中科智芯:打造数据处理应用,驱动智能制造新变革
2025-01-30e-works 整理
297阅
本文为“2024年度中国智能制造最佳应用实践奖”参评案例。本次活动将评选出2024年度,为中国智能制造领域带来突出效益的最佳实践工程,全面介绍企业推进智能制造的步骤、重点与难点、获得效益等,分享建设过程中的经验,供广大制造业行业企业学习供鉴。
一、企业简介
       江苏中科智芯集成科技有限公司(简称“中科智芯”),作为江苏省徐州市落实国家打造淮海经济商区中心城市集成电路与ICT产业基地的典型,于2018年3月在江苏徐州经济技术开发区注册成立,目前总人数超300人。中科智芯先进封装国内排名领先,产品/技术定位于:凸晶(点)/微凸点(Bumping/Micro-Bumping/Gold Bump)、晶圆级芯片封装(Wafer Level Chip Scale Packaging,WLCSP)、扇出型封装(Fanout Wafer Level Packaging, FOWLP)、三维堆叠与系统集成封装(3D Packaging & System-in-Packaging, SiP)。
二、企业在智能制造方面的现状
       (1)超融合+云桌面
       通过与VMWARE+LENOVO超融合基础架构解决方案以企业级存储虚拟化软件VMwarevSAN为基础,将计算、存储和网络集成到一个系统中,为中科智芯搭建新的私有云平台奠定了坚实基础。
       (2)鼎捷MIS(BPM,ERP,WMS)系统
       鼎捷自动化系统包括鼎捷Tiptop ERP系统、智车间MES和智物流WMS,计划部门通过鼎捷Tiptop ERP系统下达生产工单至鼎捷MES工单管理,MES工单进行LOT挑片下线;物料需求计划:ERP系统按工单BOM信息下达发料指令给WMS,WMS扫码下架给MES WIP仓物料需求,在MES系统内完成排程、排产、派工生产任务下达。
       (3)鼎捷CIM(MES,EAP,RMS,ALMS,MTMS,EPM等)管理系统平台
       EAP控制机台自动化作业:代替operator手工作业,提高生产效率,自动选择recipe,自动出入站,并能实时收集各种生产数据,具体功能如下:
       a)自动选择recipe,对接MES自动TrackIn / TrackOut;
       b)联动MES物料管理系统,卡控物料种类,有效期等;
       c)设备初始化控制:对设备的SECS系列进行初始化,例如定义时间,报警等;
       d)机台操作远程控制:工程师可以通过EAP界面远程对相应机台进行控制;
       e)数据采集:run货过程中,根据要求收集相应产品参数,机台状态参数,并传送给MES,SPC等系统;
       f)警报管理:机台发生故障时,根据机台警报及时传达给相应工程师,以便及时处理;
       g)机台状态监控:实时监控机台状态(IDLE,RUN,PM等),提高设备利用率;
       h)Recipe管理:对recipe进行管控,对比参数,能够连接设备,作为通讯桥梁与其他系统传输数据。
图1 业务系统信息化发展历程
三、参评智能制造项目详细情况介绍
       1.项目背景介绍
       各个设备或者供应链之间WAFERMAP的流转,经常出现信息不及时、格式不统一、转档、汇总不及时等痛点,再有客户aduit和MES系统集成需求,需要打造中科智芯先进封测独有的数据处理应用。总结如下:
       a) 随着用户转档需求增多,目前NPI及各设备负责人手工线下转档,产生大量重复性工作,并且出错率极高,影响产品的良率;
       b) 厂内没有一个对MAP电子档一个完整的管理系统,无法有效管理和追随;
       c) 没有基础数据,就不能对大量的数据做深层次的应用分析,如叠图,热力图等良率分析数据;
       d) 客户对MAP管理系统的重视程度再提高。
       主要目标:从Wafer来料图谱、生产过程图谱、图谱格式转换、图谱分发、图谱规则检查等,建设行业规范、覆盖全流程的Wafer图谱管理系统,建设人员MO,提高效率。
       2.项目实施与应用情况详细介绍
       2.1 项目建设范围和规划
图2 MES/ERP(外部对接系统)
       2.2 项目实施节点
图3 项目建设阶段
       定义项目组员职责:
图4 项目组员职责划分(1)
5
图5 项目组员职责划分(2)
       说明:
       a.NPI负责组织WMAP新产品上线,PIE负责基础信息维护,IT进行功能开发和主导上线;
       b.NPI负责主导新产品上线首批MAP验证;
       c.图谱组按阶段分为3个组,责任至个站点。
       2.3 项目难点与建模
       AOI自动化的表面检测系统、Probe晶圆测试台,分选,贴片MAP等等,用于支持大容量生产环境而提供快速检验和计量功能,根据不同客户/不同设备/不同 BIN 级来定义 Good、Fail类别的等级等行业规范经验,WMAP 系统根据 AOI 产出的资料进行 yield 分析,统计出各 bin 级别 summary等对数据快速处理能力。
6
图6 自动化流程
7
图7 MAP流程图
       图谱类型:
       a) 原始MAP:客户提供MAP(即晶圓出廠的WAT / CP /TST出厂MAP)和设备生成MAP,目前厂内有AOI,CP等产生MAP;
       b) 厂内MAP:厂内规则定义的MAP格式;
       c) 合并MAP:两个或者多个按不同的规则设定MAP叠图产生的MAP;
       d) 发送MAP:厂内MAP格式,逆向解析成原始MAP或者客户要求格式。
       图谱流程管理方法:
       a) 当站合并图谱必须找上一站图谱或者来料图谱;
       b) 来料作为图谱源头;
       c) 站点(或设备)可以自行定义图谱上传/下载,并且可以设定是不是参与图谱流程定;
       d) 各个类型图谱可以自行定义图谱存放路径。
       厂内MAP规则定义:
8
图8 厂内设备产生MAP规则定义(1)
9
图9 厂内设备产生MAP规则定义(2)
       厂内图谱标准定义:
       a)MAP类型:TXT
       b)MAP名称:WAFER_ID.TXT,如(S4H735-17.txt)
       c)MAP内容:
       第一行:DEVICE:产品编码
       第二行:LOT:wafer lot
       第三行:WAFER: 寸别
       第四行:FNLOC:notch方向
       第五行:ROWCT:行
       第六行:COLCT:列
       第七行:BCEQU:值
       第八行:REFPX:值
       第九行:REFPY:值
       第十行:DUTMS:值
       第十一行:XDIES:值
       第十二行:YDIES:值
       饼图内容:
       failDie:211-254、300-400, gooddie:000-008、071-098, 空Die:___,markdie:099
10
图10 厂内图谱标准定义
       事件卡关法则:
       事件可通过各站点MAP业务的灵活配置,目前系统事件如下:
       a) MAP系统具备产品工艺流程中各作业站会对MAP使用进行风险识别、 风险检查,对异常风险问题等进行报警控制。
       b) 事件可通过各站点MAP业务的灵活配置,目前系统事件如下:
11
图11 系统事件
       2.4 项目难建设成果
12
图12 项目难建设成果
13
图13 关键功能-Wafer设备图谱和合并图谱查询
       3.效益分析
       (1)提高产品质量和安全性
       WAFERMAP系统可以追踪原批次、BIN坐标、BIN值等相关信息。这些信息可以识别潜在的问题,并在必要时采取措施,例如MAP叠图热力分选等,从而提高产品质量和安全性。
       (2)改善生产效率
       减少人员转档和统计工作量,可以通过MES系统自动计算当站良率,提高设备利用率,减少生产停机时间,从而提高生产效率,保证交货及时率。
       (3)提高客户满意度
       MAP系统可以追踪产品的整个生命周期,这有助于提高产品质量和安全性,增强客户信任和忠诚度,从而提高客户满意度。
责任编辑:邓珊珊
