AI的隐藏瓶颈:网络如何影响企业LLM战略
2025-08-13是德科技产品经理Allison Freedman
677阅
       在快速发展的AI领域,性能至关重要——而这不仅限于计算性能。现代数据中心里,连接GPU、交换机和服务器的网络基础设施承受着巨大的压力。随着AI模型扩展到数千亿个参数,行业关注的焦点正转向AI训练性能中最为关键但又经常被忽视的组成部分之一:网络。
       长期以来,对AI网络进行基准测试和优化都需要在昂贵、耗电的GPU上运行实时工作负载。但GPU的可用性有限,而且大规模测试环境的配置需要时间和资金。因此,网络验证往往要推迟到实际工作负载运行时才能进行——这对于发现设计缺陷或性能瓶颈来说已经太迟了。
       在超大规模AI时代,这种模式已经行不通了。
图1
AI网络基础设施的负担与日俱增
       当今AI模型的规模清晰地揭示了未来的基础设施挑战。当OpenAI训练GPT-3这一具有里程碑意义的、规模为1750亿个参数的语言模型时,运算量大约达到了3.14×10²³ FLOPs,这需要数千个NVIDIA V100 GPU运行数周的时间。这种工作负载不仅挑战了计算的极限,还考验了数据中心的整体架构。AI训练工作在GPU、存储和参数服务器之间产生了极端的东西向流量。流量模式中的任何拥堵、延迟或不平衡都会对吞吐量和能效产生重大影响。在超大规模场景下,即使是微小的效率损耗,也会造成数百万美元的损失。
       然而,尽管网络层至关重要,行业却很少在部署前对网络基础设施上的真实AI工作负载执行测试。大多数数据中心不得不使用流量生成器、微基准测试或基于主观猜测构建的、无法反映真实训练动态的合成模型。在一个新工作负载不断重新定义性能预期的时代,这样的做法无疑充满风险。
基于工作负载仿真,重新思考AI网络验证方式
       为了满足大规模AI的需求,具有前瞻性的企业目前正在采用AI工作负载仿真——这是一种使用模拟训练数据来重现大语言模型(LLM)训练、推理及其他AI任务的流量模式和需求的方法。
       工程师无需查看GPU是否可用,即可通过仿真工作负载实现以下目标:
      ●  再现真实的AI训练场景
       ●  测量整个网络架构的性能
       ●  识别拥塞、抖动、缓冲压力和路由效率低下问题
       ●  对不同的拓扑结构、负载均衡方法和队列配置执行测试
       这种基于仿真的方法可以让团队在GPU到位之前对数据中心网络进行基准测试和调试,从而大幅降低成本并加快部署。它还允许工程师重放过往的工作负载,以测试他们的网络在不同流量组合或拥塞控制策略下的响应情况。
实际应用:企业发挥引领作用
       这并非停留在理论层面,而是已然落地的实践。
       例如,瞻博网络(Juniper Networks)近期发布了一份白皮书,概述了该公司如何利用AI工作负载重放和仿真来验证AI数据中心的交换架构。通过在其网络架构中复现真实的LLM训练流量,瞻博网络可以测试拥塞场景、分析结构的可扩展性并优化队列配置策略,而无需等待实际GPU的部署。
       瞻博网络的工程师还强调了在“未来负载条件”下验证网络行为的重要性。借助工作负载仿真,他们能够模拟尚未上线的训练工作负载,助力其构建可满足下一代AI需求的网络。
       Meta以运营一些全球最先进的AI基础设施而闻名,它在模拟AI训练环境的内部测试平台上大力投入。这些测试平台让Meta的工程师能够使用类似训练的流量模式来验证拓扑决策、交换算法和拥塞处理策略。
       同样,Microsoft正在从根本上重新设计其数据中心架构,以满足大规模AI工作负载的需求。这一转变涵盖定制的AI加速器、创新的机架规模系统以及为AI训练量身定制的高带宽网络结构。为支持这些转变,Microsoft投入于先进的建模和仿真工具,以复现LLM训练的密集流量模式。借助这些工具,在部署前,工程师就能够在受控环境中评估新的拓扑结构、测试负载均衡策略,并验证拥塞控制机制。
       对于所有这些行业领导者来说,模拟真实AI工作负载的用意十分明确:避免主观猜测,缩短验证时间,确保网络的扩展能够跟上AI创新的速度。
工作负载仿真的五大优势
       与传统方法相比,AI工作负载仿真具有以下几个关键优势:
       1.降低成本
       无需专门为网络测试预留昂贵的GPU资源。仿真可在商品硬件或虚拟环境中进行。
       2.提高速度
       支持在硬件采购或部署阶段同步进行性能测试,从而加快开发速度。无需等待机架里的GPU全部可用时再执行测试。
       3.真实性
       仿真工作负载相比合成流量生成器,能更准确地复现真实的训练模式(如突发流量、集体操作、同步阶段)。
       4.可重复性
       可以捕获、保存和反复重放工作负载,以测试不同拓扑设计、队列算法或配置更改的效果。
       5.可扩展性
       支持测试未来的“假设”场景,例如验证当前网络如何处理来自下一代模型的双倍流量。这种方法使网络架构师能够从被动的性能调整转向主动优化——确保AI基础架构的每一层在投入使用之前,都针对吞吐量、延迟和成本效益进行了调整。
参与超大规模AI基础设施建设的企业实现战略转变
       随着LLM的不断发展——朝着万亿参数规模、多模式架构和低延迟推理的方向前进——数据中心网络将面临前所未有的压力。未来五年,AI集群的东西向流量预计将增长10倍或更多,在这种情况下,“等GPU到位再测试网络”的旧模式根本无法扩展。企业如果不能及早、经常地验证其网络,就可能面临性能瓶颈、成本超支和产品面市时间延迟等问题。
       通过采用AI工作负载仿真,企业可以从昂贵的试错转向明智的设计,确保其网络能够满足未来的需求。
结论:AI网络测试的未来在于虚拟化
       在打造更快、更智能AI模型的竞赛中,基础设施至关重要——而网络与计算同样关键。赢家将是那些能在生产流量进入系统之前,就能针对AI规模的工作负载对其网络进行模拟、测试和优化的企业。
       正如瞻博网络、Meta和Microsoft等公司所展示的那样,工作负载仿真已不仅是一种战术优势,它正在成为一种战略必需。
       对于超大规模云服务商、网络设备制造商以及任何为AI构建数据中心网络的企业来说,结论都非常明确:要保持竞争力,就必须采用仿真优先的设计,并从一开始就让网络为AI做好准备。
关于是德科技
       是德科技(NYSE:KEYS)启迪并赋能创新者,助力他们将改变世界的技术带入生活。作为一家标准普尔 500 指数公司,我们提供先进的设计、仿真和测试解决方案,旨在帮助工程师在整个产品生命周期中更快地完成开发和部署,同时控制好风险。我们的客户遍及全球通信、工业自动化、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子等市场。我们与客户携手,加速创新,创造一个安全互联的世界。了解更多信息,请访问是德科技官网 www.keysight.com
       更多新闻,请登录是德科技新闻中心:www.keysight.com/go/news
责任编辑:邓珊珊
