科瑞超小型金属单双张传感器用于5G芯片导热材料的叠片检测
2025-05-27科瑞传感器
1007阅
科瑞M8超小型金属单双张传感器,实现了移动过程中的实时、稳定、可靠的检测,并及时处理,确保了载带封装时每个位置的导热材料都是单片的,得以完美地解决。
    一、应用背景
    随着当代电子技术的迅猛发展,电子元器件的集成程度和组装密度不断提高,在提供了强大的功能的同时,也导致了其工作功耗和发热量的急剧增大。高温将会对电子元器件的稳定性、可靠性和寿命产生有害的影响。因此确保发热电子元器件所产生的热量能够及时的排出,己经成为微电子产品系统组装的一个重要方面。
    导热界面材料是一种以聚合物为基体、以导热粉为填料的高分子复合材料,具有良好的导热性能和机械性能,被广泛用于IC封装和电子组件中的散热源与散热器之间,填补两种材料接触时产生的微空隙和凹凸不平的表面,帮助形成良好的导热通道,以降低散热的热阻,是目前业界公认的导热解决方案。而导热界面材料在生产、加工、包装过程中需要确保都是单片的,否则会对下一个环节造成严重的影响和损失。
    二、解决方案
    此客户的导热界面材料主要应用在5G数据中心(网络服务器)上,在导热界面材料的生产、加工和包装等过程,尤其在载带装料的时候需要进行叠片检测,要确保载带上每个位置的材料都是单片的。因为如果出现缺料或叠片会最终影响芯片的散热效果,造成不可挽回的损失。该导热材料主要为长11mm、宽10mm、厚0.23mm的小薄片,含有微量的铜、铟等金属,且在塑料载带上进行封装。
    客户找了很多其它方案都不能有效的检测,最后采用了科瑞M8超小型金属单双张传感器,实现了移动过程中的实时、稳定、可靠的检测,并及时处理,确保了载带封装时每个位置的导热材料都是单片的,得以完美地解决。
图1
    科瑞超小型金属单双张传感器已经成为此客户设备上的标配,被大量使用。
       产品特点
    ● 小型化:传感器感应头的直径只有8mm,可以检测很小、很薄的金属材料
    ● 检测可靠、性能稳定
    ● 具备自学习功能,调试和使用简便
    ● 可接受定制化需求
    关于科瑞
    科瑞专业从事研发、生产和销售工业自动化产品,拥有多项传感、控制技术及专利。产品及服务范围:电感传感器、光电传感器、超声波传感器、电容传感器、工业安全产品、工业直线电机、力矩电机、轨道交通信标系统、识别系统等。公司不同的产品和服务互补式地为各种工业应用提供完整、系统及个性化的解决方案。
责任编辑:杨培
读者评论 (1)
  • teamczyx7-15
    浏览器自动填表软件 www.teamczyx.com
以上网友发言只代表个人观点,不代表本网站观点或立场。
