过去一年,全闪存市场出现了几款爆品,例如OceanStor Dorado 2000、OceanStor Dorado 2100、OceanProtect X3000、FusionCube 1000V。部分爆品甚至越界平替了HDD(机械硬盘)产品。合作伙伴也受益其中,上海华讯、广州耀恒等公司的相关业绩,都增长了300%以上。
01 靠技术把价格打下来
若问SSD(固态硬盘)好不好?
当然好,就是有点小贵。SSD可将业务效率提升5~10倍,但每TB的成本也是HDD产品的3~6倍。而且受生产工艺、制造产能等方面的限制,SSD的价格在短时间内也不会迅速下降。
那又如何?
既然SSD在采购成本方面不占优势,那就从“空间、能耗、维护”等维度入手,靠技术把SSD的价格打下来。正是以此为思路,2024年,华为发布了极简全闪数据中心解决方案。
随后,市场反响也是出奇的好。如OceanStor Dorado 2000、OceanStor Dorado 2100、 OceanProtect X3000、FusionCube 1000V均成为爆款。
02 华为商业市场极简全闪数据中心Pro+重磅发布
应该是此前策略得到了验证。
2025年,华为数据存储以“闪存普惠、一站购齐、极简易用、数智加速”为核心理念,推出了华为商业市场极简全闪数据中心Pro+解决方案。华为中国政企数据存储解决方案销售部部长唐浩解释了其中的亮点:“一是,闪存介质创新;二是,算法创新。”
以OceanStor Dorado 2000系列为例,依靠重删压缩技术的算法创新,可以让100 TB存储当300 TB使用,这也使得OceanStor Dorado 2000成为HDD存储的“终结者”,在150TB以内可平替传统HDD存储。
同时,此次最新发布的新一代OceanStor Dorado 3000融合全闪存存储,则主打的就是“戏路宽”,其采用原生块、文件、对象并行架构,不管是针对数据库应用、虚拟机应用、文件共享应用,还是对象存储应用,OceanStor Dorado 3000以一套设备均可满足。
显然,这十分符合商业市场用户的胃口。
而且OceanStor Dorado 3000采用了数控分离架构。简单地说,就是将存储的控制逻辑(决策)与数据操作(执行)解耦,将数据从网络直接打到SSD,缩短了1/3的路径。由此,OceanStor Dorado 3000的性能也领先同类产品50%以上。
这还不是全部。华为推动行业的“闪存普惠”,一直是在“空间”和“能耗”两个维度上想办法。重删压缩代表的算法创新,是“数字空间”维度的突破,而存储介质创新,以及全新的封装堆叠技术,则是在“物理空间”和“设备能耗”的双重突破。
例如,OceanStor 5310容量型全闪存,单盘容量达61.44 TB,但你能想象吗?这只是台2U大小的设备,而61.44TB的容量,放在过去可是要装满10个机柜。由此,数据中心功耗可以降低60%,空间可以节约90%以上。也就是说,其3~5年全生命周期的成本,已低于传统存储。
而且不仅是“闪存普惠”,极简全闪数据中心Pro+,在“一站购齐、极简易用、数智加速”等方面,也为商业市场客户考虑了不少。例如“一站购齐”,在架构层面,极简全闪数据中心Pro+以全栈式设计理念,提供“一站式IT解决方案”,且从部署、运维,到资源调度,均实现了极简化,大幅降低了IT团队技术门槛和管理负担。
再例如“数智加速”,极简全闪数据中心Pro+针对企业AI落地难的痛点进行了深入优化,实现了“AI应用小时级发布”。同时,云端智能管理平台DME IQ也全面升级,新增多款智能化工具,以及AI助手存储智能小海,可进行远程故障处理、应标助手、故障定位指导等功能,提升了用户与伙伴的整体效率。
03 全闪拼的就是场景创新
是不是已看懂了华为的思路?“技术创新”是“冲劲”,华为依靠“技术创新”,把全闪设备的应用成本打下来,而“技术创新”又为“场景创新”奠定了基础,这才是“全闪普惠”的“后劲”。
“21台摄像机,360度环绕拍摄,每秒钟可产生超过300M数据。”中央戏剧学院(昌平校区)的214教室,工程师讲解着“艺术”与“科技”的融合。“这些数据都将存储在极简全闪数据中心的OceanStor Dorado 2100中。”
而且,记录着每个眼神、每个身形的数据,还可以同步传输到南锣鼓巷的东城校区。教授可以在那里进行指导。“这解决了戏剧艺术‘声台行表’的远程教学问题。”工程师解释了其中的“场景创新”。
目前,华为与中央戏剧学院已共同建设了“智能艺术教育空间”样板点。除如前所述,实现远程1:1实时艺术空间互动式教育之外,该样板点还集成了AI动作捕捉、戏剧艺术空间全要素数据采集、空间数据表征、空间视化实时渲染、跨空间数据流通与极简化运维能力,为艺术教育教学提供了全新解决方案。
“如果有室外拍摄,我们还能将华为的全闪存存储设备,塞在移动采集箱里推着走。”工程师补充说,“这是因为华为全闪存存储OceanStor Dorado 2100在体积、功耗等方面,均具有优势,而且设备运维特别省心。”
类似的应用场景还有很多。
“技术创新”已经拓宽了全闪方案的应用场景,而Pro+,更是加速了千行万业的AI应用落地。例如在医疗行业,AI辅助诊疗系统,可将影像分析时间从15分钟压缩至15秒,生成病历的时间从3分钟缩短至15秒。
而在制造业,AI质检系统运行于华为OceanStor Dorado 3000上,能实现5倍检测效率提升,同时保证99%的识别准确率;在教育行业,AI智能问答、AI备课、AI实训等应用的落地,有效提升了教学水平,提高了科研效率。
04 合作伙伴政策的Pro+
当然,在技术创新和场景创新之间,在“冲劲”和“后劲”之间,“闪存普惠”还需要“推劲”。就在极简全闪数据中心Pro+发布的同时,华为还同步启动“闪存普惠”伙伴先锋行动。
可以理解为合作伙伴政策的Pro+。华为中国政企商业MKT与解决方案销售部部长浦强解释说:“2025年,华为将继续践行”伙伴+华为“体系,围绕”研、营、销、供、服“全方位助力伙伴赢取百亿市场空间。”
例如“营销”,华为将面向伙伴开放上百场营销活动、提供300万的联合营销基金支持以及20+个样板点研学游等营销资源。
同时,华为将沿着项目的全生命周期,支撑伙伴作战。2025年,华为将会向伙伴共享40亿数据存储产业商机,同时提供从售前交流、项目交付到智能运维的多种平台和工具。除此之外,华为还会全阶段使能伙伴,培养5000+名数据存储产业工程师。
总而言之,目的只有一个:面对商业市场,华为希望携手伙伴,助力千行万业数智化转型。
