震惊!工业传感器竟然可以精确到这么细!
2024-03-12巴鲁夫Balluff
198阅
在机器和系统的传感器技术领域,每一种应用都需要特定精确度的高质量传感器。
    当今社会,传感器不仅在生活中极为常见,在工业领域中更是不可或缺。工业4.0时代,传感器已经成为工业生产中的智能“感官”,帮助人们检测关键变量,监控生产过程,保障生产安全。在机器和系统的传感器技术领域,每一种应用都需要特定精确度的高质量传感器。
    工业传感器精确度取决于具体的传感器类型、制造质量、校准程度以及应用需求。不同类型的传感器在工业应用中有不同的精确度要求。以下是一些常见的工业传感器及其可能的精确度:
    1.温度传感器
    温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。巴鲁夫温度传感器可连续以开关响应方式检测过程温度,是机床、移动工作机械、泵和压缩机或液压和气动等多种场合的理想选择。
    精确度
    通常在摄氏度或华氏度的小数位数上,具体取决于传感器类型。高精度温度传感器可以达到0.1度或更小的精确度。
    2.压力传感器
    压力传感器能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。适用于监控和测量气态、液态和粘性介质的压力。巴鲁夫压力传感器通过明亮的LED显示器,快速而可靠地记录当前系统压力。
    精确度
    通常以百分比或千分比表示,例如0.1%FS(Full Scale)或0.01%FS。这表示传感器测量的压力值与其全量程范围的百分比或千分比误差。
    3.加速度传感器
    加速度传感器能够测量加速度。传感器在加速过程中,通过对质量块所受惯性力的测量,利用牛顿第二定律获得加速度值。根据传感器敏感元件的不同,常见的加速度传感器包括电容式、电感式、应变式、压阻式、压电式等。
    精确度
    通常以g(重力加速度)为单位,例如在一定温度范围内的0.01g的精确度。
    3.光电传感器
    光电传感器依据光学原理能可靠检测目标的形状、颜色、距离或厚度,它有许多优点,如非接触和非破坏性测量、几乎不受干扰、高速传输以及可遥测、遥控等。巴鲁夫光电传感器能可靠识别目标的存在情况。能可靠检测形状、颜色、距离或厚度,检测精度高。
    精确度
    取决于光强度、颜色、反射率等因素。高精度光学传感器可以达到小数位数的精确度。
    4.磁场传感器
    磁场传感器是可以将各种磁场及其变化的量转变成电信号输出的装置。通过非接触式位置探测,巴鲁夫磁敏气缸传感器工作绝对可靠且无磨损,无触头烧损、无磕碰,只有洁净的开关点。
    精确度
    通常以磁场的强度或方向的度量表示,例如在特定范围内的0.1毫高斯的精确度。
    精确的传感器数据对于许多工业行业和应用都至关重要,因此传感器精确度的标准也越来越多。在选择传感器时,务必仔细阅读制造商的规格表,了解其精确度,并根据应用的需要做出相应的选择。
    另外,需要注意的是,精确度可能随着时间、使用条件和校准情况而有所变化。对于某些高精度应用,可能需要定期校准以确保传感器的性能。同时,在使用传感器时,要严格遵守标准要求,以确保精确度和可重复性。
    在机器和系统的传感器技术领域,巴鲁夫以其不同的工作原理提供整个技术多样性。我们为每一种应用和要求提供高质量和精确的传感器和系统。从位移测量和识别到物体检测和流体测量,巴鲁夫根据其不同的工作原理,基于自动化和数字化,提供高精确度和高质量的技术多样性传感器。
责任编辑:杨培
