基于CATIA软件的导管逆向设计
2025-05-28匡志华
3415阅
文章首先描述了目前导管类零件在生产制造上存在的不足,介绍了利用逆向工程解决此类问题的思路。通过扫描导管,将实体信息转化为网格或点云数据,并借助CATIA软件设计成三维模型,其次分析了逆向过程中扫描操作、点云过滤、母线设计、截面线设计以及分离面设计等方面的基本要求,最后提出了应根据导管的结构特征、技术要求等信息完善模型。
    近年来,随着数字制造技术的迅速发展,国内导管的制造水平得到了很大的提高,非焊接导管已基本可以通过数控弯管机进行加工,但对于焊接类导管,在实际装配中需要随时进行调整,其形状与原导管的差异也会较大,这就给更改理论模型带来了很大困难。
    根据模型与零件出现的先后关系,我们可以将生产过程分为正向工程与逆向工程。逆向工程的思路是通过已有的产品来进行三维模型设计,由于其独特性,既能满足数字化制造的需要,又可以在原产品的基础上进行升级。目前在汽车、医疗、航空、航天、虚拟环境等多个领域得到应用。同样,通过逆向工程将敲修后的导管零件转化为三维模型,是导管制造的有效方法。
    1 导管制造
    导管零件结构形式为双端口或多端口;端口一般为圆形,过渡段带扩口或者缩口。由于飞机空间有限,为了尽可能节省导管所占空间,必须将导管弯曲成各种形状,同时避免互相干涉。在实际生产装配中,导管零件通常需要重新制造。通常需要先敲修导管形成实样,并以实样为依据,制造出零件模胎。这种方法不易控制导管的各部位尺寸,工作较为费力,工作量大。即使由有经验的工人进行操作,并且工装制造也麻烦。
    2 逆向工程
    2.1 定义
    逆向工程,是指用某种手段对实物或工装进行测量,根据测量数据通过CAD方法重构实物CAD模型的方法。
    2.2 CATIA逆向功能
    对于CATIA的逆向工程,主要是利用点云或者网格设计出模型建立的的基本元素:点、线和面。经过优化处理,建立模型,使之达到符合要求的状态。CATIA逆向工程主要的模块为数字化曲面编辑Digtized Shape Editor(简称DSE)以及快速曲面创建Quick Surface Reconstruction(简称QSR),两者分别针对逆向设计中的两个阶段。部分逆向扫描设备采集形成的为点云。由于点云包含数量极其庞大的点,不利于设计时分辨零件特征。针对这个问题,需要通过DSE模块,将点云形成网格。网格无法直接用于零件生产,还需要在QSR模块下,将网格处理为表面质量更好的曲面。
    3 导管逆向建模方法
    3.1 扫描要求
    采用逆向技术解决导管制造的优点在于可以完全保留敲修后的轮廓。为更好的进行扫描操作以及后期的逆向设计,导管表面应具备较好的光滑度,不应出现变化过于剧烈的部位。
    3.2 点云筛选
    一般情况下,扫描的点云数据量较大,需要依据零件表面的曲度变化,如图1所示,筛选合适的数据量,使得既可以保留表面的重要特征,又能提高运算效率,并且更好的利用系统空间。从设计角度考虑,曲度大的部位,需要多一些的点表示零件特征;曲度小的部位,选择少量的点即可表示零件形状。由于导管类零件大部分表面的曲度比较类似,因此通常采用平均取点的过滤方式,如图2所示。
责任编辑:张纯子
读者评论 (1)
  • teamczyx7-15
    万能发帖软件 www.teamczyx.com
以上网友发言只代表个人观点,不代表本网站观点或立场。
