点亮数智新视界,爱普生发布重磅AR新品
2022-11-24e-works 杨培
8472阅
Moverio BT-45C & BT-45CS AR智能眼镜新品,为工业带来全新价值,更适合远程协作、工作流程指导、培训等工业级应用场景。
       近年来,“元宇宙”成为业界热门话题,也把沉寂多年的增强现实/虚拟现实(AR/VR)设备又高调带回大众视野。作为通往元宇宙的关键技术与入口,增强现实和虚拟现实设备提供了沉浸式体验,用户可在元宇宙这一虚拟现实空间与电脑生成的环境和其他人互动,完成社交、娱乐、办公和游戏等活动。同时,AR/VR技术与设备通过赋能工业领域的研发、装配、检测、运维等环节,也成为数智化时代重要的生产力工具。
       爱普生(EPSON)一直致力于AR设备的研发创新与应用,并已在AR技术领域持续耕耘了十余载。2022年11月5日,在第五届中国国际进口博览会上,爱普生重磅发布了工业级AR智能眼镜新品Moverio BT-45C和Moverio BT-45CS,助力工业、文旅、教育等行业的数智化升级。而在11月8日于浙江乌镇开幕的2022世界互联网大会“互联网之光”博览会上,爱普生也同步展出了这两款工业级AR智能眼镜新品,以及携手合作伙伴打造的行业应用方案。
图1
2022“互联网之光”博览会爱普生展台
    持续迭代更新,带来全新AR使用体验
       爱普生作为“互联网之光”博览会的常客,虽然每次带来的主打产品都是AR智能眼镜,但每年都会有些新变化。这主要是因为爱普生把AR智能眼镜作为重点发力领域之一,并持续在AR光学显示模组方面深度拓展,不断推进迭代更新产品,推进AR落地应用,以给最终用户带来更好的AR使用体验。
       本届展会上,爱普生同步展出的Moverio BT-45C & BT-45CS工业级AR智能眼镜新品,其亮点在于不仅实现了高亮度、高分辨率、高对比度的优质画面显示,还具备更紧凑小巧的眼镜机身;而且也提升了耐用性和舒适性,更适合远程协作、工作流程指导、培训等工业级应用场景。
图2
爱普生BT-45CS工业AR眼镜
       ①搭载爱普生第四代前沿科技硅晶OLED光学引擎VM-40,可实现高分辨率、高对比度、大视场角、高亮度及高色彩还原。
具体而言,BT-45C & BT-45CS AR眼镜可呈现全高清(1920×1080)分辨率图像,同时拥有比上一代更加小巧的像素阵列;采用基于硅基OLED面板,相比爱普生上一代智能眼镜,对比度达到500,000:1,可实现清晰、真实且无边框的增强现实展示效果;达到34°的宽广视角,相比爱普生上一代智能眼镜,虚拟画面尺寸提升了225%,可在穿戴者前方5米处投射120英寸的大画面,为用户带来更强烈的沉浸感。采用硅基OLED面板,可呈现出1,000cd/m2高亮度图像,在户外也可使用。而且,还可呈现24位色,达到约1,677万色的宽广色域,还原真实色彩画面。
       ②采用全新的头戴设计,具有高佩戴性。
       BT-45C & BT-45CS 的投影眼镜部分支持向上翻折,无需显示时可轻松上翻;配备有复合ANSI规定的防护镜片,专业使用环境下可在一定程度上防止镜片破裂,避免对使用者造成损伤;配备全新的头部固定带设计,采用了符合人体工学的设计理念,宽广的侧软垫和头部绑带帮助分散眼镜的重量,保持长时间佩戴的舒适性;后脑处的调节轮能够固定整个头戴设备,让使用者无须担心设备松动,安心作业;适用于大部分头型,通过调节轮可在550mm-650mm范围内进行头带的松紧调节,即使穿戴者头围不相同,也可以使用同一台设备。此外,也支持眼镜佩戴者使用,并且配备了头盔安装支架,能够兼容市面上多种工业头盔,可轻松安装在头盔边沿,确保工业环境下的安全作业。
       ③采用强健稳定的使用设计,具有高可靠性。
       BT-45C & BT-45CS AR眼镜的光学引擎可达到20,000小时的使用寿命,长期使用光学不易损坏;投影眼镜部分(连接器端口除外)可达到IP52级别防尘防水,即便在多尘潮湿环境中也能安心使用;四角配备橡胶保护条,符合MIL-STD-810H标准,通过了26种方向抗1.2米跌落测试。
       ④具有多功能性,可满足多元使用场景。
       BT-45C & BT-45CS AR眼镜配备800万像素自动聚焦,15°向下倾斜视角的摄像头,无需手动调整摄像头的聚焦和位置,让双手“真正"意义上得到解放;集双降噪麦克风和扬声器于一体,可保障用户在不同声音环境下的流畅沟通。
       BT-45C & BT-45CS AR眼镜是为工业而生的卓越高效的生产力工具。例如在进行巡检时,使用者在佩戴爱普生BT-45C & BT-45CS AR眼镜后,便无需再去翻阅电子手册。设备可通过Type-C传输,将工业设备图像直接呈现至使用者眼前,即时提供巡检等工作流程以及关键步骤,提高工作效率。同时,爱普生BT-45C & BT-45CS AR眼镜可连接手机等智能计算终端,使用者与专家能够远程连线,专家居家也能指示眼镜佩戴者进行操作,第一时间解决现场问题,减少由于设备损坏等情况出现后对企业造成的损失,提高工作效率。
       与BT-45C相比,BT-45CS 的主要区别在于,它配备了触摸屏控制器。专用控制器触控板模式将控制器变成了掌上触控板,与智能手机的手势操作相同,让使用者轻松适应智能眼镜的操作。而且,无需取出控制器,使用者可通过轻敲眼镜左侧感应区停止视频播放,从而快速关闭图像显示,保障清晰视野。此外,专为Moverio用户设计的操作界面也让BT-45CS使用起来更加简单便捷。
    打造行业应用方案,点亮数智新视界
       AR眼镜产品的落地应用,离不开成熟的AR行业应用方案。针对不同行业的痛点,爱普生通过“科技+本土化”模式与不同的合作伙伴共同针对工业、文旅、教育等行业与场景推出相应的AR眼镜解决方案。
       在展会现场,我们可以看到,爱普生让AR智能眼镜不仅能完成工业领域的远程指导、设备点巡检、远程工艺验证等,也能化作为智慧课堂的“小助教”以及展馆、博物馆里的“小导游”,同时也能化身为随身携带的私人高清3D影院。
      而这主要得益于爱普生于在两年前的世界互联网大会上发布的第四代光学显示模组VM-40和VM-40开放战略。VM-40光学模组支持商业化可穿戴设备OEM、ODM开发,提供完整的开发者套件为国内AR眼镜用户服务。这意味着,合作伙伴可以基于爱普生VM-40光学模组开发AR眼镜成品,并拓展AR行业应用方案。
图3
爱普生VM-40 AR光学模组
       就如前面所提到的,在技术规格上,VM-40光学模组采用领先的Si-OLED(硅晶OLED)微显示技术,兼具高画质和稳定性;拥有高达500,000:1对比度,湖面细腻有层次;达到34°的宽广视角,可在穿戴者前方5米处投射120英寸的大画面;拥有高清1920×1080分辨率,清晰显示不误内容;同时可接入多功能传感器,支持多种应用开发。正是基于这些特性,也给了合作伙伴更多的创作和方案拓展空间。
       1.基于VM-40光学模组,打造工业AR眼镜拓展方案
       现如今,越来越多的工业企业运用数字化设备来提高生产效率。AR智能眼镜的出现,不仅给工业带来了一次革新,也为研发、装配、检测、运维等环节带来了重要的生产力工具。
       爱普生VM-40光学模组可接入热力分析、振动诊断、内窥镜、模拟采集等多种工业传感器,可灵活拓展并广泛应用于多种工业应用场景。目前,合作伙伴基于VM-40光学模组开发的AR眼镜成品已应用于以下场景:AR远程指导,提高维修效率、降低停机损失;AR设备点巡检,确保点巡检的规范性,保障点巡检的客观性和可追溯性,从而有效减少突发性事故带来的损失;AR远程工艺验证,实现远程验证、多方会商,大大提高交互效率。
图4
工业AR眼镜拓展方案
       2.AR数字化教育解决方案,轻松实现沉浸式数字模拟教学
      在新常态的社会背景下,灵活便捷、资源丰富、支持个性化选择的线上教育正在快速发展。在教育行业,爱普生与其合作伙伴打造的AR数字化教育教育解决方案,可轻松实现沉浸式数字模拟教学,学生通过该方案可大幅加强在实验中的实操能力,提升知识转化率。
图5
AR数字化教育解决方案
       作为更高效的虚拟仿真实训方案,它不仅能让教学更生动直观,也可实现纯数字内容展示,在虚拟仿真室即可呈现多堂课程;而且也能再虚拟教学内容中锚定真实教具和高精度手柄,保障教学高质量;此外,它还支持多人协同教学,适配多种教学规模和场景。
       3.AR智能眼镜导游导览方案,如同随身陪伴的私人导游
       在文旅行业,以数字技术创新展现形式,彰显民族文化魅力成为了文化传承创新的新需求。爱普生与其合作伙伴打造的AR智能眼镜导游导览方案可实现实时定位、导航讲解等功能,现实世界结合虚拟导航增强游客服务趣味性,如同随身陪伴的私人导游。游客仅仅通过一副小小的眼镜便可身临其境,增强互动体验增强文化认知。
       在展馆、博物馆旅游时,传统的讲解很难吸引观众的注意力。定制开发的AR眼镜实现虚实结合,增加更多互动性,随身佩戴就能观看展品的360°介绍等虚拟信息。AR眼镜还可用于解决显示生活中的实际问题,如听力受损者显示对话文字,为歌剧院观众实时翻译字幕等。
图6
AR文旅展示
       4.爱普生BT-40 AR眼镜,如同随身携带的私人3D高清影院
       爱普生自家基于VM-40光学模组推出的AR眼镜Moverio BT-40,主打轻量化设计,可以看作是一款设计简约的通用型产品。因为眼镜本体仅95g,轻薄便携,佩戴舒适,随身搭配无压力,可以满足日常娱乐观影等需求。
       在移动观影以及办公等场景,BT-40提供高清显示,实现高清、高亮、高对比度的画面体验移动观看需求,如同随身携带的私人3D高清影院。
图7
BT-40随身影院
耕耘十余载,以AR技术赋能产业数智化转型
       当前,随着新一代信息技术飞速发展,社会进入万物智联时代,在数字化基础上,“数智化”形成了更高的转型发展诉求。推动产业数智化转型升级已成为新时期推动产业高质量发展、打造产业新优势的核心引擎。
       作为全球领先的科技企业,爱普生立足中国市场,抓乘时代契机,瞄准数智化新赛道,致力于通过“省、小、精技术”和“数字技术”,以及开放共生的姿态不断拥抱未来,并基于“科技+本地化”战略,与中国各行各业的优秀合作伙伴共创共赢,携手提升全面高品质生活、助推产业数智化化转型高质量发展。
       除了为人所熟知的打印机、投影仪、机器人等产品与技术,AR设备与技术也是爱普生重点发力的领域之一。事实上,爱普生早在2008年就开始了AR项目的研发。而这个项目的基础,就来源于爱普生在投影仪上的积累与沉淀。爱普生于2011年就推出了自家的第一代AR眼镜Moverio BT-100,这比谷歌推出第一代AR眼镜还早了一年,堪称AR领域的“老兵”,如今则已成为AR设备的头部厂商。
       从2008年至今,爱普生已经推出了BT-100、BT-200、BT-300、BT-350、BT-30C、BT-30E、BT35E、BT-40、BT-45C & BT45CS等多款AR产品,而且从2014年开始几乎实现了一年一代的产品发布节奏。
       爱普生不断推出AR设备的逻辑其实很简单,也就是要将AR硬件水平不断推向新的高度,无论是在显示效果,还是在可穿戴性以及产品稳定可靠性等方面,致力于打造满足用户实际需求的产品;同时也致力于把AR设备打造成为数智化时代重要的生产力工具,服务和赋能工业、文旅、教育等各行各业的数智化转型升级。
       尤其是BT-45C & BT-45CS AR眼镜新品的发布,以及第四代VM-40光学模组及其开放战略的推出,也让人们看到了爱普生提升生活效率,释放生产力,赋能工业产业数智化升级的创新科技、成熟方案和优质成果。
      当前,工业AR仍是一片发展的蓝海,并已成为工业数智化转型的重要一环。而随着爱普生不断更新迭代其AR技术及产品,同时携手合作伙伴拓展AR落地应用,一个更加鲜活的数智化视界正在向我们走来。
责任编辑:杨培
