英杰电气电源在熔盐储能领域的应用
2024-02-28英杰电气
257阅
熔融盐储能与太阳能光热发电相结合将是未来发展趋势,熔融盐储能太阳能热发电调峰电站应是解决智能电网大规模储能的一条技术途径。
熔盐储能发展趋势
    随着全球新能源产业的快速发展,风力发电和太阳能发电等随机性和间歇性很强发电方式对电网的正常运行管理提出了很高的挑战,相应,各类储能(储热)技术也随之纳入。其中熔盐储能作为一种新型的储能技术,它可以将电能转化为热能储存起来,待需要时再将热能转化为电能释放。熔盐储能具有高效,环保,安全等特点,被广泛应用于太阳能,风能等可再生能源的储能领域。
    发展带有储能的调峰太阳能光热发电站,将聚集的高温太阳能蓄积起来,在需要调峰时利用蓄积的太阳能发电,实现电站的调峰,成为新型储能技术的一种利用方式。熔融盐储能技术能够实现连续供能、保护用能设备工作的稳定性,从而提高系统效率、延长系统寿命。该项技术在太阳能光热发电项目中已得到很好的应用,对于提高系统发电效率、稳定性和可靠性具有重要意义。因此,熔融盐储能与太阳能光热发电相结合将是未来发展趋势,熔融盐储能太阳能热发电调峰电站应是解决智能电网大规模储能的一条技术途径。
    熔盐储能技术应用
   相比于电化学储能,熔盐储能在可再生能源消纳、清洁能源取暖等方面,具有更多优势。熔盐储能作为可再生能源发展的重要支撑点之一,既可以大规模集中应用于光热发电储能、新能源废弃电力利用、电网调峰等领域,也可以分布式应用于智慧能源、清洁能源集中供热、清洁能源热电冷联供等领域,尤其在光热领域,可显著提高发电系统的热效率、系统的可靠性和经济性。
    熔盐加热解决方案
    熔盐加热作为熔盐储能系统中的重要环节,目前技术需求熔盐加热的电加热器主要为高压电加热器,其中需要功率调节装置对加热器的输出功率进行调节,从而对被加热介质的温度进行调节,进而达到精确控制熔盐温度的目的。英杰电气依托多年可控硅功率控制器的研发、设计、制造技术经验推出高压系列功率控制柜
    英杰电气高压功率控制柜具有以下特点:
    1、采用32位高速DSP作为控制核心,具有丰富的参数设定、检测和完善的保护功能;
    2、多种控制方式:集成开环控制、恒压模式、恒流模式、恒功率模式,移相、调功(过零)定周期、调功(过零)变周期、LZ(移相+过零)综合控制模式于一体,使用灵活;
    3、采用相同参数的可控硅串并联安装,根据所使用电网的峰值电压要求,可选择可控硅串联的不同数量;
    4、采用光纤触发进行可靠的高低压隔离,结合强触发脉冲电路,保证触发的一致性和可靠性;
    5、真有效值控制,有功功率控制;
    6、12位精度的A/D转换,分辨率高,12位精度的D/A输出,可编程模拟输出众多内部参数;
    7、多个开关量/模拟量输入、输出可编程接口,方便用户组态;
    8、开关量输入、输出接口均采用隔离技术,抗干扰能力强;
    9、具备完善的保护功能:电源欠压保护、电源缺相保护、电源超频保护、输出过流保护、输出短路保护、晶闸管过热保护、晶闸管故障保护、负载不平衡/断相保护、负载接地保护等。
    10、标准配置双RS485通讯接口(MODBUS RTU通讯协议);PROFIBUS、PROFINET通讯接口扩展选件;
英杰电气高压系列功率控制柜应用
    凭借多年晶闸管功率控制技术的积累,英杰电气高压功率控制产品已应用于多个光热发电熔盐储能项目现场,具备调节精度高,功能齐全,输出稳定等技术优势,极大限度满足了广大客户的需求。
责任编辑:杨培
