OptiStruct在ECER14中的应用
2025-04-28OptiStruct在ECER14中的应用
1650阅
ECE R14是欧洲经济委员会第14号法规,关于汽车安全带固定点认证的统一规定。本文依据ECE R14法规要求建立有限元计算模型,验证了关键性能指标,并主要介绍了利用OptiStruct软件进行减重以及性能优化,从而达到目标要求。
1 概述
       ECER14是关于汽车安全带固定点认证的统一规定,适用于M类和N类车辆的前向和后向座椅用于成年乘员的安全带安装固定点。(注,本文未涉及第一排座椅及ISOFIX限制系统的研究)
       在项目研发阶段,通常会采用有限元方法考察其性能,并且针对其结果表现进行优化。
       在前期设计阶段拓扑优化对结构设计,尺寸优化对细节设计均有指导意义。
2 R14有限元模型的建立
       本文依据法规要求建立ECER14的显示计算模型,以Radioss为求解器进行计算。计算模型以及胸块腰块加载示意见图1。本次仅对第二排工况做仿真计算。连接安全带固定点的牵引装置加载1350daN。加载曲线见图2。腰块上施加力为座椅总成质量的20倍。
       要求:1.试验后头部约束系统不超过限制面。2.没有结构失效。
ECER14计算模型
图1 ECER14计算模型
Load curve
图2 Load curve
3 计算结果分析
       对于计算结果,分析了结构变形,材料应力应变,焊点破坏风险等。
       图3从多种角度观察结构变形,图4为关键材料的应力应变。
多种角度观察结构变形
图3 多种角度观察结构变形
       从计算结果分析,变形符合试验要求,各主要部件没有材料断裂损坏。另外,根据工艺部门和产品部门的要求,作为连接座椅和地板的主要承载部件Podium系统有减重要求,Podium原始方案及质量见图5。
       这就提出了在减重的基础上优化目前结构和保证性能符合要求。
关键材料的应力应变
图4 关键材料的应力应变
Podium系统,原始设计方案,10.15Kg
图5 Podium系统,原始设计方案,10.15Kg
4 优化过程
       4.1 拓扑优化
       为了降低Podium子系统的质量,我们尝试用OptiStruct软件的topology功能作为手段为Podium子系统创建新的拓扑结构。
       为此,我们根据座椅和地板的总布置位置创建了VOLUME作为设计空间。以此来作为调整单元密度的空间边界条件。见图6。
设计空间定义
图6 设计空间定义
       并且,提取原始模型里Podium各安装点的螺栓力作为载荷工况。(Podium作为一个子系统,通过连接螺栓受到系统外施加的载荷)。
       对子系统进行线性计算,求出各安装点的变形量。
       图7为各安装点位置示意。
各安装点载荷和变形
图7 各安装点载荷和变形
       以上为本次拓扑优化的输入条件,优化的目标是减少使用的材料。但是,减小材料后可能会导致模型刚度的降低以及变形加剧。因此,优化过程中以各安装点的static displacement作为响应的约束条件。以最小化质量为目标进行拓扑优化。
       主要优化参数见下表1。拓扑结果见下图8。根据拓扑结果重新设计了新的Podium几何,见图9。
表1 主要优化参数选取
主要优化参数选取
拓扑优化结果
图8 拓扑优化结果
根据拓扑结果新设计的几何
图9 根据拓扑结果新设计的几何
       4.2 尺寸优化
       根据新的拓扑结果以及原始的材料信息,重新进行ECER14非线性计算来验证性能。
       从计算结果分析,左右两侧安全带上固定点位置钣金有失效风险。见图10。
钣金应变图
图10 钣金应变图
尺寸优化设计变量
图11 尺寸优化设计变量
       为了降低材料风险,并进一步优化材料厚度,我们针对细节进行尺寸优化。本次优化以Podium系统内各部件作为设计变量,见下图11,规定了各部件厚度的lower bound和upper bound。并且根据对称要求设置了设计变量相关Desvar link。定义体积和各部件的strain为响应。将各部件的Rupture limit作为约束条件,并设置upper bound。目标函数是最小化质量。
       各部件主要优化参数见下表2。
表2 各主要部件优化参数选取
各主要部件优化参数选取
各主要部件优化参数选取
       根据新的拓扑结果以及原始的材料信息,重新进行ECER14非线性计算来验证性能。结果显示各部件材料没有失效风险。焊点受力在可接受范围。
       由于6号零件(后边的梁)是中间断开的,所以两侧和中间共4个螺栓的力较大,有失效风险。从减小两端螺栓力的角度考虑,重新设计将其连接起来,并在两端螺栓位置加了补强件。见图12。
零件号为No.6的最终设计
图12 零件号为No.6的最终设计
5 结论
       经过优化后,子系统的质量为9Kg。与优化之前相比节省了12%的质量。通过OptiStruct软件的运用,对Podium子系统进行了拓扑和尺寸优化,对Podium子系统初始阶段的设计和各部件厚度的选择提供了参考,减少了手工优化的工作量和计算时间。OptiStruct的优化功能能够很好的应用在法规项的分析上,体现出建模快捷、灵活的特点。
       由于螺栓力较为敏感且变化较大,在拓扑和尺寸优化后,对于部分螺栓位置采用手工方式优化性能。
6 参考文献
       [1] OptiStruct_12.0_User_Guide
       [2] OptiStruct_12.0_Reference_Guide
