ERP是一个庞大且复杂的系统,其中包含着许多模块,从接受客户订单、采购原料、安排生产到财务会计、人力资源管理,以及质量控制等,基本可以把一家企业的所有职能涵盖其中。
ERP系统有很多的功能,其中最核心的有六大类,包括销售、制造、采购、物流、主数据和财务。不同的软件厂家有各自的定义,模块的边界各不相同,但基本上是根据上述的分类方法设计的。
接下来我为大家简单介绍一下这些核心功能的主要作用,理解它们是如何搭建起整个系统架构的。
1.销售
企业想要发展首先要有客户订单,这是很重要的模块之一,通常是销售人员使用这个功能,它用于管理客户的订单,检查哪些已经交付,哪些正在生产,哪些已经逾期等等。
所有订单的状态都可以在这里看到,同时销售可以查看库存情况,还有多少数量可以承诺给客户。销售模块可以选择订单交付的模式,是根据计划协议、采购订单,或是寄售库存模式交货。
销售模块可以设置商品的定价,以及折扣和促销策略。在这里可以进行盈利能力分析,帮助销售团队迅速做出决定。如果客户要求退货,也是在这个模块中进行管理。
销售模块对接着所有的客户活动,所以它也被叫做客户关系管理系统(Customer Relationship Management,简称CRM)。
2.制造
这是和生产相关的模块,也是ERP最早期的功能。
众所周知,ERP的前身是MRP和MRP II系统,它们主要聚焦于生产制造系统,例如工厂需要多少的原料资源,安排生产计划,在制品管理,库存管理,成本报告等等,这些活动都是管理工厂的制造活动,是生产型企业的核心模块。
在制造模块里我们可以看到需求和供应的实时变化,当销售想要知道能够接多少的订单时,他可以在系统里立即看到库存和产能,然后回复给客户,不用再来来回回地做确认。
同样地,如果生产计划员想知道原料何时能到工厂,也只需查看物料的承诺到货日期即可。制造模块在需求与供应管理之间建立起了实时沟通的桥梁。
生产计划员需要结合产能、原料供应和客户订单等条件,安排每月、每周,甚至是每天的计划。在模块里能够看到设备的利用率,然后采取不同的生产策略排定计划。
3.采购
采购管理原材料和供应商的模块,所以也叫做供应商关系管理(Supplier Relationship Management,缩写SRM)。何时需要购买原料、多少数量、何时要送到仓库,这些是采购主要管理的活动。
在下达了订单之后,采购人员还要跟踪交货情况,定期检查供应商的绩效,是否存在延迟交货的情况。
一个采购计划员可能管理着成千上万的SKU,他不可能凭借记忆来追踪每个件号的出货情况,必须依赖于系统进行管理,它能够记录每一个订单的交易记录,提供各类分析报告。
采购员需要检查供应商的交货及时率,对不达标的厂家提出整改的要求。采购模块还负责管理供应商的报价,维护价格的变动记录。
4.物流
物流也叫做实物流,它负责实体物料的移动管理,这些活动也被嵌套在ERP系统中。当我们使用了ERP时,通常会同步使用电子数据交换(Electronic data interchange,缩写EDI)管理采购原料的订单和入库。
仓库在收到货物后,直接扫描货物包装上的条形码就可以自动完成收货,从而减少了大量的人工清单的工作,提高了仓库入库作业效率。
在工厂车间里,我们可以使用相似的方法来管理在制品和成品,用条形码或是更高级的智能制造跟踪实施的生产进度,企业内部的供应链就变得透明可见了,这就是我们所说的可见性。
对于企业外部的供应链,物流模块可以对接着贸易伙伴的系统,例如和第三方物流供应商、分销商和其他的外部伙伴。通常来说,ERP系统会通过附加的插件来管理仓库和运输活动,对应的就是WMS和TMS系统。
每个系统都有业务的边界,ERP不能把所有的模块都塞进一套系统中,但是同一个软件厂商可以开发兼容性更好的插件,既可以丰富产品线,又能够满足客户的需求。
5.主数据
主数据是ERP系统的灵魂,ERP本质上是一个关系型的数据库,企业所有的产品、原料和在制品的信息都存储在同一个数据库中。
每个物品都有许多的属性,它们提供了该物品的所有相关信息,价格、成本、来源、包装数量、MOQ等等。
虽然在ERP系统中没有单独的模块,但是主数据体现在所有的功能之中。在实施系统的项目中,有专人负责收集、管理主数据,在系统上线以后,也有人负责后期的维护,这都足以体现出主数据的重要性。
数据的准确性关乎系统的成败,一条错误的记录可以被扩散到整个系统之中,例如一个商品的单价,一错皆错,所有相关订单的价格都要改正,由此造成的损失可能是巨大的。主数据管理看似平平无奇,却是很费功夫的地方。
6.财务
财务是大多数ERP系统最强大的功能。我们可能听说过制造模块不好用,生产计划还是要靠Excel手工做,但财务系统很少出现这种情况,如果那样的话,整个ERP就算是彻底失败了。因此有些人认为ERP就是一套财务系统,这样理解是有一定道理的。
过于偏重财务数据,或者说从财务角度出发看ERP会有一些副作用。财务有记账的原则,但供应链考虑的是整体的运营,有些隐性成本是被财务漠视的,例如设备停机等待造成的损失。
由于财务和供应链的出发点不同,在决策时可能会出现一些分歧。尽管如此,财务依然是整个ERP中最为核心的模块,老板想要知道企业是否挣钱,只有通过财务模块才能知晓。
许多企业要实施ERP项目,就是冲着财务模块来的,它是上系统主要的动力和原因。
ERP中还有一些其他的模块,例如工厂资产管理、质量管理、人力资源管理等等,这些是可以选装的组件。各个软件厂商会根据客户规模和行业提供各种解决方案,基本都有包括以上所述的6个核心功能。
