浩亭Harting携手ifm, 实现能源管理及精益生产!
2024-04-02ifm易福门
300阅
从压缩空气传感器和视觉系统到IO-Link主站,浩亭依赖ifm的完善产品组合,携手共同实现能源的高效利用,完成智慧工厂的搭建!
    浩亭技术集团是全球领先的工业连接技术供应商,自1945年成立以来,该集团在全球拥有44个销售公司或代表处,和15个生产基地。截止目前拥有约6500名员工。
    除了始终为客户提供高质量的产品外,浩亭还致力于可持续发展。 压缩空气系统作为工业领域中普遍存在的动力源,其效率直接关系到企业的整体能源消耗。然而,压缩空气泄漏是导致能源浪费的一个主要因素,据研究显示,压缩空气泄漏可占到系统总能源消耗的20%至30%。通过精确的泄漏检测与及时的维修,企业不仅能够有效减少能源损耗,还能延长设备使用寿命,减少温室气体排放,为实现绿色低碳的生产目标贡献力量。
    因此为了尽可能高效、环保地生产,浩亭采用了ifm的完整的能源管理解决方案:提高压缩空气系统数据透明及可视化,帮助工厂节能减耗。
    浩亭希望将设备的所有数据传输到 IT 层面,借助ifm的 IO-Link 数字通信技术可轻松实现改造。
    ifm产品的一大优势是在于面临设备改造时,不论是不同的设备商还是接口,ifm即插即用的解决方案都可轻松应对。比如通过加装涡街流量传感器SV5200和SV7200,就可测量冷却水流量,并通过显示屏直观展示。ifm的传感器和视觉设备在确保产品质量的同时,提供了大量的数据用于生产过程的分析。
图1
    在能源管理方面浩亭和ifm也有着同样的目标:可持续发展,落实环保的决策和行为。压缩空气是制造业内昂贵的能源形式,占整个行业用电量的10%。ifm早早就关注到了这一点,为客户量身定制了一套完整的解决方案。
基于ifm SD系列压缩空气流量计以moneo为例
    1.设备没运转,流量>0,表明有压缩空气泄漏。
    2.设备没运转,消耗量>0,表明压缩空气泄漏。
    3.内置压力测量,不需要额外压力传感器。
    4.内置温度测量,不需要另外的传感器。稳定的温度是压缩空气干燥的一个标志。
    5.每天的消耗量逐日增加表明压缩空气泄漏。
    6.流速的大幅飙升表明密封圈或软管损坏。
    SD系列压缩空气流量计可轻松检测压缩空气系统中的泄漏,监控各个机器的健康状况并计算每个产品的二氧化碳足迹。
图2
责任编辑:杨培
