本应用通过建立工厂的生产系统、物流系统的数字化仿真模型,提前发现生产系统规划的潜在问题,通过优化验证消除瓶颈,达到提升系统效率、降低库存、减少设备投入数量的目的。
       近日,奥星成功验收某制药企业口服固体制剂车间数字化咨询与设计项目,通过使用工厂仿真对新车间的物流、厂房设计合理性进行评估,从而确保工艺设计、厂房设计合理性及产量可以达到预期。通过此次项目,我们总结了工厂仿真在数字化工厂建设中的作用,以此分享。
 01 数字化工厂建设背景
       随着智能制造在全球范围内的快速发展,新的生产方式、产业形态、商业模式正在形成。而作为智能制造战略着力点的数字化工厂,其成功建设将为企业的发展注入新的活力。在2023年2月27日,国务院印发《数字中国建设整体布局规划》。《规划》指出“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设,对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响”。可以预见的是,将会有越来越多的制造企业加快数字化工厂建设的步伐。
       然而,相比于其他行业,大部分中国药企在临床前研究、临床研究、生产控制、质量管理等方面的数字化水平仍然处在初级阶段。近年来,药企的数字化建设进程在不断加快,然而在药企的数字化转型和变革过程中,仍然面临着诸多问题:
       1.数字化工厂建设的资源投入和分配难以决策和衡量
       2.生产产能、人员效率、设备效率等重要生产性能指标难以量化,实际建成的工厂往往与初期规划的目标差距较大
       3.工厂前期规划不当,导致投入运行后优化困难
       针对这些问题,可以通过建立工厂的生产系统、物流系统的数字化仿真模型,提前发现生产系统规划的潜在问题,通过优化验证消除瓶颈,达到提升系统效率、降低库存、减少设备投入数量的目的,在规划早期阶段验证方案的可行性和投资的有效性。
 02 工厂仿真的目标
       药企在数字化建设中一直都面临一些的典型问题,如车间布局规划、生产线产能分析、车间计划调度、物流路径规划、物流调度、维修策略对生产的影响等等。然而由于实际生产系统的复杂性,在车间未投入运营前,这些问题都难以直观表现出来,而在车间投入运营后,呈现的问题又难以被解决。
       因此在车间未投入运营前,通过工厂仿真将问题直观呈现,并通过优化前期规划方案,提升数字化工厂整体规划水平,减少车间投入运营后的问题,对药企而言意义重大。近年来,由于工厂仿真在模拟实际生产过程中,分析手段全面、数据准确率高、分析结果可行度强,越来越受到企业的重视,已在汽车制造行业得到广泛应用,在制药领域也开始崭露头角。工厂仿真的根本目的在于:
       (1)在数字化工厂规划设计阶段,通过生产与物流活动的仿真,对系统运行性能进行定量分析,提前发现问题,为生产系统瓶颈优化、资源分配、方案比选等提供数据决策支持,以保证总体规划设计的科学性、经济性;
       (2)在数字化工厂运行与优化阶段,建立物理生产系统的数字孪生,通过基于数字空间的仿真试验与优化,识别生产瓶颈,优化运行参数,评估系统在不同调度策略下的性能,确定高效的作业计划和调度方案,辅助生产决策,提高物理系统的综合运行效率。
03 仿真可量化的生产性能指标
       对于现有或预期建设的数字化工厂,为了评价其生产性能的优劣,进而找到改善的方向,必须量化分析生产系统的性能指标,常见的性能指标有以下几种。
       (1)生产率:它是一个相对指标,通常表示为产出和投入之比,根据投入要素的数量,分为单要素生产率、多要素生产率和总生产率,比如,投入要素为工人,则表示为劳动生产率;
       (2)生产能力:简称产能,指生产系统在一定时间内,在合理的技术条件下,生产某类产品或中间体的平均数量和最大数量。比如一条产品生产线,如果资源投入充足,运行一段时间后,生产线单位时间产出的产品数量会稳定到一个最高水平值,这就是生产线的最大能力(极限能力)。实际情况下,未必能满负荷投入资源,平均产量一般小于最大产量。进一步还可考虑设备故障、工人离岗等因素,定义有效生产能力;
       (3)通过时间T:指原料/中间体进出系统(设备、产线或车间)的时间差,也称系统逗留时间,它由加工时间、运输时间和等待时间构成。一般统计一类原料/中间体的平均通过(逗留)时间;
       (4)加工/运输/等待时间占比:指原料/中间体通过时间中,加工/运输/等待时间的比例,显然,如果加工时间占比偏低,则说明物流效率低或生产调度不合理;
       (5)等待队长:指在等待加工或搬运任务的缓冲区中,最大和平均等待的原料/中间体个数。等待队列决定了缓冲区的容量设计大小,并且,队列越长,说明缓冲区之后的设备是瓶颈;
       (6)订单按期完成率:订单即生产作业计划,在订单下发时一般会给定期望完成时间。由于生产异常因素,或者生产负荷过重、调度不合理,部分订单可能无法按期完成,导致订单按期完成率达不到100%。实际情况中,订单提前太长时间完成可能也不合理,这时可以设定期望完工时间区间,并计算订单准时完成率;
       (7)直通率:指产品从第一道工序开始一次性合格到最后一道工序的比例,与每道工序的合格率相关;
       (8)设备利用率:指设备实际工作时间占总时间或有效时间的比例;
       (9)设备OEE:指设备综合效率;
       (10)资源利用率:指物流车辆、人、生产设备的利用率;
       (11)平均故障间隔时间(mean time between failure,MTBF);
       (12)平均故障维修时间(mean time to repair,MTTR);
       (13)设备可用率:MTBF/(MTBF+ MTTR)。
       如果生产系统已经存在并运行了一段时间,理论上讲,通过历史数据统计可以计算出上述性能指标,但分析过程一般非常复杂;如果生产系统尚不存在,或者虽存在但亟待重构,新系统性能如何往往难以测算。现实中一般靠经验估计或者简单计算来分析生产系统性能,结果难以令人信服,此时,建立生产系统仿真模型,通过仿真运行来计算上述指标,并给出定量评价,就非常必要了。
 04 工厂仿真的意义和过程
       从某种程度上讲,数字化工厂的生产系统仿真和产品设计仿真(computer aided engineering,CAE)具有类似的含义。产品设计过程中,为了提前验证产品的性能,需要利用CAE软件,建立有限元分析模型,对产品的功能、性能与安全可靠性进行计算,对产品的工作状态和预期行为进行模拟仿真,及早发现设计缺陷,改进和优化设计方案,证实未来产品的可用性与可靠性。同样,在生产系统设计过程中也需要开展仿真分析,基于虚拟工厂模型,通过模拟、验证、优化手段,实现低成本、快速、科学的工厂设计,当产品、工艺或物流发生变化时,基于虚拟工厂先进行重构和优化,持续保障工厂效能。因此,生产系统仿真分析可认为是针对工厂所开展的“CAE”工作。
       具体而言,生产系统建模仿真的实际意义在于:
       (1)作为数字孪生的基础和基石,较为真实地模拟生产与物流过程,从而快速、全面地获得生产运行数据。在物理生产系统中,能获取的数据往往是不全面的,尽管各种物联网技术、生产执行系统(MES)等逐步在推广应用,但生产过程中有价值的数据仍然欠缺,这个时候,仿真技术就为数据的获取提供了另外一个手段。通过工厂建模,模拟设施、工艺、物流、人、控制与调度逻辑,导入或模拟生产计划,模拟各种随机因素,然后进行仿真运行,可以在较短时间内得到大量的运行过程数据,比如,在1分钟内完成1年生产订单的运行模拟,得到几千万条数据。
       (2)基于数据分析,定量评估分析工厂的性能,包括能力分析和效率分析。通过对生产系统性能指标的分析,可以迅速发现系统运行中存在的问题和有待改进之处,并及时进行调整与优化,减少后续生产执行环节对于物理系统的更改与返工次数,从而有效减低成本、缩短工期、提高效率。
       (3)通过指导性数据分析,主动寻找优化方案并仿真验证。仿真分析和优化算法可以进行各种形式的融合,比如仿真分析与试验设计的结合,仿真分析与遗传算法的结合等等,算法提供了基本的优化逻辑,而仿真则为算法中的一些关键步骤提供了“黑箱”式计算方式,比如,遗传算法中需要计算个体的适应度,然而对于复杂问题,很难给出适应度计算的解析公式,这时候就可以通过仿真来得到适应度值。
