基于PLM平台的多租户应用实践
2024-11-13易立德咨询团队 张震威
1616阅
本文以某电子高科企业的实际需求作为基础,介绍其使用的PLM平台如何通过多租户的模式,逐步解决此问题,并成功将“多租户”的业务模式固化在PLM平台中。
0 前言
       随着制造业的蓬勃发展,企业在经营现有业务的同时,已开始呈现出收购关联业务,兼并周边产业的趋势。而企业原有PLM系统往往无法快速为新企业的业务进行适配,这就导致新企业沿用原PLM平台,或者放弃原PLM系统在母公司的研发平台中额外开辟空间使用。然而无论哪一种方式,常规PLM平台都面临着不小的困难。企业希望既能让新单位快速融入现有研发管理平台,又能尽可能做到各单位间的业务协同及数据隔离的平衡。这就对PLM平台提出了更高的要求,本文以某电子高科企业的实际需求作为基础,介绍其所使用的PLM平台如何通过“多租户”的模式,逐步解决此问题,并成功将“多租户”的业务模式固化在PLM平台中。
1 多租户使用场景分析及需求梳理
       当企业被收购后,通常研发数据作为核心资产将被严格管控及保护,一般PLM使用多租户的使用场景及优势分析如下:
       1.为新收购公司提供快速可接入使用的PLM平台;
       2.实现集团公司基础数据共享,例如标准件、外购件,企标文件等;
       3.统一设计平台,减少PLM平台冗余而产生的运维工作量、减少IT设备使用并减员增效;
       4.为租户之间的数据及业务完全隔离,确保数据不泄露;
       5.高频使用的PLM功能,可快速复制给租户使用,提升PLM平台使用率,为设计优秀产品打好基础;
       6.为实现数据治理,提供平台支撑;
       7.避免多PLM情况下同一物料或数模图纸出现差异,而引发生产制造问题;
       8.为集团内部新孵化的子公司提供PLM平台,并使用完全适配于新公司的业务流程及功能。
       对于收购企业使用PLM平台,可供的解决办法无外乎使用原公司PLM或使用新公司平台,两种方式皆有利有弊,总结如下:
       1.1 需求梳理
       根据使用场景及两种模式的优缺点,提出了单一平台多租户的设想,从长远角度来看,多租户式的PLM平台才能满足未来企业发展需要。以集团型企业为例,下属分子公司一般同属一个行业,但研发或生产的产品互有不同,为满足个性化需求,目前常用的做法有两种:
       1.构建一套平台,取共性部分进行PLM固化
       此种模式需要将各分子公司的业务进行统一梳理,取共用部分植入PLM中,对其系统功能、流程、生命周期、各对象模板、物料分类等尽可能实现统一,以此实现集团各业务的相对标准化。对于确实有迫切需求,且个性化的内容,一般通过特定客制化的方式进行开发,并使之只针对某个具体的场景或参数才可生效。且要求各分子公司只使用一套ERP系统,这样每月进行物料需求计划计算时,可统一合并采购,在推进集采谈判的同时进一步降低采购单价。而若集团公司收购的新企业并不与现有业务相类似时,此种模式往往因原功能固定,所以需要为接纳新企业所需要定制较多功能。
       2.构建多套系统,各自管理及运维
       此种模式无需对各分子公司的业务进行梳理,更不需要选取共性功能,因各自进行系统构建及维护,各分子公司之间的影响几乎不存在。然而从长远考虑,集团若需要进行业务变革,数据治理等重大项目,则往往会出现明显良莠不齐的情况。若各分子公司之间还有一定的业务往来,则企业间不同的运行效率将极大程度的影响项目执行。
       综上所述,一般对于PLM平台提出如下具体功能要求:
       1.组织拆分
       可快速对组织进行新增、拆分及冻结。例如对于新收购的子公司可快速扩建对应的组织架构。而对于孵化的新单位,又可快速的将人员进行拆分合并,实现新旧人员及业务的并行使用。而当子公司被出售或关停时,又可快速冻结相应组织。
       2.模块拆分
       不同企业对于PLM的需求不同,一般而言,PLM平台包括PDM(产品数据管理)、PPM(项目管理)、RM(需求管理)、MPM(制造过程管理)等模块。各分子公司可根据业务实际需要选用其中的部分模块,既保障业务运行的同时,又能避免因模块过多使用导致的收益降低。
       3.生命周期
       各租户间的对象生命周期可单独定义,互不影响,且做到安全隔离。
       4.工作流
       各租户间的对象,所适用的工作流可单独定义,包括但不限于文档审批、BOM审批、EC变更等流程。
       5.对象类型及属性
       各租户可根据自身业务需要独自设立对象类型,并独立定义相关业务属性。且属性可定义相关的下拉选项、取值范围等约束条件。
       6.各对象模板
       对于文档模板,项目模板,WBS模板,产品库及存储库模板等,可按照各租户业务管理员的要求进行定义。
       7.权限划分
       各租户管理员可通过多个维度管理自租户下用户的权限。
       8.客制化功能
       此部分对于多租户管理而言,初期较为复杂,需要将租户所使用的功能简化至一个较小的颗粒度,并对使用场景进行梳理,使功能可以根据不同租户进行适配,且能确保正常使用。
2 多租户应用及实践
       考虑到上述需求,某企业在引入PLM平台时,即对PLM进行了多租户应用方面的考虑,并有针对性的对上述功能进行PoC验证。
       ●组织划分
       对于企业的组织,可对每个租户形成树状结构,并交由各自的租户管理员进行维护。并对租户定义相关必要的信息,例如:
       a)租户:给一家集团型企业划分成多个组织,解决组织的数据隔离。
       b)组织:人们为实现一定的目标,互相协作结合而成的集体或团体。
       c)容器团队:一个应用程序上下文的成员列表。
       d)角色:专业分工的类别。
       e)用户组:具有相同特征的集合体,又可以看作群组。
       ●应用及服务划分
       应用是PLM平台的具体模块,常规包括数据管理,项目管理,工艺管理等。而服务是每个模块中的具体功能,其关系如下:
       a)应用:用来解决业务问题,实现特定的业务功能。业务应用的交付物主要是镜像。如:PDM,PPM,RM,DTM,MPM...
       b)服务:把单一职责、高内聚低耦合的服务作为业务单元,实现单一服务的业务场景。如:PDM的物料管理服务、图档管理服务。
       c)应用服务群:把一类服务进行组合,具备业务应用的能力。
       ●类型划分
       对象类型是PLM中所管理的内容,例如文档类型、部件类型、变更类型等等,其一般管理如下内容:
       a)对象类型:系统提供封装好的业务对象,有带版本的对象,不带版本的对象等。
       b)属性:属性种类有模型属性(硬属性,系统出厂自带的),标准属性(扩展属性,能够按列搜索),IBA属性(扩展属性,只做存储),虚拟属性(计算属性,不存储)。描述一个属性包括基本信息,还有约束信息,组件化信息。
       c)行为:包括管理行为和应用行为,其中管理行为是对自身对象的CRUD操作,应用行为是对外调用的操作。
       d)布局:表单排版设计
       e)表格视图:展示对象的列表信息
       ●对象管理
       对象管理与对象划分相辅相成,其主要管理相对应的生命周期、工作流程等。一般涉及如下内容:
       a)上下文:指对象存放的位置,系统上下文自上而下的层级是:站点>组织>容器(项目容器/产品容器)
       b)编码:给对象设置编码规则,编码支持唯一设置,也支持流水码设置
       c)生命周期:给对象定义各种状态,使其按照规则流转。
       ●租户应用管理
       按前文所叙述,每个租户所使用的模块不尽相同,需要根据各分子公司实际情况开通,这就需要对租户的业务进行摸排:
       a)租户:给一家公司划分成多个组织,解决组织的数据隔离。
       b)应用:用来解决业务问题,实现特定的业务功能。业务应用的交付物主要是镜像。如:PDM,PPM,RM,DTM,MPM...
       ●权限管理
       权限管理是多租户的重点实施内容,需要按多个不同维度进行业务分析,最终才能确定每个租户下的角色/用户权限:
       a)菜单:平台/应用定义的菜单.,菜单可以给部门、角色、用户组、用户分配权限,分配后,即可见菜单
       b)功能操作:容器页面承载的菜单或按钮
       c)工作流权限:动态权限,在流程某个节点临时放开权限
       d)生命周期权限:依据生命周期状态放开权限
       e)安全密级:根据用户级别、对象级别放开权限
       f)对象:根据对象的状态授予部门、角色、用户组、用户的权限
       g)属性:根据表单的属性授予可见、可编辑的权限
       ●客制化功能
       对于PLM平台,常规的实施必定包含个性化内容的客制化开发,而这部分也是多租户实施的最大挑战,其较大价值部分也在此处。
       a)目标:定制客制化功能,根据不同事业部进行调用,且可在项目基本信息中,定义所属公司,例如模具、夹具;当用户使用时可根据租户进行校验确定是否启用此客制化功能。
3 结论
       多租户架构可以在一个系统平台中支持多个租户同时访问,每个租户拥有独立的资源和数据,并且彼此之间完全隔离。通俗来说,多租户就是把一个应用按照客户的需求“分割”成多个独立的实例,每个实例互不干扰。其对于集团型制造企业而言,具有明显应用价值:①更好的满足不同租户的业务需求;②降低各平台总运维成本,减少软硬件及网络等基础设施的成本投入;③节约开发成本,通过复用代码快速上线新租户实例;④增强系统的可扩展性及可伸缩性,并支持横向扩展,做到每个租户的数据和资源均可自由管理及合理控制。
