伺服电机常见故障类型及处理方法 |故障速排指南,附带故障处理黄金口诀
2025-05-30PHM
553阅
伺服电机作为工业自动化设备的核心动力部件,广泛应用于机器人、数控机床、精密仪器等领域。然而,长期高负荷运行或使用不当可能导致各种故障,直接影响生产效率和设备寿命。
       今天PHM整理编辑了伺服电机的常见故障类型,以及实用解决方法,并附带故障处理实用口诀,希望能够帮助我们的工程师快速定位问题,减少停机损失!一起来看看吧!
       故障处理口诀:
       1. 故障排查讲顺序,机械优先再电气;
          卡阻润滑先动手,省时降本少费力!
       2. 电机过载莫慌张,先查负载再清脏;
           散热风扇勤保养,参数校准保安康。
       3. 振动异响要警惕,轴承润滑是第一;
           联轴对中需精准,远离干扰信号齐。
       4. 编码故障位不准,线缆屏蔽是根本;
           光栅清洁酒精擦,磁环护体稳心神。
       5. 刹车失灵滑行长,线圈电阻测端详;
           锈渍清理动作畅,定期更换磨损量。
       6. 通信中断数据丢,接头插拔先动手;
           协议参数对如流,滤波稳电压无忧。
       7. 预防维护三件宝:清洁、润滑、参数保;
           机械电气双排查,省时降本故障少!
       口诀解读:·  “先机械后电气”:多数故障由机械问    题引发(如卡阻、磨损),优先排查    可快速缩小问题范围。 “清洁、润滑、参数保”:日常维护三    大核心动作,能预防80%的突发故障。  “磁环护体稳心神”:编码器信号易受干     扰,加装磁环或屏蔽线可显著提升稳     定性。
一、电机过载/过热
       故障现象:
       ·电机运行中突然停机,驱动  器显示“过载”报警。
       ·电机外壳温度异常升高,甚至烫手。
       可能原因:
       1. 负载超出电机额定扭矩(如机械卡死、传动部件磨损)。
       2. 散热不良(风扇损坏、散热片积灰)。
       3. 驱动器参数设置错误(如电流      限制值过低)。
       处理方法:
       检查机械结构是否卡阻,清理异物或润滑传动部件。
       清洁散热风扇及风道,必要时更换散热风扇。
       核对驱动器参数,调整电流限制或加减速时间。
二、电机振动或异响
       故障现象
       ·运行时伴随明显振动或刺耳噪音。
       ·低速运转时抖动明显。
       可能原因:
       1. 电机轴承磨损或缺少润滑。
       2. 联轴器安装偏心或松动。
       3. 编码器信号受干扰。
       处理方法:
       停机检查轴承状态,加注专用润滑脂或更换轴承 。
       重新校正联轴器同轴度(误差需<0.02mm)。
       检查编码器线缆屏蔽层,远离强电磁干扰源。
三、编码器故障
       故障现象
       ·驱动器报警“编码器错误”。
       ·电机无法准确定位,出现位置偏移 。
       可能原因:
       1. 编码器线缆断裂或接触不良。
       2. 编码器内部光栅污染。
       3. 强电磁干扰导致信号异常。
       处理方法:
       使用万用表检测编码器线路通断,更换破损线缆。
       用无水酒精棉签清洁编码器光栅盘(操作需谨慎!)
       加装磁环或更换屏蔽性能更好的编码器线。
四、刹车失灵
       故障现象
       ·断电后电机轴无法立即停止,存在惯性滑行。
       ·刹车片发出焦糊味。
       可能原因:
       1. 刹车片磨损过度。
       2. 刹车线圈供电异常。
       3. 机械结构卡滞导致刹车未释放  。
       处理方法:
       测量刹车线圈电阻(通常为20-100Ω),更换损坏线圈 。
       手动测试刹车动作是否灵活,清理内部锈蚀。
       定期检查刹车片厚度(建议每5000小时更换)。
五、通信异常
       故障现象
       ·驱动器与上位机通讯中断。
       ·反馈数据跳变或丢失。
       可能原因:
       1. 通信线缆接头松动。
       2. 协议配置不匹配(如波特率、站号)。
       3. 外部电压波动导致模块损坏。
       处理方法:
       重新插拔通信接口,使用屏蔽双绞线替换普通线缆。
       核对PLC与驱动器的通信参数设置。
       加装电源滤波器或隔离变压器 。
六、预防性维护建议
       1. 定期保养:每3个月清洁电机表面灰尘,检查散热系统。
       2. 润滑管理:按厂家要求周期更换轴承润滑脂(推荐NSK LGHP2)。
       3. 参数备份:保存正常状态下的驱动器参数,便于故障恢复。
结语
       伺服电机的稳定运行离不开日常精细维护。遇到故障时,建议遵循“先机械后电气”的排查原则,避免盲目更换部件造成成本浪费。
责任编辑:夏豪
