冬季激光水冷机保养处理方法
2025-02-28多普施激光
128阅
寒潮已至,为了您的激光设备能更安全地运行,请您做好激光器和冷水机的防冻工作。
       激光水冷机就像是激光设备的润滑剂,是激光打标机、激光切割机、激光焊接机等激光设备必不可少的搭档!激光水冷机不仅给激光器的高效率工作时带走产生的热量,冷却激光器,还可以提高激光器的使用寿命。
       在冬日极低的温度条件下,激光器的防冻维护更要上心:当环境温度降至冰点以下时,激光器中的冷却液会由液态变为固态,体积也会增大并可能涨破水管。而一旦内部器件被涨裂,激光器则可能面临返厂维修的窘境。
       请用户参考如下防冻措施,避免不必要的损失:
一、防冻基本方法
       1. 绝对不会停电的情况下,夜间不关闭水冷机,同时为节能,低温和常温水温度调整至5 ~ 10℃,保证冷却液处于循环状态且温度不低于冰点。
       2. 每天使用完毕后将激光器、水冷机内冷却液体全部排空。
       3. 使用防冻液作为冷却液。
二、冷却水排空方法
       务必将激光器和水冷机的冷却水排放干净,以免停机状态下冷却水结冰损坏设备,即便是防冻液也要排放干净,因为防冻液大多含有腐蚀成分,不建议长期静止存放在设备内;
       水冷机排水方法:将进水口的水管从冷水机上拆下来,然后用压缩气体对进水口(WATER IN)进行通气,直到将水冷机内的残水吹出为止。
三、使用防冻液
       当使用环境经常停电以及不具备每天冷却液排空的条件,则必须使用防冻液。防冻液的基础液一般由醇类和水组成,要求沸点和闪点高、比热和传导能力大,低温粘度小,不易起泡,不腐蚀金属件、橡胶软管等。选择或调配防冻液时,其冰点应比使用环境的最低温度低5℃。
       1. 使用乙醇做短期防冻:
       如果停电且不能排空冷却水,需要临时性的短期防冻,可以向去离子或纯净水中加入乙醇(酒精),添加量不能超过水箱容积的40%,因为乙醇的腐蚀性很强,对油脂、油漆、橡胶件都会有腐蚀,对金属也有腐蚀性,因此不能长时间使用,一周内必须排空并使用纯净水或去离子水对冷却管路做清洗。如仍有防冻要求必须选择专用防冻液。
       2. 使用专业品牌的专用防冻液:
       推荐选择CLARIANT(科莱恩)品牌,适用于激光系统中的防冻液有两个型号:
       1) Antifrogen®N 乙二醇-水型(工业用品,人体有毒)
       2) Antifrogen®L 丙二醇-水型(食品级,对人体无害)
       注意:任何防冻液不能完全替代去离子水,不能全年长时间使用。冬天过后必须用去离子水或纯净水清洗管路,并恢复使用去离子水或纯净水作为冷却剂。
四、水冷机节后重启
       春节即将来临,如长期不使用冷水机,节后开机一定要注意:
       1. 向水冷机注入规定量的冷却水,重新连接电源线路;
       2. 如在节假日期间,设备处于5℃以上的环境中,确认无冰冻,设备可以直接调至开机状态;
       3. 如果环境温度在5℃以下,添加冷却水后要放置一段时间,或者使用暖风设备吹拂水冷机内部管道一段时间,确认无冰冻,再开启设备;
       4. 注意激光器和水冷机再加水后第一次启动时可能会由于管道中有空气导致流量低,继而出现水流报警,如出现这种情况请由水泵的排气孔对水循环做排气操作或者10-20秒间隔多次重启水泵。
温馨提示
       请设备采用水冷机冷却的用户按照上述措施维护与保养设备,如遇水冷机结冰或无法工作,不要启动激光器,必须保证水冷机的水温达到激光器工作温度,如遇其他故障,请与我司激光工程师取得联系。
责任编辑:夏豪
