雷尼绍探索机床行业新商业模式,发布即付即用Primo系统
2015-04-23e-works王阳
1391阅
2015年4月22日,市场领先的工程技术公司雷尼绍宣布推出Primo系统,并在CIMT2015 第14届中国国际机床展上受到广泛关注。
    2015年4月22日,市场领先的工程技术公司雷尼绍宣布推出Primo系统,并在CIMT2015 第14届中国国际机床展上受到广泛关注。Primo系统是制造技术的一项革新突破,为各类规模的制造商转向高附加值制造业提供了契机。机床测头是精密制造技术的基础。Primo系统采用“即付即用”模式,通过降低前期的投入成本、免费的自学培训和提供更换服务,在机床测头领域迈出了革命性的一步。
   雷尼绍高照片许长龙与黄兆基
雷尼绍中国区大客户经理许长龙和雷尼绍机床测头亚太地区产品经理黄兆基介绍最新的Primo系统
 瞬息万变的制造业市场催生 “即付即用”商业模式
    在雷尼绍机床测头亚太地区产品经理黄兆基看来,亚太地区的制造商对于制造技术的精度要求不断提高,同时对于公差的要求也越来越严格。机床测头在各阶段的生产制程(在金属切削前、切削过程中及切削后)中发挥着重要作用,使制造商的产品得以达到严苛的标准。
    过去几年间,由于工资上涨、技术人才短缺和激烈的全球竞争,转向高附加值制造业已成为许多国家和制造商在经济发展上不可避免的趋势。精密测量连同机床测头是达到竞争所需的高质量要求的关键。
   黄兆基认为:“我们的研究显示测头的购买成本、易用性及耐用性都是令客户对使用测头却步的原因。因此,我们推出了Primo系统,一项可解决客户顾虑的创新解决方案 — 低投入成本、免费培训和更换服务。Primo系统使亚洲的制造商把握住了转向高附加值制造业的机遇。”
    全新Primo系统是行业内的先锋,让用户能以非常合理的价格享受到自动设定的所有优点。Primo系统包含用于确定工件位置的Primo Radio Part Setter(工件测头)、用于测量切削刀具长度与直径的Primo Radio 3D Tool Setter(3D对刀仪)和Primo Interface(接口)。此外,它还包含三个重要元素:Primo Total Protect(全方位无忧保障方案)和GoProbe培训组件。
    所谓的Primo Credit Token(充值币)模式,是针对机床行业首创的商业模式。雷尼绍中国区大客户经理许长龙认为,雷尼绍Primo Credit Token(充值币)提供“即付即用”的使用概念,确保了用户可负担的前期投资成本、具有吸引力的购买价格和快速的投资回报。购买六个月Primo Credit Token(充值币)的用户可在有效期内无限次使用Primo机床测头系统。充值币到期后,用户只需购买额外充值币就能将Primo的使用期再延长六个月。新充值币能随时为Primo系统充值,系统会在原有的剩余使用时间上延长使用期限。
    有数据显示,机床测头在欧美企业的装机率大概在30-40%之间,而中国企业只有1-2%,其中最主要的原因是企业担心投资太高,害怕使用过程中损坏。据了解,采用Primo Credit Token(充值币)模式使用高精度的测量解决方案,可以将首次投资成本降至原来的30%左右,平均每天的应用成本在3.8美金左右。
     随有效的雷尼绍充值币提供的是Primo Total Protect(全方位无忧保障方案),涵盖了Primo在使用过程中的意外损坏。如果Primo Radio Part Setter(工件测头)、Primo Radio 3D Tool Setter(3D对刀仪)或Primo Interface(接口)在使用时出现意外损坏,雷尼绍将免费提供更换服务。Primo Total Protect(全方位无忧保障方案)让用户尊享那些与使用高端精密系统的长期客户一致的保修计划。
    最后,GoProbe软件及全面培训组件令机床测头系统更为简单易用。一系列的自学培训工具和模块为用户介绍所需的操作知识,让用户能在使用Primo系统时获得最大的效益。
简化数控加工中心刀长设定的新系统
事实上,为精密制造数控机床提供机床测头技术是雷尼绍过去几十年间一直致力于的领域,本次发布的新品不仅是商业模式的创新,还更新了简化数控加工中心刀长设定的对刀仪系统。
    据了解,Primo LTS是一款单轴对刀仪,允许用户在数控加工中心上设定刀长、检查刀具有无破损以及补偿热膨胀。Primo LTS可取代耗时且容易出错的刀长手工设置,消除由此导致的报废、返工以及生产效率和利润水平降低问题。
    与手工方式相比,利用Primo LTS执行自动机内刀长设定不仅速度可提高10倍,还可大幅缩减成本。它适用于各种规模的数控加工中心,有助于保证工件一次性加工合格,从而减少浪费并提高利润水平。
    在加工过程中,影响尺寸精度的因素有很多,其中包括刀长和刀具破损。用户可利用Primo LTS自动监测这些变量,补偿可能出现的变化情况,优化整个加工过程。
    Primo LTS是一款硬线连接产品,配有直接通过电气连接的全面集成接口:只需用螺栓将硬件安装在机床工作台上即可使用,无需执行任何其他设定操作。Primo LTS设计用于在条件极为苛刻的加工环境下工作,因此它能抵御切屑或冷却液侵蚀,防止由冲击或振动引起的误触发。集成的吹气系统可在必要时有效清除切屑。
    Primo LTS易于安装和使用,为提高机床生产效率和利润率提供了一种经济实惠的解决方案。
