MES质量管理功能设计和实现(2)
2024-08-15曹海勇博士
299阅
毋庸置疑,质量管理的核心始终是聚焦产品质量的,没有产品质量,企业的生存都将面临考验。
...上接前文
1 MES质量管理功能模型
       由质量管理需求规范可以确定MES过程检验的功能模型,如图6所示。原则上依然按照三数据模型、数据采集和处理、数据应用三个层面来规划详细功能。数据模型是系统功能的核心基础,由检验计划来控制所有检验特征的控制属性,包括定义检验方法、检验频率、检验规范、检验结果分析等质量保证各个控制属性。执行检验是按照检验计划的要求采集检验结果的过程,包括创建样本、上传缺陷图片或文件等附加功能。检验数据的应用主要是及时的业务处理和对历史数据的SPC统计分析,以求寻找质量稳态的条件。其中,及时的业务处理是根据检验数据判定检验结果,定义缺陷原因和措施,提供质量证书,甚至是触发缺陷投诉流程。
MES过程检验功能模型
图6 MES过程检验功能模型
       检验计划
       检验计划规定了什么时候,在什么工序,使用什么样的检验手段,对哪些特征值采集检验值,对检验结果采用何种SPC进行统计分析。
       图7描述了一个产品的检验计划。首先,检验计划是作用于一个产品。其次,检验计划包含了一个检验特征列表。检验特征是定量值或定性描述。比如,长度、外径是定量值,需要用数字来描述。而表面缺陷,如划痕、锈蚀,是定性描述。如果是自动采集的定量特征,往往还可以指定关联的检验设施编号,如电子卡尺或自动测试仪。为减少数据录入,尤其是需要人工测量的场合,客户往往可以将一个定量的检验特征设成一个定性特征。如,描述外径的特征可以是合格、外径超出上公差或低于下公差。
       对于每一项检验特征,都可以规定是否必须要做强制检测。如果是被定义为必检项,则在执行检验时会提供工人必须关闭这个检验项,否则检验点不会被关闭,工序无法完成报工,这样可以有效防止漏检。
       采集的实际检验数据与检验规范中的公差进行比对,可以触发缺陷或警告。
       检验完成后,可以使用预定义的质检报告模板打印检验特征。
       检验计划还规定了使用xq图、单点图、P图等图表对检验特征做后续的统计分析。SPC是企业寻找和保持质量稳定的边界条件的重要途径。
检验计划
图7 检验计划
       抽样方案
       过程检验中还有一个核心的功能就是确定抽样方案。检验频率过高会增加操作成本,过低可能导致质量隐患。此外,必须考虑一些变动点管理,如图8所示的班次切换,设备故障停机后重新开始工作,甚至更换模具后。这些变动点管理都会影响质量稳态,需要对一些关键特征做检测。
       图8描述了某项检验特征的抽样方案和检验触发的流程。采用的是n-c检查,每次抽查5件,需要全部合格。每次检测的周期间隔是60分钟。
抽样方案和触发检验
图8 抽样方案和触发检验
       在MES系统设计时,将质量检验与生产控制同步。由于设置了抽样频率,比如这个示例中是每60分钟检验一次。当生产工序登录后,系统检查到产品在此工序有检验特征,将自动创建检验工单(检验步骤)。60分钟间隔到期后,触发检验点,进行5件产品的测量。测量完成后,检验点关闭,同时触发下一个检验周期。
       未完待续…
       关于MPDV:
       默佩德卫软件技术服务(上海)有限公司是MPDV在中国的全资子公司。
       总部位于德国的MPDV公司是全球领先的制造执行系统(MES)供应商,其核心产品MES HYDRA提供一整套创新的制造执行系统解决方案,帮助企业在生产管理、人力资源绩效管理和制造质量管理领域实现精益生产最佳实践。
       四十多年来,MES HYDRA已经成功应用于离散制造的各个行业,如精密仪器、设备制造、汽车零部件、橡塑、金属加工、电子/电气制造、印刷、医药、食品/饮料等制造业,帮助企业提高生产效率、实现无纸化生产管理、改进物料流,最终实现精益生产。
       今天,MPDV已经在德国、法国、瑞士、美国、新加坡和中国开设分支机构,为全球离散制造不同行业客户提供业务咨询、项目管理、软件实施、用户培训和售后服务。HYDRA 已经被不同行业超过1800家客户,包括大型跨国集团和中小型制造企业。
       MPDV作为行业标准制定人,分别在 MESA、VDI、MES D.A.CH 等行业标准化组织担任主要领导职务。MPDV作为市场主导者:已获得Frost & Sullivan MES最佳实践奖和全球MES奖,是德国最具创新力的100强中型企业之一。
