AI Agent的五种关键模式
2025-05-27恒远智能科技
1348阅
AI工作流五大模式精准拆解任务:链式串联确保逻辑闭环,并行处理加速信息洪流,路由机制动态调配资源,编排器统筹多智能体协同,评估优化持续迭代升级。从线性推进到自我进化,构建高效智能系统的核心方法论尽在于此。
1. 链式工作流(Chain Workflow)模式
      链式工作流将多个步骤按线性序列组织,一个步骤的输出作为下一个步骤的输入。它提供了清晰的控制力,并允许一定程度的适应性。适用于具有明确顺序步骤的任务,每个步骤都基于上一步的输出。
      链式工作流通过链接提示或任务来提高处理的准确性。这种模式将任务按顺序组织,每个任务的输出作为下一个任务的输入,形成一个连续的处理链。
      例如,在新闻推荐系统中,工作流可能首先涉及检索用户偏好,然后将这些偏好作为输入来获取和分析新闻。这是一个典型的链式任务,其中用户偏好的输出直接作为新闻检索的输入。
2. 并行化工作流(Parallelization Workflow)模式
      此模式通过同时执行多个任务来提高数据密集型操作的效率,适用于需要同时处理大量信息的场景。对于需要快速响应和处理大量信息的应用中特别有用,如大数据分析、实时监控和复杂决策支持系统。
      并行化工作流模式涉及同时执行多个任务或处理多个数据集,以提高处理速度和效率。这种模式适用于可以独立并同时进行的任务,允许系统资源得到充分利用,从而减少总体处理时间。
      例如,在一个金融分析项目中,可能需要同时分析股票市场、外汇市场和商品市场的数据。通过将这些分析任务分配给不同的LLM调用(如LLM Call 1、LLM Call 2和LLM Call 3),每个调用可以并行处理其分配的市场数据。然后,一个聚合器组件将收集这些并行任务的结果,并整合成一个全面的分析报告。
3. 路由工作流(Routing Workflow)模式
      路由工作流根据输入条件动态指导执行路径,使系统能够在没有预定义序列的情况下适应不同情况。
      路由工作流根据输入智能地将任务路由到专用流程。这种模式允许系统根据输入的不同特征或条件,动态地选择不同的处理路径。
      例如,一个金融服务平台可能根据用户感兴趣的主题(如“crypto”或“stocks”)将请求路由到不同的API端点。这是路由工作流的一个示例,其中输入的主题决定了请求的路由路径。
4. 编排器-工作者(Orchestrator-Worker)模式
      编排器 AI 将任务委派给多个专门的工作者智能体,每个智能体负责不同的功能(例如,数据检索、分析、摘要)。
      编排器-工作者模式中,中央AI(编排器)负责将任务分配给专门的子进程(工作者)。这种模式允许系统将复杂的任务分解为多个子任务,并分配给不同的工作者来并行处理。
      例如,在新闻分析项目中,服务可以充当编排器,与AI模型协调新闻检索和分析。AI模型(如OpenAI的ChatModel)作为文本分析的专用工作者,负责处理特定的分析任务。
5. 评估器-优化器(Evaluator-Optimizer)模式
      评估器负责评估智能体输出的质量,优化器则根据反馈改进未来的响应,从而随着时间推移提高准确性。
      评估器-优化器模式使用LLM进行迭代评估和优化。这种模式允许系统通过不断的评估和优化来改进任务的处理效果。
      例如,在新闻内容分析中,可以通过AI模型总结和分析新闻,这可以视为一种内容评估和改进的形式。AI模型不断评估新闻内容的质量,并根据评估结果优化分析策略。
责任编辑:吴婕
