激光切割机价格有哪些决定因素?
2025-05-16钣金家园
41阅
       激光切割是激光加工技术里一项非常重要的应用,随着激光器成本下降,激光切割技术的成熟,如今激光切割机已经大卖,占全国激光加工设备份额30%以上。
       要想知道国内激光切割机厂家报价,首先要弄清楚自己企业的生产范围、加工材料和切割多大厚度等,从而确定要采购的激光切割机的机型、幅面和数量,为后期的采购工作做简单的铺垫。激光切割机应用领域涉及手机、电脑、钣金加工、金属加工、电子、印刷、包装、皮革、服装、工业面料、广告、工艺、家具、装饰、医疗器械等众多行业。市面上主流的是3015和2513,即3米乘以1.5米和2.5米乘以1.3,但是幅面这个其实不是问题,一般公司都会配有很多种幅面供客户选择,可以定做的。
       激光切割机价格有哪些决定因素?
       1)售后服务:激光切割机的激光管,反射镜片都是消耗品,有一定使用寿命,到期之后需要更换。这就需要厂家提供有力的售后服务保证,可以及时的提供这些耗材。有些用户为了贪图便宜,从一些小厂以很低的价格购买。
       激光切割机,半年以后,激光切割机需要更换激光管,和厂家联系,发现人去楼空。  
       2)产品质量俗话说,外行看热闹,内行看门道。同样是一台激光切割机,采用的零部件却不一样,下面举例说明:
       a)步进电机:关系到激光切割机的雕刻精度,有的厂家选择的是进口步进电机,有的是合资厂生厂的步进电机,有的是杂牌电机。 
       b)激光镜片:关系到激光切割机的功率大小,分进口镜片,国产镜片,国产镜片里面又分采用进口材料生产的和采用国产材料生产的两种,价格差距很大,使用效果和使用寿命差距也很大。
       c)激光管:这是激光切割机的心脏。由于进口激光管的价格昂贵,一般都在几万元,所以大部分国产激光切割机都采用国产激光管。国产的激光管也是良莠不齐,价格差距很大。好的激光管使用寿命一般在3000小时左右。
       d)机械装配质量:有的厂家为了降低成本,采用很薄的铁皮制作机器外壳,用户一般看不出来,可是时间一长,机架会发生变形,影响激光切割机的切割精度。好的激光切割机应该采用框架结构,使用优质型钢焊接而成,并用优质冷轧钢板来制作机壳。用户购买机器时候,看看是否使用框架结构及机壳铁皮的厚度、强度就能发现质量的好坏。
       3)机器的功能:一些熟悉激光切割机的人士感叹,现在的激光切割机配置增加了那么多,价钱和前几年相比反而下降,多么可喜可贺呀。但马上有人说了,别被那些光鲜的外在的东西唬住,如果比起可靠性和维修服务的方便实惠来,很多新的设备都比不上前几年的“老三样”了。笔者认为,用户应更加关注激光切割机的性价比,“配置中等、价格适中”的激光切割机是我们最佳的选择。很多用户走入一个误区,希望自己购买的激光切割机是“全能型”的,什么都可以做,无所不能,这其实是大大错的。
       目前市场上的主流激光切割设备根据激光发生系统主要分为光纤激光切割机、YAG激光切割机和CO2激光切割机,选用哪种切割机要根据用户的需求和预算等去定制,还有就是切割材料的厚度,看看具体的功率要求等方面才能够决定。大概的一个价格区域在10万到400万之间。 
       光纤激光切割机价格 
       光纤激光切割机主要以切割金属材料的薄板为主,他的切割速度是目前激光切割设备中速度最快,切割质量最好的(同等条件下),他的功率主要是500W-4000W之间,价格大体在50万-400万之间 。
       YAG激光切割机价格 
       YAG激光切割机的切割效率和切割速度与光纤激光切割机相当,但是相对于光纤激光切割机他的切割质量相对较差,光电转换率相对较低。较于光纤激光切割机的技术含量较低,因此他的价格也较低,一般功率主要是450W-1000W之间,价格在10W-40W之间,一般不会高于这个价格。
       CO2激光切割机价格 
       CO2激光切割机主要用于厚板的切割,因此他的功率也非常大,在1000W-4000W之间,价格也比较贵,一般价格都在100万以上。 
责任编辑:夏豪
