8款服务器和应用性能监控工具
2019-11-27佚名
916阅
服务器性能监控没有“一刀切”的解决方案,我们将介绍从开源解决方案到企业级付费实施10大解决方案。每个都有自己的优点和缺点,目的帮助你找到适合网络的正确工具。
    对于每天可能有数十万甚至数百万请求的大型网络,即使最微不足道的延迟也可能导致给业务带来影响。而小型办公室网络中的一个微不足道的瓶颈,可能会导致企业网络中的延迟。那么该如何实现性能呢?
    每个网络管理员对性能监控的理想选择都略有不同。有些人希望查看资源使用的每个细节,并优化所有应用以满足需求。其他人纯粹对服务响应和正常运行时间感兴趣。大多数人都想要两者兼而有之。这些方法都不是错误的,找到适合你需求的正确服务器监控是网络优化的重要组成部分。
    服务器性能监控没有“一刀切”的解决方案,以下我们将介绍从开源解决方案到企业级付费实施10大解决方案。每个都有自己的优点和缺点,目的帮助你找到适合网络的正确工具。
如何选择服务器监控工具?
    1.应用本身的性能和资源使用情况
    良好的监控应用程序将使用最少的资源来完成工作。即使是全面的网络套件,也常常将重点放在最小化用于完成工作的系统和网络资源上。性能监控工具将利用足够的资源来有效地保持密切关注它们所分配的节点。
    2.多功能性
    在进入任何应用之前,确切地知道它在给定网络中需要做什么。某些性能监控非常基本,比如仅跟踪服务器上的系统资源使用情况。其他更强大一些,将跟踪从带宽到系统使用的所有内容,并逐个节点地执行深入分析。这些系统通常采用较大的包,设计或打算与其他应用一起使用,以创建完整的网络管理系统。确定网络上需要哪些功能将帮助你缩小哪些软件可能适合。
    3.可视化和易用性
    许多性能监控工具都附带详细的图形,图表和统计信息,以帮助你更好地了解网络的运行方式。显示此信息的方式对其最终的可用性起着重要作用。呈现和组织此信息的方式也是软件使用容易程度的一个重要因素。能够快速识别使用报告的哪些部分对你的网络有价值?将提高效率并帮助你从软件中获得更多。
    4.部署
    软件是否需要安装在一个集中控制位置或其监控的每个节点上?它是基于云的服务吗?如果需要将代理放置在整个网络中的多个节点上,是否可以轻松安装代理?即使是小型网络也应考虑到这一点,因为在给定设备上的安装的难易程度因网络而异。
    SolarWinds Server and Application Monitor
    它是SolarWinds开发的总体Orion平台系列中的独立产品。多功能应用程序监控旨在与你的网络一起扩展,可以将服务器和应用程序监控设置为满足各种网络需求的一站式服务。
    由于其快速简单的设置,可以快速部署服务器和应用程序监控来管理大型和复杂的网络环境。SolarWinds提供了详尽的应用监控模板,因此可以对其进行定制以适应几乎任何环境。
    它允许在AWS和Azure基于云的IaaS配置上进行基础架构监控,为管理员提供他们在整个网络上所需的控制,无论物理位置或设置如何。虚拟化监控也可用,为服务器和应用监控提供了适应绝大多数网络和服务设计所需的多功能性。
    自动资产发现和活动目录有助于在软件中轻松建立复杂的网络,而SolarWinds产品可实现存储性能监控,有助于确保跨大型存储平台的数据访问流畅。该软件能够帮助诊断和识别应用问题的根本原因,以便快速解决潜在问题。
    作为更大的Orion平台的一部分,SolarWinds服务器和应用监控可以与其他产品结合使用,以提供有关Web性能,网络,数据库和虚拟化资源配置和监控的全面管理。SolarWinds提供30天免费版本。
    Paessler PRTG Network Monitor
    Paessler PRTG网络监控是一种高度可定制的性能监视解决方案,其免费软件版本提供多达100个免费“传感器”。
    给定设备上的每个受监控资源都被视为“传感器”。例如,监控服务器上的CPU使用情况将是一个传感器。PRTG估计大多数设备每个都需要四到七个传感器,所以即使它的免费软件版本也适用于中小型网络。
    自动设备发现可实现快速部署,PRTG可监控现基于云的资源。定制警报和带宽监控提供有关网络和应用减速的关键细节。广泛的数据表示选项有助于以对用户有意义的方式分析关键性能信息。
    该软件的定价基于在网络中部署多少这些传感器,具有基于总传感器的不同价格等级。提供免费试用30天的版本。
    LibreNMS
    LibreNMS是一款流行的开源NMS软件。它具有详细而广泛的知识库,可帮助新用户熟悉该软件。经过多年的社区发展,导致了LibreNMS的众多插件。
    大量的插件支持自动网络发现,这些插件专为设备配置,性能监控和一致性能而设计。Oxidized,RANCID和Nisen只是一些流行的插件,可以与LibreNMS轻松配对,实现全面的网络管理系统。
    LibreNMS还支持从具有可用Android和iOS应用程序的移动设备访问该平台。这使管理员即使在离开办公室时也可以控制他们的网络。分布式轮询使LibreNMS能够扩展并为大型网络提供解决方案。
    作为一个开源软件,LibreNMS具有巨大的深度和灵活性,但其大部分优势将来自有经验的用户,有时间深入了解LibreNMS的细节。
    ManageEngine OpManager
    OpManager是一种专用的性能和基础架构监控工具。它提供跨多种设备的扩展性能监控,包括所有标准性能监控统计信息,包括CPU使用率,内存,存储等。
    它是ManageEngine产品系列中的一部分。它可以作为独立产品运行,但其设计旨在与其他ManageEngine软件一起使用,以全面管理更大的网络。
    OpManager还具有PGSQL数据库统计信息,为DBA提供有关大型网络的性能和查询时间的详细信息。此工具有助于为严重依赖数据库的数据密集型网络提供有价值的工具,从而缩短查询时间并提高效率。
    OpManager在监控配置和自定义警报方面包含大量自定义功能,有助于为管理员提供有效运行网络所需的信息和警告。提供30天免费试用版下载。
    Open NMS
    OpenNMS也是一个开源工具,拥有大量实用程序和专用用户群的网络管理软件。OpenNMS有两个分支发行版,每个发行版都有自己独特的优势。
    第一个是Meridian,是标准的OpenNMS发行版。它本质上是OpenNMS的“稳定版本”,具有两个版本的大多数产品和社区支持。大多数OpenNMS用户都会选择运行Meridian。
    第二个是Horizon。它可以被宽泛地描述为新技术,想法和实现的beta平台。Horizon的文档和社区支持明显减少,因为大多数用户选择Meridian。而它代表了OpenNMS开源框架的前沿。
    OpenNMS具有可配置的服务监控,通过一系列标准协议进行性能管理,并允许自定义警报。自动网络发现与拓扑发现相结合,有助于快速轻松地进行设置,并对其分配的网络框架提供更多见解。
    OpenNMS还可以轻松集成到现有基础架构中,并通过其社区提供大量文档,以帮助轻松设置和集成到现有平台。
    WhatsUp Gold
    WhatsUp Gold是一个专用的性能监控平台,其界面中有大量定制选项。它具有易于使用,直观的界面,可以自定义以显示不同数量的信息。此显示也可以进行配置,以便信息被划分,你可以轻松配置要显示给最需要的团队的特定类型的信息。
    WhatsUp Gold还具有自动第2/3层网络映射,可帮助轻松设置当前工作网络的全面图示。该网络拓扑以方便的方式显示,使发现潜在的故障或性能瓶颈成为一项简单的任务。
    WhatsUp Gold的主要功能之一是它能够主动监控并警告潜在的问题区域。智能工作流程设计有助于在必要时将这些警报保持在最前沿,从而可以快速解决潜在问题,而不会中断服务。
    OP5
    OP5专门用作企业级网络性能监控解决方案,可以非常好地处理广泛的网络环境。从仪表板到网络映射显示,再到软件中可用的定制,一切都指向OP5作为服务提供商规模监控平台的预期用途。
    一个很好的例子是OP5的受监控网络节点的宏观视图。可用的地图窗口小部件可根据地理位置提供每个系统如何互连的真实全局图。
    OP5的灵活性来自于它包含可以在中央仪表板中添加或删除的小部件,使管理员可以完全控制所显示的信息量。这些小部件可以配置为向不同部门显示分隔信息,以帮助人员专注于关键数据。
    可视化报告提供有关潜在瓶颈或问题区域的详细信息。这些可视化表示包括图形和图表,以便清楚地了解可能出现问题的时间和地点。
    额外的冗余监控有助于进一步加强OP5的设计目标,即成为企业级网络监控需求的一站式服务。
    Icinga
    另一个开源性能监控工具Icinga 2旨在提供强大的性能监控,同时消耗最少的系统资源。Icinga提供多种不同的版本和发行版,在完全免费的软件包中提供了极大的灵活性。
    Icinga 2能够与其他流行的开源工具集成,可以构成一个完整的网络性能监控解决方案的一部分,可以扩展到几乎任何规模。软件本身的动态自定义以及基于规则的性能配置允许管理员调整Icinga的安装以满足他们的需求。
    Icinga 2有效地使用系统资源来创建简单的资源占用空间,同时仍然提供企业级性能监控和统计。详细的性能数据有助于指导用户进入潜在的问题区域,并且全面的警报系统会警告管理员即将发生的灾难。
    作为一个开源工具,Icinga的大部分灵活性来自于可以与应用程序一起使用的众多插件。即使没有经过大量的调整和研究,Icinga 2作为开箱即用的性能监控解决方案也具有令人难以置信的能力,但开源爱好者将欢迎设计理念提供的额外多功能性。
读者评论 (1)
  • teamczyx7-15
    万能发帖软件 www.teamczyx.com
以上网友发言只代表个人观点,不代表本网站观点或立场。
