毋庸置疑,质量管理的核心始终是聚焦产品质量的,没有产品质量,企业的生存都将面临考验。在保证产品质量的基础上,企业的目标是工艺过程质量,没有稳定的生产制造过程,不仅产品质量波动大,由返工造成的生产计划变动,交付不及时等问题都制约了企业的效率。实现标准化生产又快又好的大目标,落到具体的质量管理领域,就是过程稳定这个小目标.....这一期开始我们继续来讲MES质量管理。
1 MES质量管理总体规划
MES质量管理功能一个重要的构成是质量控制,即要求什么时候做什么事,怎么去做,采取什么样的控制措施。以质量控制,或者说质量保证为中心,一套质量管理的系统设计,应该包括以下四个功能分类:检验计划,量具校准,投诉控制和供应商控制。
图1 MES质量管理总体规划
通过检验计划,去实现对过程稳定性和产品质量的检验;仪器和量具需要定期校准,否则检验数据不准确可能会导致“假象的过程不稳定”,因此我们需要校准计划的功能来执行量具校准的工作。当收到客户投诉,以及组织内部识别到质量问题时,会发起对投诉问题的记录、处理和跟踪,这些问题的信息被统一管理,能够用来帮助改善内部流程,提出工艺优化的意见。
企业为保证自身的产品和服务质量,也会不断地将管理向外辐射,那么对于供应商的控制,也非常重要。通过来料检验,通过投诉管理,可以为供应商评估提供有用的信息。当然,我们说供应商评估的工作,不仅仅是原材料良率这一个单一因素,还包含了交付准时,采购价格等等。这里给大家介绍的是,MES范围内应该包括的供应商控制的功能。
在上述职能活动中,我们可以看到,一套质量管理系统,覆盖了方方面面的人员。完善的质量管理,恰恰体现了“全员参与”的特点。
在每一个功能模块上,都有数据的输入和输出。以检验计划为例,输入信息要包括物料、量具、检验特征,输出是质量控制图。
前面提到,信息化系统是承载管理流程的高效工具。一套成熟的、经过了实践验证的MES系统,是可以帮助企业实现流程和体系的规范化,识别体系中缺乏的管理内容,规范流程执行过程的统一性。举个例子,对于某类型的产品缺陷,或者质量问题,采取某种处理措施。对于产品缺陷的描述,可以使用统一的语言,对于处理措施可以标准化,进而在分析报表时也可以更加清晰和具有结构和层次。
2 质量管理需求规范
根据MES的“质量管理”功能的任务模型和总体规划,制定的需求规范包括:
①检验计划
定义检验项
定义检验触发条件
定义控制图
②质检执行
触发检验点
生成样本号
显示检验项和检验文件
自动或人工录入检验数据
标记缺陷位置
上传缺陷图片
定义缺陷原因
定义措施
显示控制图
③质量评估
检验点记录追踪
缺陷模式分析
控制图
④投诉管理
创建投诉
监控措施
投诉统计和分析
措施成本分析
后续讲座中,我们将从以过程检验和投诉管理为例讲解MES质量管理系统功能设计与实现。
