复杂场景详细排程的价值
2023-09-18章月洲
1205阅
复杂的场景,手工排程,什么精益方法,什么TOC基本不起作用了,而是需要非常精细化的软件手段,才可以实现。
       前几日去了一个客户,是一条专用的机械加工生产线,有2台五轴加工中心、3台三周加工中心、1个清洗间、1个测量间、1台AGV、2个装卸站、三周托盘规格各10个/20个/10个且一旦装夹零件必须至末工序才可以适当,所有的转运必须要AGV。装卸站的工作时间为7天且8.30-22.00,而生产线的时间是7天且24小时。
       产品为单件小批生产,且属于响应性业务,即要实时响应客户的需求。客户需求具有随机性(时间、品种、数量),插单也较多,排程业务复杂。
       由于手工排程时,无法考虑AGV、测量间、装卸站的约束,每个月的极限产量为400件左右。
       如此复杂的场景,手工排程,什么精益方法,什么TOC基本不起作用了,而是需要非常精细化的软件手段,才可以实现。
       用APS做详细排程时,需要考虑以下约束:
       第一,物料约束
       1、加工件
       以客户提供方式确定提供日期,以该日期作为约束条件。
       2、托盘
       托盘不作为资源约束,而作为物料约束。第一个工序时占用,最后一个工序时产出。
       第二,设备约束
       三轴加工中心*3、五轴加工中心*2、测试间*1、清洗间*1、AGV小车*1
       第三,工艺路线和加工时间
       三轴、五轴加工中心是加工节拍时间、AGV小车是运输时间、清洗间/测量间是清洗和测试时间。需要注意的是,装卸站也是有翻面的作业时间限制的(无限产能)。
       第四,工作日历/时间/班次
       装卸站是7*8.30分至22.00分,而其余是7*24小时(自动线)。
       在此基础上,进行APS的详细排程,并遵循以下排程原则:
       第一,全需求
       100个图号*4个件,400个生产订单。
       第二,全工序
       所有的有资源约束的工序过程,包含AGV小车的运输,均作为一个工序详细排程。
       第三,紧急优先
       按照交期的紧迫程度,优先占用各项资源
       第四,左对齐
       以当前日为准向左紧排程,即尽量早开工,充分利用设备产能
       第五,负荷均衡
       在完全考虑约束的前提下,确保三轴和五轴的OEE最高。
       排程结果分析:
       经过对以下数据的处理,得出了该模型的详细排程,并分析如下:
基础数据
图1 基础数据
详细排程示意图(甘特图)
图2 详细排程示意图(甘特图)
       1、AGV小车,测量间是约束资源,对三轴、五轴加工中心的OEE有非常大的影响。
       2、装卸站的工作时间对三轴、五轴的OEE的影响更加大。尤其是日历的后半段,影响尤其明显。
       3、与手工排程相比,三轴、五轴的利用率大幅度提高。25天才可以完成的生产任务,APS排程时17天就可以完成,提升了50%的效率。
       4、生产周期更短,一个生产订单平均完成时间是2-3天(多工序,最长40多个工序),完全符合客户的期望值。
       总之,通过实例分析,在多工序、多机台、多约束的环境下,APS详细排程的作用十分明显。
       如果数据良好,预算足够,可以上APS以提高设备利用率。
本文经授权转载,来源:微信公众号《让工厂管理变简单》,作者:章月洲,电话:13732190828
