EPLAN Harness proD & Electric P8联合设计应用简介
2022-04-14佚名
5786阅
本文将从功能应用的角度出发,简单的阐述HPD与P8联合设计的实现过程及注意事项。
       EPLAN Harness proD(以下简称HPD)是一种独特、独立的易用解决方案,可以高效且快速地创建三维线束、钉板图、电缆图纸和报表。HPD使线束设计不受机械原型可用性的影响,可直接使用3D MCAD模型和ECAD的电气原理数据,实现机电一体化设计,显著降低开发成本,缩短产品迭代周期,从而实现节省成本和时间的目标。
       HPD相对于其他布线设计软件,其最大的特点之一,是操作简单,易上手。从零开始,到完整完成设备的三维线束设计,可以简化为“七步法”。
HPD设计“七步法”
图1 HPD设计“七步法”
       而HPD与EPLAN Electric P8(以下简称P8)作为EPLAN同一平台下的不同功能的设计软件,那么他们之间是如何实现数据交互的呢?本文将从功能应用的角度出发,简单的阐述HPD与P8联合设计的实现过程及注意事项。
       首先,实现HPD与P8联合设计需要满足两个前提条件:
       1.两者必须使用同一个SQL部件库,并且部件库必须是由P8创建的(部件不一定必须通过P8进行创建)。
通过P8新建SQL部件库
图2 通过P8新建SQL部件库
       2.部件的分类必须满足部件映射对应表(可以通过官方在线帮助查询)。
HPD与P8部件分类映射
图3 HPD与P8部件分类映射
       注:如果您使用的EPLANPlatform 2022的P8和HPD,那么需要安装EPLANHarness proD 2022 Synchronizer Service Controller并保持同步器运行时,列表中有需要同步的部件库。
同步器运行状态及库列表
同步器运行状态及库列表
图4 同步器运行状态及库列表
       其次,HPD可以直接读取P8原理图中的部件信息的前提是:HPD项目关联的活动库,与P8原理图设计时所用的库一致。
HPD项目连接的活动库
图5 HPD项目连接的活动库
       关联正确的SQL活动库并在工作区导入3D模型后,便可直接导入P8项目(.elk)
导入P8项目
图6 导入P8项目
       导入P8项目后,便可直接在右侧导航器中,单击需要放置的设备即可(支持模糊搜索,快速定位需要放置的设备)。
从导航器中放置连接器
图7 从导航器中放置连接器
       勾选的自动放置导线后,当导线或电缆的源和目标设备都放置后,导线或电缆也自动进行放置,而且跟随连接器的移动而移动。
自动放置导线
图8 自动放置导线
       如果P8的原理图有更改,例如设备重新选项、功能新增或删除、连接代号重新编号等,可以直接通过面板的重新加载项目按钮,将原理图的信息同步更新到HPD中。
重新加载项目
图9 重新加载项目
       设备重新选项后,无需将原来的设备关联的部件从工作区中删除然后再进行重新放置,直接通过单击EPLAN导入面板的更换按钮,直接实现自动更换,保证了数据一致性和时效性。
自动更换
图10 自动更换
       最后,相比于传统的HPD设计方法,HPD与P8的联合设计,所带来的收益主要有:
       1)同一平台数据集成,无需再整理设备清单、连接列表,机电设计效率更高。
       2)直接获取原理图数据以及导线自动放置功能,让设计不再担心漏放、错放等问题,提高了线束设计的准确性。
       3)P8原理图的更新,能及时有效的传递给HPD,提高设计变更时的数据的准确性。
       4)一键更换功能,让线束设计变更,不再带来返工浪费,极大地提高了原理设计与线束三维设计的协同性。
读者评论 (1)
  • ?????????5-5
    harness连不上数据库怎么办呀,选择的束EPLAN平台主数据,一直报警说这不是主数据服务器
以上网友发言只代表个人观点,不代表本网站观点或立场。
