Oracle Database 23ai:数据库进入AI时代
2024-05-23e-works 王宇婕
2828阅
北京时间2024年5月3日凌晨,甲骨文正式宣布推出Oracle Database 23ai,作为融合数据库中的最新版本,这是甲骨文践行新发展战略后,在人工智能领域交出的一份引人注目的答卷。
       去年结束的2023甲骨文全球云大会上,甲骨文提出了一个前瞻性的发展战略,即通过数据库、云计算和人工智能的深度融合,为用户提供改变生活、工作的能力。
甲骨文
       面对市场上层出不穷的大语言模型概念,甲骨文公司副总裁及中国区董事总经理吴承杨表示,“概念是次要的,大语言模型数量也不是关键,企业关注的是如何使用它们。在人工智能时代,甲骨文的重点在于生成式AI的产品是否给用户带来了本质的改变”。
甲骨文
       Oracle Database 23ai从“c”到“ai”的升级,正是甲骨文在AI时代对用户需求的深度理解和积极回应。
       在甲骨文看来,数据的问题应该在数据层得到妥善解决。甲骨文提出的融合数据库概念,就是通过一个SQL在数据层解决图数据、JSON、空间数据以及传统的结构化和非结构化数据。生成式AI 的出现,融合数据库变得更加重要。
       Oracle Database 23ai作为里程碑意义的版本,包括Oracle AI向量搜索、300多个主要新功能和数千项增强功能,专注于简化AI与数据的使用、加速应用程序开发和运行关键任务工作负载。“这与Oracle数据库的愿景一致,借助生成式AI,简化所有应用和分析的生成与运行”吴承杨这样说道。
       Oracle Database 23ai专注于突破性的AI技术,主要体现在三个关键领域:数据人工智能(AI for Data)、数据开发(Data for App Dev)、数据的关键任务(Mission-Critical Data)。
       在数据人工智能方面,Oracle Database 23ai融合的AI Vector Search(AI向量搜索)可以将业务数据和向量数据整合在一起,在原有业务的表中,直接扩展出向量列,通过SQL查找业务数据和向量数据,简化了数据拷贝的过程。同时,让用户可以轻松根据概念内容(而不是特定的文字、像素或数据值)来搜索文档、图像和关系数据,使LLM可以使用自然语言界面查询私有业务数据,并帮助LLM提供更准确和更相关的结果。此外,借助AI Vector Search功能,开发人员可以轻松地为新应用和现有应用添加语义搜索功能。通过在同一高性能数据库中存储和处理业务和向量数据,客户可以将AI Vector Search无缝集成到现有业务应用中,实现新的创新AI使用场景,并且不会影响数据安全性。
       新发布的Oracle Exadata System Software 24ai和OCI GoldenGate 23ai也为数据人工智能提供支持。
甲骨文
       在数据开发方面,Oracle Database 23ai推出JSON关系二元性(JSON Relational Duality)功能,这一突破性创新克服了开发人员在构建应用程序时(无论是使用关系模型还是使用文档模型)所面临的历史挑战,让开发人员可以使用JSON轻松检索和存储使用REST或原生JSON API的相同数据,而不会影响关系数据模型中固有的数据一致性、存储效率和灵活性。
       借助JSON Relational Duality Views,开发人员和客户不再需要纠结选择哪一种数据模型,而可以从JSON关系二元性中获得 JSON 简化开发和关系数据模型的双重优势。此外,Operational Property Graph使开发人员能够使用属性图形查询,轻松构建在数据之间和数据内部进行连接的应用。
甲骨文
       在数据的关键任务方面, Oracle Database 23ai让关键任务的系统架构更加简单和扩展。目前,甲骨文全球分布式数据库现在支持物理数据库之间的RAFT复制,可在几秒内实现自动故障转移并实现零数据丢失。
       Oracle True Cache缩短了应用程序响应时间,同时减少了数据库服务器上的负载。True Cache中提供所有Oracle SQL、JSON和图查询功能,意味着应用程序无需修改即可利用True Cache的缓存功能。
       同时,Oracle Database 23ai内置Oracle SQL Firewall功能,提供可扩展、高性能且难以绕过的方式来应对黑客攻击和内部账户被盗的风险。此外,企业可以使用Oracle Data Safe来管理多个SQL防火墙,从而大幅降低部署成本。
甲骨文
       甲骨文公司中国区技术咨询部高级总监李珈表示,“甲骨文的主要任务是关注AI快速融入企业应用中,实现真正的落地。不管是对于老客户还是新客户,我们都希望能够让客户在核心业务系统中得到AI的加持。”
       甲骨文一直践行着将最新技术带到中国来,帮助中国客户取得成功的使命。吴承杨表示,“今年是甲骨文在中国市场的第35年,甲骨文将继续深耕中国市场,同时为出海客户提供帮助,让中国企业融入到全球化的发展中去。”
责任编辑:胡竞丹
