自动化检测,你不得不知的4大优势
2025-05-22思看科技
258阅
本文分析了3D自动化检测的具体优势。
       3D自动化检测是目前市场上用于质量控制的一大重要方式,随着技术上的不断突破与革新,为突破传统检测方法桎梏提供了新的思路。
       对于大批量生产精密零部件的制造商而言,要高效益地完成高精度、大批量检测,3D自动化检测方案无疑是一个明智的选择。
“3D自动化检测”知多少
       自动化检测是指将检测流程中的一个或多个步骤进行自动化,一般可分为在线检测(In-line Inspection)、离线检测(Off-line Inspections)或近线检测(Near-line Inspections)。
       顾名思义,“在线检测”指的是将检测流程纳入生产线,在产品生产后即刻展开检测。以此类推,离线检测和近线检测的的含义也能很好地理解。
       3D自动化检测系统主要由自动处理系统、加装机械臂的3D扫描仪和3D测量系统组成。比如思看科技的AutoScan-K自动化测量系统,由蓝色激光3D扫描仪、机械臂、控制系统和测量系统组成,支持精度偏差、精度稳定性检测,能精准、便捷、高效地实现自动扫描,批量检测,且不受场地限制。
3D自动检测的优势
       自动化理论家John.Diebold在他1951年写的《自动化工厂》一书中这么说道:“当一个工厂的自动化程度达到80~90%时,将会给工厂带来可观的节约。”
       自动化检测在很大程度上取代了人工检查的许多繁琐工作,大大降低了因人为因素出错的可能性。在生产的早期阶段,通过自动化来检测生产问题,可以提高生产率并降低成本。
       01.节省运营成本
       大多数自动化检测都是交钥匙(Turn-Key)解决方案,且支持定制、满足不同的客户需求,大大降低了系统配置的麻烦。
       自动化检测系统操作简单,对操作人员的技术没有过高的要求,且员工无需经过大量培训就可以掌握操作,降低了人员培训和用人成本。
       比如思看科技的AutoScan-T自动化3D检测系统,在批量化检测汽车冲压钣金件时,能够实时生成可视化报告,若检测到不合格的产品,系统会自动报警,对检测人员的专业要求进一步降低。每次切换产品后,人工在触摸屏上选择相对应的的编号,软件自动匹配相对应的工件程序。检测完成后,对应工件的数据会自动生成,无需人工再次调试。可完全控制产品的生产(首-中-终)检测,省人省时间省检具。
       此外,具有超强的环境适应能力,对温度和湿度没有特殊的要求,在环境复杂的生产现场就可以展开检测,省去了搭建特殊测量实验室的成本和麻烦。
       02.提高效率
       自动化检测系统每天检测的零部件可以达到数百个,即使零件结构复杂,依然可以保持高效率产出。在检测过程中,由于不需要计量技术人员来装载零部件、操作机器和卸载零部件,检测效率大大提升。
       03.测量重复性高
       人工检测,尤其是涉及多个技术人员时,可能会导致检测结果的重复性降低。自动化检测的机械臂会依据实际设计的路径展开检测,加之3D扫描仪的高精度检测结果,自动化检测的结果一致性和重复性相当高,很大程度地降低了检测的不确定性。
       04.及时改进上游工艺
       自动化检测有助于实时监控制造过程,通过系统配备的测量软件,可以获取大量有参考意义的形位公差等数据。我们将这些数据及时反馈给上游的生产线,能及时调整生产工艺,改进流程。通过这一方式,工厂可以从预防性质量控制转向主动性质量控制。
       总而言之,3D自动化检测系统检测结果精准、可重复、可追踪,能够大大提升产品检测的精度和效率,提高工作的效率和质量,大大地简化了工作流程,优化了生产周期,是大批量精密设备检测的明智之选。
责任编辑:黄菊锋
