和ifm走进可口可乐灌装厂:透过多变包装,领略恒久创新的魅力
2025-06-26ifm易福门电子
2519阅
得益于大量传感器的装设,可口可乐HBC奥地利灌装厂得以大幅提升系统运行的稳定性。如今,维护工作不再依赖固定周期,而是根据设备实际状况按需开展,这一转变为其带来了显著的成本节约。
       你肯定想不到,风靡全球的可口可乐,最早的“包装”居然是药瓶!1886年,可口可乐在美国诞生于一家药店,被装在药店最常见的普通玻璃瓶里。这些瓶子形状各异,没有任何特别标识,与如今的包装形成鲜明对比。
       如今,可口可乐的包装生产已在数字化道路上飞速发展。集团全力推进灌装系统全面数字化,积极开发数字孪生模型。下面,就让我们一同走进奥地利埃德尔斯塔尔可口可乐授权灌装厂,去见证139年间可口可乐包装生产的科技飞跃!
       1929年落成的可口可乐HBC奥地利灌装厂,作为可口可乐授权的生产重地,承包了旗下近乎全部产品线的灌装任务。近年,该厂在自动化与数字化领域持续发力,其推行的多项创新举措,也成为集团内各厂竞相效仿的范本。
       “得益于大量传感器的装设,我们得以大幅提升系统运行的稳定性。如今,维护工作不再依赖固定周期,而是根据设备实际状况按需开展,这一转变为我们带来了显著的成本节约。”
——Christian Kohlhofer,可口可乐HBC灌装厂厂长
01 ifm IO-Link传感器助力预测性维护
       IO-Link传感器是系统数字化的优选。它们通过标准化双向接口与控制器和其他系统通信,既能传输开关信号,又能传输大量过程和诊断数据。数字传输方式抗干扰、精度高,无模拟传输的转换损失。此外,它们兼容性好,可无缝集成到现有系统,并轻松接入IT层,确保自动化领域的高灵活性与效率。ifm 95%的产品都支持IO-Link功能。
       在罐装密封工序中,会用到IO-Link振动传感器。“罐装密封过程中的精度要求达千分之一毫米级。”  HBC维护与备件经理Gerhard Wieszmüllner说,“ifm的IO-Link振动传感器,能帮我们检测到极小的振动偏差,从而确保罐装完全且永久密封。”
       ifm的IO-Link MVQ阀门传感器被用于瓶洗系统的挡板阀上。“若挡板密封破损或需更换,我们能提前得知,完全避免材料损耗。” Gerhard称,“如此一来,我们无需排空碱液池,有效防止机器长时间停机,既省时又省钱。”
02 ifm Y形链路实现数字孪生
       系统内所有传感器数据都会被记录,以便精准评估机器及其部件状态。ifm提供的Y形链路解决方案,可将传感器数据分为两路:一路传至PLC,处理系统常规控制与调节;另一路将数字传感器数据导入IT层。在可口可乐,他们的“口袋工厂” IT平台会自动接收大量传感器信号。作为数字孪生的虚拟映射,它能精确反映真实系统,并实时更新数据。
全面透明:数字孪生技术使得全球范围内能远程访问灌装系统,一旦出现异常,可及时发现。
       传感器实现数字化升级,让可口可乐尽揽全球生产动态。借助 ifm IO-Link 传感器打造的数字孪生,可按设备状态精准维修。结合机器学习与人工智能技术,能提前预判磨损、生产失误及流程异常,助力生产高效、稳定。
       可口可乐数字化的另一关键在于可持续性。借助数字技术,集团有效降低了生态足迹。精准监控和控制生产流程,极大地提升了水资源、能源等关键资源的利用效率,这不仅有益于环境保护,也显著降低了运营成本。
03 fm在现实世界和数字世界之间建立安全的连接
       “我们内部网络安全团队与ifm合作,找到了符合所有标准的方法。” 厂长Christian Kohlhofer称赞道,“数据的存储、处理与分析,都严守网络安全准则。”
       可口可乐的生产工厂,网络安全是绝对的重中之重。一方面,要保护公司的敏感数据不被泄露;另一方面,关键的生产流程必须免受未经授权的访问和恶意篡改,以确保生产的连续性和产品质量。随着工业4.0的推进,机器和系统的高度互联虽然提升了效率,但也带来了网络攻击风险的上升。
       在这一关键领域,ifm通过不懈努力,成功满足了可口可乐在严格监管环境下的严苛网络安全要求。ifm的传感器和组件在保障生产流程的安全、稳定与高效方面发挥着至关重要的作用。
       ifm安全措施:
       仅透露基本IP端口
       通过专用管理系统来强化操作系统环境
       TLS安全通信
       IT和OT连接采用独立接口
       标准化安全功能,包括用户权限管理、备份和恢复
04 ifm- close to you!
       ifm的“close to you” 理念与可口可乐的“We over I”价值观高度契合,双方合作默契,都致力于迅速解决问题。厂长Kohlhofer 强调,ifm 总是能在需要时及时响应,解决问题的速度令人印象深刻。
       可口可乐的数字化与自动化之旅仍在持续,未来将不断深化与ifm的合作,共同探索前沿技术在更多场景中的应用。为消费者带来更多优质产品的同时,也为行业的可持续发展贡献智慧与力量。
责任编辑:杨培
