理性看待AI赋能CAE!
2025-03-03李春亭
285阅
DeepSeek推出以后,引发了AI取代CAEer做仿真计算的热议。做工程结构CAE涉及的知识面很广,CAEer需要掌握2D/3D/CAE软件使用,行业或产品设计标准与规范,力学与有限元理论与方法,结构材料选择,结构设计过程与有限元建模,加工制作工艺,设备现场工作流程,应力检测基础知识等,因此CAEer属于复合型人才,相比其他单一专业的工作,CAE对从业者的智商要求更高。同理,水涨船高,工程CAE对AI的要求也更高。
1 引言
       与背景当下AI能够教会CAEer做工程仿真计算吗?甚至AI能够取代CAEer做工程仿真计算吗?AI能够赋能CAE吗?笔者通过工程CAE“命题作文”,对ChatGPT和DeepSeek目前这两款呼声最高的AI工具,进行了测试,主要想了解这两款AI工具对工程CAE究竟能够赋能有多大。
       工程CAE一定是贯穿于产品投标方案计算与确认,中标后产品设计与疲劳寿命合规性计算评估、产品加工制造、吊装与运输,以及产品结构剩余寿命评估等产品全生命周期管理过程。
       AI赋能工程CAE“命题作文”的产品是斗轮取料机。斗轮取料机为离散制造业典型的依单定制的单件产品,主要服务于港口、矿山、火力发电厂、钢厂等大型料场散料(煤炭和矿石)混匀和散料连续搬运作业等。
斗轮取料机现场工作
图1 斗轮取料机现场工作
       如图1,斗轮机主体钢结构主要由斗轮体钢结构,臂架钢结构,俯仰钢结构,回转钢结构,门座架钢结构,以及走行机构钢结构等所组成。图2为CAE整机计算大模型,分别由各大部件模型装配而成。斗轮取料机做工程CAE主要包括载荷定义与计算,结构静强度刚度计算,结构屈曲稳定计算,螺栓和销轴连接计算,结构疲劳寿命计算,整体模态计算。
斗轮取料机CAE整机模型
图2 斗轮取料机CAE整机模型
       斗轮取料机的历史简述如下:上世纪八十年代主要由老外设计,代表有欧洲的奥钢联(voest-alpine),后来变为山特维克(Sandvik),再变成艾法史密斯(FLSmidth);德国的克虏伯(Krupp),MAN公司;日本的三菱重工,三井三池等。进入2000年以后,欧洲为主的设计业务开始陆续转移到中国,日本公司退出。目前斗轮取料机的设计与制造大部分都在中国完成。通过早期的引进吸收消化再创新,目前中国已经推出自有品牌。未听说美国有斗轮取料机设计的历史。
2 AI赋能CAE“命题作文”测试与比较
       1.给AI的问题描述
       斗轮取料机属于轨上连续移动散料搬运设备,搬运的物料主要为矿石和煤炭。请给出“斗轮取料机结构有限元计算”业务流程与注意事项:包括计算标准与规范,有限元建模过程,网格划分注意事项,模型装配过程,载荷定义与计算,加载与约束,结构静强度计算,结构线性屈曲计算,螺栓和销轴连接计算,结构疲劳计算,整机模态计算,计算评估结论与注意事项。
       2. DeepSeek 深度思考(R1) 后回答
       已深度思考(用时44秒)(思考过程略)。
       以下是针对“斗轮取料机结构有限元计算”的业务流程与注意事项,结合其作为轨上连续移动散料搬运设备(物料为矿石、煤炭)的特点,分步骤详细说明:
       1)业务流程
       (1)计算标准与规范
计算标准与规范
       (2)有限元建模过程
有限元建模过程
       (3)网格划分注意事项
网格划分注意事项
       (4)模型装配过程
模型装配过程
       (5)载荷定义与计算
载荷定义与计算
       (6)加载与约束
加载与约束
       (7) 结构静强度计算
结构静强度计算
       (8)结构线性屈曲计算
结构线性屈曲计算
       (9)螺栓和销轴结构连接计算
螺栓和销轴结构连接计算
       (10)结构疲劳计算
结构疲劳计算
       (11)整机模态计算
整机模态计算
       (12)计算评估结论与注意事项
计算评估结论与注意事项
       2)关键注意事项
关键注意事项
       3)典型问题与对策
典型问题与对策
       通过以上流程与注意事项,可系统化完成斗轮取料机的结构有限元计算,确保其在矿石、煤炭等重载工况下的安全性与可靠性。
3 ChatGPT直接回答
       直接给出答案,没有思考过程。
       1.计算标准与规范
       ●设计标准:遵循相关的国家和行业标准,如《起重机械设计规范》、《钢结构设计规范》等,以确保计算过程和结果的可靠性。
       (点评:标准不合适)
       ●质量管理:在分析过程中,实施严格的质量管理体系,确保模型和计算的准确性。
       2.有限元建模过程
       ●几何建模:根据斗轮取料机的设计图纸,建立精确的三维几何模型。对于复杂结构,可采用参数化建模,以便于后续的修改和优化。
       ●材料属性定义:为模型中的各部件指定正确的材料属性,包括密度、弹性模量、泊松比等。这些参数通常可从材料手册或相关标准中获取。
       (点评:通用说法,不具实际指导意义)
       3.网格划分注意事项
       ●网格类型选择:根据结构特点和分析需求,选择适当的单元类型,如梁单元、壳单元或实体单元。对于薄壁结构,壳单元可能更为适合。
       ●网格密度控制:在应力集中区域(如连接部位、载荷作用点)应适当加密网格,以提高计算精度。同时,考虑计算资源,对非关键区域可适当放粗网格。
       (点评:通用说法,不具实际指导意义)
       4.模型装配过程
       ●组件连接:将各部件按照实际连接方式进行装配。对于螺栓、销轴等连接件,可采用简化模型或使用特殊单元模拟其连接特性。
       ●接触定义:设置各部件之间的接触关系,如接触、摩擦等,以真实模拟其工作状态。
       (点评:通用说法,不具实际指导意义)
       5.载荷定义与计算
       ●工作载荷:考虑设备在运行过程中承受的各种载荷,如自重、物料重量、风载、地震载荷等。
       ●载荷计算:根据相关标准和实际工况,计算各载荷的大小,并将其准确地施加到模型的相应位置。
       (点评:通用说法,不具实际指导意义)
       6.加载与约束
       ●边界条件设置:根据设备的安装方式和运行特点,设置合理的边界条件。例如,轨道上的支撑可视为固定支撑或滑动支撑。
       ●约束条件:确保模型在计算过程中不会出现刚体运动。对于对称结构,可利用对称性施加约束,以简化计算。
       (点评:通用说法,不具实际指导意义)
       7.结构静强度计算
       ●应力分析:在施加设计载荷和边界条件后,进行静力学分析,获取结构的应力、应变分布。
       ●强度校核:将计算结果与材料的许用应力进行比较,评估结构的安全性。对于应力超标的部位,需要进行结构优化或加强设计。
       (点评:通用说法,不具实际指导意义)
       8.结构线性屈曲计算
       ●屈曲分析:针对可能发生失稳的部件,如长臂、细长杆件,进行线性屈曲分析。
       ●临界载荷计算:计算结构的临界载荷,确保其在工作载荷下不会发生屈曲失稳。必要时,可增加支撑或选用截面更大的构件以提高稳定性。
       (点评:通用说法,不具实际指导意义)
       9.螺栓和销轴结构连接计算
       ●连接建模:对螺栓、销轴等连接件进行单独分析,计算其受力情况,确保其强度满足要求。
       ●预紧力和剪切力:考虑预紧力、剪切力、拉伸力等因素,必要时参考相关标准进行校核。
       (点评:通用说法,不具实际指导意义)
       10.结构疲劳计算
       ●载荷谱分析:对于承受循环载荷的部件,进行疲劳分析。
       ●寿命预测:根据载荷谱和材料的S-N曲线,评估结构的疲劳寿命。对于疲劳寿命不足的部位,可通过改进设计、选用高疲劳强度材料等方式进行优化。
       (点评:通用说法,不具实际指导意义)
       11.整机模态计算
       ●模态分析:进行模态分析,获取结构的固有频率和振型。
       ●共振避免:确保设备的工作频率避开结构的共振区间,以防止共振引起的结构损坏。必要时,可通过调整结构刚度、增加阻尼等方式进行调谐。
       (点评:通用说法,部分可借鉴)
       12.计算评估结论与注意事项
       ●结果验证:对计算结果进行验证,确保其合理性。可通过对比试验数据、参考类似结构的计算结果等方式进行验证。
       ●报告编制:整理分析过程和结果,编制详细的计算报告。报告应包括计算模型、载荷工况、分析结果、结论和建议等内容。
       ●沟通协作:在整个分析过程中,应保持与设计、制造、使用等相关部门的沟通,确保模型和载荷条件的设定符合实际情况。
       ●软件使用规范:注意计算软件的使用规范,避免因操作不当导致结果失真。
       (点评:通用说法,不具实际指导意义)
       通过以上流程和注意事项的指导,可有效地开展斗轮取料机结构的有限元计算分析,确保设备的设计安全可靠。
4 DeepSeek与Chat GPT比较与不足
       通过“命题作文”的测试可以看出,目前DeepSeek AI水平要高于ChatGPT,同一个命题,DeepSeek给出了“一、业务流程,二、注意事项,三、典型问题与对策”三部分,每一部分描述的比较详细,说明针对“命题作文”的大语言模型稍微精准一些,尽管有些答案存在遗漏或数据不是最新;而ChatGPT只给出了“业务流程”部分,并主要使用通用语言来描述,目的性不强,这也说明针对“命题作文”的大语言模型,ChatGPT相对粗糙一些。
       由测试结果可知,这两款AI工具还存在如下缺陷和需要改进之处:
       1.目前AI无法给出斗轮取料机总体布局的示意图,对主体钢结构的组成不清楚,因此在给出建模和网格划分过程时没有针对性,只能同通用语言来表达。
       2.假如大模型里包含有其中一款斗轮取料机的3D机型,拆分成3D部件模型以后,再跟已有的CAE模型相对应,从建模、网格划分、加载与约束等方面通过N次训练,可以极大提高模型数据质量;由部件CAE模型逐步走向整机装配模型可能更顺畅一些。
       3.标准给的不准,或者根本没有给出标准,意味着训练不足或者缺少最新数据。
       4.结构常用材料自2019年起已经与欧洲接轨,国标GB已经更新用Q355B取代了Q345B,但答案里还是有Q345B。
       5.计算结果合规性判据未标明出处,或者就根本没有给出判据,训练不足或不细导致。
       6.涉及到本文“命题作文”的大数据或者大语言模型目前涵盖范围较窄,训练不足导致。
       7.本文的“命题作文”属于产品级CAE结构仿真大模型,而非部件或零件级。相比较DeepSeek的回答要好于ChatGPT,这也许和“命题作文”的历史有关?
       8.DeepSeek回答问题的思路(本文略)值得一看,可能对解决问题有所启发,对读懂问题答案也有帮助;当然这部分要占用一定时间。而ChatGPT则没有,直接给出答案,显得过于生硬;虽然AI用时很短,但人脑的思考同样也要花费时间。
       9.通过测试比较可知,AI大语言模型若要做到比较准确回答问题,或者AI真的能够赋能CAE还有很长的路要走,还需要大数据,需要“千锤百炼”的训练。因此,当下我们要理性看待AI赋能CAE。CAEer要排除外界干扰,静下心来,深度思考在CAE过程和细节上如何用好AI,以便于提高工作效率和质量。
读者评论 (1)
  • NXCAE3-11
    尊敬的李老师,您好! 我是一名正在努力学习CAE的新手,最近研读了您的《NX CAE应用实战案例精粹》,真的收获超多。您书中对知识点的讲解清晰透彻,案例也特别实用,对我帮助极大。 不过在学习时我发现,要是能对照实际模型和源文件操作练习,肯定能理解得更深刻。所以想冒昧问问,能不能麻烦您把本书使用的模型或源文件发给我一份呀?我的邮箱是455387179@qq.com 。 期待您的回复!
以上网友发言只代表个人观点,不代表本网站观点或立场。
