导读
中国汽车出口一直呈现增长的态势,据中国汽车工业协会统计,2023年3月,汽车整车出口36.4万辆,同比增长1.1倍。2023年1-3月,汽车整车出口99.4万辆,同比增长70.6%。新能源汽车部份,2023年3月,新能源汽车出口7.8万辆,同比增长3.9倍。2023年1-3月,新能源汽车出口24.8万辆,同比增长1.1倍。
这充分说明了全球对中国汽车的需求在不断增长,除了汽车整车出口量不断增长;汽车以KD方式出口的需求量也在不断上升,这给中国的汽车制造企业带来新的商机的同时,也给汽车KD物流带来更大的挑战,需要不断的优化汽车KD物流,降低单台套的物流成本,以便在后续的全球竞争中获得更持久的优势。
本文将从汽车KD物流包装、装箱、装柜等方面,对KD物流的优化提供参考建议。
汽车出海KD物流对包装的要求
对于出海的汽车KD零件,因为其需要经过内陆运输、海运,同时需要经过海关查验,其包装既要保护零件不受损伤,如垮箱、磕碰、受潮等影响;又要尽可能减少包装成本,也就是减少包装的重量和体积。这就对包装的方式提出了一些要求:
1)根据不同的零件特性,在包装时,防止货物破损、变质、污染等损失发生。如针对金属件,可以把电镀工艺提前至发货前,或者针对金属件采取封闭包装,喷防锈油的方式进行防锈;针对电子件,为防止受潮影响机能,则可以在包装内适当放些干燥剂。
2)需考虑适应不同运输方式如陆运、海运等,包装要求牢固、防挤压、防碰撞。特别是部份地区道路情况较差的,需要对包装进行特别加固。
3)需满足不同地区对包装的法律要求,如木制包装,进出口一般都需要进行熏蒸处理。
4)为了满足装柜的要求,以及最大程度提升装箱率、装柜率,对各层级的木箱、纸箱等包装,一般设定几种标准尺寸,方便进行组合。
5)木箱、纸箱等包装外需粘贴明显的标签,方便收货方查找相关的物料。
除了上述对包装的要求,我们还可以从KD物流包装的总体流程、采用试捆以及数字化等方式对包装进行优化。
KD物流包装、装箱、装柜的总体流程
KD物流包装、装箱、装柜的总体流程主要包括:
1)总体流程
- 销售订单及发运计划:外销部门的销售订单,以及与客户沟通的发运计划,明确了需求的车型配置、需求的零件清单和数量以及需求的时间点。
- 零件清单:SAP或BOM系统对需求的零件清单进行分解,区分零件属性是KD与生产的共用件、KD专用件、外购件或者是自制件,针对不同的零件属性,采取不同的应对策略,如自制件,则需要安排自制件的生产;KD专用件则需要专门的请购流程等。
- 物料归集:对各种不同来源的KD零件进行归集,统一至KD库房,准备进行KD件的捆包等作业。
- 零件包装:为了应对KD零件的长途运输,需要针对不同类型的零件包装进行规划及确认。详如上面关于包装要求的说明。特别是针对有部份零件,如与生产共用的KD件,则需要与供应商沟通采取特别的包装,或者在厂内进行翻包,以满足KD物流的要求。
- 装箱装柜:接下来就是装箱和装柜的作业,传统的装箱作业,由于缺乏装箱规划,以及对来件进度的管控,经常是有什么就装什么,或者是什么零件先来就先装,造成总体装载率偏低。采用试捆的方式以及数字化手段,可有效提升装载率,以及减少装载率的波动。
2)试捆
试捆的目的,在于针对固定的车型配置所对应的零件清单,通过试捆的方式来确定批量即LOT的合理性;另一方面,通过试捆,以实物来验证装柜、装箱和内包装的合理性,以及对零件的保护情况。防止在后续出现批量的重大问题,因此,试捆的意义重大。在试捆过程中,发货方和收货方需要做的一些工作说明如下:
明确车型BOM清单:明确总体的车型BOM清单,包含对应不同车型配置的完整装箱清单,该BOM清单,有可能会包含一些辅料,辅料需要考虑区别于汽车零件的特别的包装和运输方式。
明确零件发货状态:发货方需要明确各车型零件的发货状态,例如是供应商交货后直接包装发货,还是需要进行厂外或者第三方供应商的组立后再发货。
明确包装方式:明确对各零件包装方式,以及装箱、装柜的方式。依据大体的装箱规则,如同一次批的同种物料集中摆放,重物、大体积物料先装箱等通用规则,由人工进行试装箱以及调整,或者采用装载优化软件进行模拟及实际的装箱确认。目前在实际操作中,由于装载优化软件的使用有一定的数据基础的要求以及费用的门槛,而且软件模拟一般仍然需要实际装箱确认和调整,而对KD物流装箱而言,装箱模式明确后,一般也不会经常进行调整,所以目前在汽车行业,装载优化软件的普及率和使用率均比较低。
收货方的装箱需求:收货方也会根据其作业的特性,提出一些装柜、装箱的需求,例如每个LOT的台数,各个LOT间的合并装柜的原则,钣金金属件与总装外装、电子件等区分装箱,大件与小件分别装箱等要求;
试捆日程事宜沟通:发货方需要充分考虑收货方的要求,充分沟通,尽量满足其需求。在零件包装、装箱、装柜作业的同时,需与收货方沟通预估的到货日期,以及至收货方现场对试捆进行确认的行程、事项的安排。
装箱清单核对:收货方拿到装箱、装柜清单后,需要与各车型配置BOM表进行核对,以防止发货方漏发零件或者零件数量不成批。
试捆确认:依据试捆的日程安排,与发货方一起,从拆柜、拆箱、拆包装各个过程进行确认,确认实际的装载率,对包装要求的响应情况,核对具体的装箱清单,实际包装的品质,以及零件的品质。因为收货方很可能是第一次看到实际零件,所以需要对每一个零件进行拍照,作为后续的培训材料,以及当零件状态发生变化时,可以进行确认。
试捆问题点追踪:针对试捆过程中发现的问题点,进行图文并茂的记录,并与发货方一道沟通问题点的应对方式,以及应对的批次及日程,以便对问题进行追踪,减少问题的发生频率。
试捆对发货方和收货方都极其重要,特别是在双方过滤出问题后,需要立即开展行动,展开对策;同时针对对策的方案,也需要持续追踪防止问题的再发,以及产生新的问题。
Hi WMS助力KD物流数字化
汉思信息的Hi WMS(汉思智能仓储管理系统),集成了KD件的管理,结合汉思实施多年汽车出海KD物流数字化项目的经验,实现了KD物流包装、装箱、装柜的总体流程的数字化,解决了目前大多数企业在KD件包装、装箱、装柜管理、装箱清单、报关清单手工操作造成的信息不透时、不及时、不准确且无法协同的问题。
