打造6GW超级电池工厂|构建工厂仿真实现三维工厂优化
2025-05-27Siemens
251阅
本文介绍了西门子的Tecnomatix Plant Simulation工厂仿真方案防范风险、提高效率,实现6GW超级电池工厂的优化目的。
       看似很合理的工厂规划,落地时可能遇到生产阻塞、生产待料停线等各种现实问题。若能将生产过程“预演”一遍,就可以提前预知可能结果和有待改进之处,及时调整和优化,确保投资和决策的准确性。
       做规划的工程师圈流传这样一句话——没有最好的规划方案,只有更好的规划方案。说明规划方案不是一成不变的,需要进行多轮的优化、评审、调整,以不断迭代,达到一个相对优秀的状态。
       下面就和大家探讨一下,如何通过西门子的Tecnomatix Plant Simulation工厂仿真方案防范风险、提高效率,实现6GW超级电池工厂的优化目的。
       仿真是对系统进行分析和研究的重要手段,通过仿真可以验证系统的设计和分析过程是否存在缺陷,对系统进行综合评价确认是否满足预期要求。通过模拟系统的未来实际运行过程,分析系统的特性随参数的变化规律,从而描述出未来系统的状态与特征。
       仿真可以避免实际实验操作的复杂性和物理上的约束,完成实际系统所无法进行的重复实验过程。仿真模拟具有良好的可控性、无破坏性和可重复性,起到甚至超越实际实验的作用。
       仿真可以实现验证设计的结果是否满足实际要求,也可研究系统稳定性;研究系统控制参数、负载变化对系统动态性能的影响;研究控制方法和策略对系统性能的改善与提高。
       Tecnomatix Plant Simulation工厂仿真和优化解决方案,能够对生产系统和生产过程进行建模和仿真,在生产开始前确保生产系统和过程的效率达到最优。通过应用工厂仿真,工程师和管理人员在虚拟工厂中就可以看到规划和计划产生的结果,提早发现问题、解决问题并对系统进行整体优化。通过工厂仿真,不仅减少现实工厂中出现的问题所造成的时间和金钱上的浪费,而且还提升了工厂的运行效率,保证了企业获得利润的可持续性。
       电池行业除了传统的离散行业流水线作业,还有许多特殊的工艺,比如,充放电工位需要的时间就比流水线加工电池需要的工艺时间长,电池的老化需要的工艺时间则更长,此处就需要设计合理的存储区来保证生产和工艺要求。这些关键区域都是Tecnomatix Plant Simulation工厂仿真可以严格进行仿真计算的地方,通过仿真计算优化,可以给规划方案提供数据支撑,为管理层提供决策依据。
       众所周知,电池行业对设备参数控制、配方控制和工艺参数等有着严格的要求,其生产制造执行系统非常复杂。Tecnomatix Plant Simulation工厂仿真可以通过接口与中心控制和数据采集(SCADA)以及制造商执行系统(MES)相连接,进行工厂优化的同时,也可以执行预测仿真,分析异常或问题,提前验证解决问题。
       工厂仿真承担了规划验证之责,能够避免规划过程风险,达到最终解决生产问题、改善优化工厂的目的。作为备受欢迎的生产技术合作伙伴,西门子提供生产数字化、自动化和咨询服务,帮助电池企业快速构建超级电池工厂,确保客户能够大规模按时制造优质电池并盈利。
责任编辑:吴星星
