亚控信创SCADA赋能北京亦庄水厂,打造能源管理新标杆
2025-04-27亚控科技
105阅
北京市自来水集团与北京亚控科技发展有限公司紧密合作,基于亚控科技的KingSCADA4.0打造了全信创绿色能源管理平台,为亦庄水厂的高效管理提供有力支持。
       坐落在北京市东南部的亦庄水厂作为南水北调配套工程的关键部分,肩负着为亦庄新城及北京东南部地区供水的重任,其一期规模可达50万吨/日。但在发展过程中,却面临着诸多棘手问题。网络安全事件不断涌现,使得工业安全与信息安全成为焦点。同时,水厂能源消耗巨大,成本居高不下,在 “双碳” 目标的要求下,环保与碳排放压力剧增。能耗管理的失衡还影响了供水的稳定性与服务质量,国外平台的数据转发限制也阻碍着水厂信息化的发展进程。
信创版SCADA破难题
    为有效解决这些难题,北京市自来水集团与北京亚控科技发展有限公司紧密合作,基于亚控科技的 KingSCADA4.0打造了全信创绿色能源管理平台。
       该平台拥有科学完善的建设方案,其系统架构涵盖多个层面。感知执行控制层作为物联网技术的基础,借助各类在线仪器仪表、生产设备和控制系统,收集基础数据;数据传输交互层通过强大的协议转换功能,在不影响生产运行的前提下,采集 PLC和驱动器数据,并利用 ModbusTCPTrans工具打破国外平台数据转发限制;厂级管理应用层则根据水厂各部门业务需求,开发出多种实用功能,助力建立能耗运营管理体系。
全方位守护水厂运行
       KingSCADA4.0平台功能丰富且强大,多个模块协同运作,为亦庄水厂的高效管理提供有力支持:
       1、实时监控与展示
       驾驶舱展示模块以直观清晰的界面,实时呈现设备运行状态和整体能耗情况。操作人员通过左右侧边栏可快速获取当日关键数据及运行设备信息,环形图还能统计配水泵水量和电度,方便操作人员及时掌握全局。
    2、配电室精细管理
       配电室详情页面分为高压和低压部分。高压一次图展示系统图总览界面,用户点击可跳转,系统图动态展示电力系统各单元控制情况及闸门状态和实时电力数据。低压部分同样提供系统图总览,下方展示进线柜电力数据,详情画面中可查询实时参数和历史曲线,便于对配电室进行精细监控和管理。
       3、能耗分析与排名
       能耗排名模块通过科学计算,为优化设备运行提供依据。它采用特定公式计算单位能耗,直观展示不同设备能耗排名,帮助水厂提高运营效率、降低能耗成本。
       4、信息管理与报警
       信息管理模块分为实时和历史报警两部分。实时报警窗展示当前报警信息,不同类型用不同颜色区分,方便操作人员及时发现问题。历史报警窗展示过往报警信息,支持筛选查询,便于追溯和分析。报警限值修改和自定义报警模块可灵活设置报警规则,满足用户不同需求。
       5、数据趋势分析与报表管理
       趋势曲线模块提供曲线查询展示界面,实时模式下可添加曲线对比分析,切换至历史模式能查询特定时间段数据,帮助用户分析电力系统运行状态。报表管理模块提供实时、日报、月报表,展示各类数据,还具备打印和预览功能,方便数据记录和分析。
       6、设备与用户管理
       设备管理模块通过可视化图表(环形图、柱状图)展示设备能耗趋势,如环形图展示设备本年分单耗占比,柱状图对比不同年份设备分单耗。用户管理模块方便管理系统用户,支持在线编辑用户信息,如新增、删除、修改密码等。
绿色节能保障用水安全
       借助这一平台,亦庄水厂收获了显著成果。在效率提升方面,实现了对关键设备能耗数据的可视化监视,管理人员可实时监测和分析数据,实现精细化管理,减少人为操作误差,极大提高了生产效率。成本节约上,通过能耗排名体系优化设备运行参数,合理安排生产和设备启动时间,避开高峰电价时段,节省了电费,同时延长了设备使用寿命。在保障供水安全上,提高了耗能设备运行效率和可靠性,确保供水系统稳定运行,有力保障了居民用水安全。
合作成果获认可
       北京市自来水集团相关负责人评价道:“与亚控科技的合作非常成功,绿色能源管理平台的应用,让我们在能耗管理、供水保障等方面有了质的飞跃。它不仅解决了我们当前面临的诸多难题,还为水厂的可持续发展奠定了坚实基础。”
经验推广促发展
       亦庄水厂的成功经验为其他水厂提供了宝贵借鉴。这一信创方案具有高度可复制性,从技术架构到实施流程都有标准化模式。相信在未来,会有更多水厂采用类似方案,推动整个水务行业向智能化、绿色化迈进,为保障城市供水安全、实现 “双碳” 目标贡献力量。
责任编辑:杨培
