图纸标准化,在PLM实施过程中的重要性
2019-06-04佚名
2704阅
装备制造业的信息化建设,从宏观角度来看,其实是一个确保有效数据准确,快速,高效流转的过程。
    众所周知,随着近年来装备制造业的快速发展,企业研发实力逐步加强,研发队伍逐年增加。因此提升企业研发管理已经成为越来越多企业迫切需要解决的问题!作为PLM多年的系统实施方,实施过多家装备制造业,企业在实施PLM系统时,通常会遇到企业标准化方面的阻碍,尤其是不少企业通常情况下会将一个产品或一个部件的图纸放在一个幅面中,这一点对于PLM等管理系统的实施造成了一定的障碍。
    那么企业图纸到底是否需要拆开,拆开对于企业有哪些好处,下面对所有产品图放在一个幅面的优劣势进行分析:
    优势:
    1、不改变现有习惯,所有设计模式保持不变。
    2、在工程师在设计时可以非常方便的参考原有图纸。
    3、查看产品图时,可以完整的看到整个产品图纸。
    劣势:
    1、如果需要实现对图纸中的数据提取,多张图纸放在同一个幅面,在满足一定条件下,通过二次开发实现,难度较大,而且不便于后期维护。
    2、在设计时,填写标题栏中信息不方便,甚至无法实现。尤其是对图号或者物料编码的填写,因为需要调用PLM系统中的物料规则。
    3、在设计过程中,无法快速调用已有PLM物料库中的物料,不便于快速借用已有物料数据。
    4、所有图纸放在同一个幅面,因此在通过PLM进行权限管理时,只能针对整套图纸进行权限管理,不能对独立的部件或者零件图纸划分权限。
    5、数据查询,后续在PLM数据库中进行快速查询时,只能查到图纸名称等少量信息,即使查询到后,也需要在整个幅面,全部的零部件图纸中,再人工查找图纸。从本质上仍然不能实现快速的查找定位。
    6、图纸发布:图纸通过PLM系统推送,也只能推送全部图纸,不便于车间以及其他部门的使用。
    7、图纸中物料数据的更新,全部需要借助二次开发接口去做,难度大,可操作性比较差。
    8、与后期MES等系统无法实现集成。MES以及车间无纸化等系统,均需要实现对单个图纸的查询浏览。
    综上所述,绝大部分企业会按照信息化的整体要求,在数据源头实现标准化,为后续应用打下基础。
    本人在PLM行业十余年,主导实施过上百家企业PLM系统的实施,目前还没有遇到图纸标准化做不好,能把PLM用好的企业。图纸不拆开,系统应用到后面,就是一个图文档管理系统,不能成为真正的PLM系统。
    装备制造业的信息化建设,从宏观角度来看,其实是一个确保有效数据准确,快速,高效流转的过程。因此,研发数据规范,准确对于装备制造业企业信息化建设尤为重要。在PLM系统中,通过图文档模板库设置和管理企业各类图纸及文档的标准模板,直接在系统中根据设置好的图文档模板快速创建图文档,实现企业图文档格式标准化及统一管理,建立企业级的标准化系统。
读者评论 (2)
  • teamczyx7-15
    发帖软件 www.teamczyx.com
  • mawanlin6-10
    这一篇文章,与我再17年编写的一篇,有95%雷同。请问作者,该篇文章出处。
以上网友发言只代表个人观点,不代表本网站观点或立场。
