你的ERP我的ERP,还真不一样!
2025-05-23产品真经
712阅
很多企业搞数字化转型,第一步就是上ERP,但这个“ERP”值得考究,可能他上的“ERP”和你上的“ERP”还不是一个东西,这个区别不仅仅是ERP产品选型上的,更多的是概念上的。
       企业虽然都叫自己的系统是ERP,本质上却大有不同。就好比说是干“骑手”的,但你也不知道是跑外卖的还是驯马的。
       为什么产生了这么大的偏差?归根结底还是建设ERP这个IT系统的出发点问题,是业务驱动、产品驱动还是技术驱动导致。
       业务驱动就是以企业的实际业务为导向,来推动IT系统的发展。听起来这是一个非常不错的想法,毕竟不和业务沾边建设出来的系统就是空中楼阁,不切实际。但是否和实际业务沾边就切实际了,我看也不是。
       要想确保业务驱动IT系统建设成功,必要前提条件是有一个真正即能懂业务,又能跳出业务框架思考的人,来重度参与和决策对应IT系统的设计工作。
       为什么这么说?这是由于很多IT系统建设,业务方往往疏忽,派出一些自认为业务专家的角色来指导方案,但这类“专”仅仅专在了自家企业的业务上,他没有办法跳出框架,所以提出的需求或方案也仅仅是浮于表面的,没有深层次的解决掉核心的问题。
       这个就叫“久病而不自知,自知而不能自治”,所以现在很多企业,如果自己有IT部门,他们在弄一个模式,就是IT人去学习业务,从而再结合IT去解决问题,至于成效嘛,先观望。
       然后是产品驱动,一般是本着打造通用化产品或标准化流程的角度出发。就拿ERP来讲,什么SAP、用友、金蝶他们都有自己的通用化ERP产品。这些产品的建设过程,那当然也是离不开业务驱动,但当产品建设完成,拿去给企业应用的时候,对于企业来讲那就是产品驱动。
       也就是企业要根据产品的标准应用流程去调整自己原有的管理方式。这种方式有好有坏,就像高速上换轮胎,换得好,那是技艺高超,换得不好,那得车毁人亡。
       最后是技术驱动,这种模式对业务细节无需特别关注,旨在打造泛化的解决方案,至于企业要怎么用,全凭他们的爱好,自己配置来决定,例如现在的低代码平台、开源ERP。
       那么企业用不用得好,得看企业对业务的掌握和对这套工具的熟悉程度,是否可以自己配置出来一套适配的系统。
       回到ERP,上面这三种驱动模式,企业都可能采用。那么通过不同的模式所搭建出来的“ERP”也就千姿百态,有真的ERP,也有处理订单的“ERP”、有处理仓储的“ERP”、有处理审批的“ERP”、还有可以搞直播的“ERP”……
