当单一云服务平台已不足以完全支撑当前的业务需求时,如果企业是希望节省成本,则需要查看其使用的云服务以及这些服务在不同云平台的使用价格,以确定哪些云平台为成本优化提供了更多的机会。如果工作负载的可靠性为主要目标,那么可以根据其停机历史记录和正常运行时间服务等级协议(SLA)来评估不同的云平台。
在规划多云架构时,企业需要根据其目标优先级来评估不同云平台的解决方案,并考虑结合公有云、私有云和混合云的不同配置以满足其特定需求。在明确目标之后,筛选合适的云平台,并制定详细的多云实施计划。优刻得能够灵活提供公有云、私有云和混合云服务,可以根据组织的特定需求提供贴身定制服务,或许是您的多云部署最佳选择。
第三步:企业如何构建和管理多云工作负载?
在多云环境中运行的工作负载有多种形式和大小。在制定好多云目标之后,企业还需要评估云平台不同资源的组合方式。当需要成本优化时,针对不用类型的数据选择制定不同的存储方案,一方面可以存储在价格更低的云平台上,也可以在同一云平台将低频次使用的冷数据存放在价格更低的存储平台,例如使用优刻得归档存储产品。
如果企业是将可靠性作为首要目标,可以选择部署多活多云架构,让关键的应用程序和服务在多个云服务提供商的环境中同时处于活动状态,这种架构的目的是提供无缝的故障转移、负载均衡和灾难恢复,这种架构提供了极高的可用性和业务连续性,以使工作负载在发生故障时自动从一个云平台转移到另一个云平台。
为提升混合云架构下的便捷性,更好地监控和管理多云负载,优刻得混合云多云管理平台UCMP可为企业制定统一的资源数据模型,提供跨云监控解决方案,支持对不同云厂商的运营数据标准化接入和分析,根据监控数据和业务需求进行持续的性能可靠性优化。
第四步:企业如何将工作负载迁移到多云?
上述步骤完成,企业需要面临的最后一个关键问题就是如何将现有的工作负载迁移到多云环境。云平台提供原生迁移解决方案,例如优刻得云平台提供主机USMC迁移工具和数据库的UDTS服务,支持对多种同构和异构数据源之间的迁移。企业可以利用这些工具,快速完成数据和应用程序的一键平滑迁移,且做到现有业务无感知。
云安全性和稳定性一直是企业上云的重要考虑因素。单一云服务商存在的如服务中断、数据泄露等风险,可能会给企业带来严重的损失。昨天的大厂宕机事件再次给企业客户以警示作用,不把鸡蛋放在同一个篮子里,分散选择云服务商、多云部署、混合云部署已经成为助力企业可持续发展、提升服务质量和数据安全性的必选项。
相关阅读
