华润三九:打造精益能源管理平台
2024-01-21e-works整理
1808阅
本文为“2023年度中国智能制造最佳应用实践奖”参评案例。本次活动将评选出2023年度,为中国智能制造领域带来突出效益的最佳实践工程,全面介绍企业推进智能制造的步骤、重点与难点、获得效益等,分享建设过程中的经验,供广大制造业行业企业学习供鉴。
一、企业简介
       华润三九医药股份有限公司(简称“华润三九”)是大型国有控股医药上市公司,主要从事医药产品的研发、生产、销售及相关健康服务。2022年,华润三九拥有年销售额过亿元品种28个,“999 感冒灵”、“999皮炎平”、“三九胃泰”、“999小儿感冒药”、“999抗病毒口服液”、“气滞胃痛颗粒”、“天和骨通贴膏”、“易善复”、“澳诺葡萄糖酸钙锌口服溶液”等在相关品类内具领先地位,连续多年在中国非处方药协会发布的非处方药企业综合排名中名列前茅,999感冒灵颗粒/胶囊连续多年荣获感冒咳嗽类(中成药)第一名。目前,华润三九建设围绕MES为核心的信息化系统,已建设完成SCADA、MES、WMS、QMS、ERP、PMS等信息化系统,通过集成实现IT、OT和CT的横到边、纵到底的深度融合,并在各个领域尝试数字化转型,不断为业务赋能。
华润三九医药股份有限公司
图1 华润三九医药股份有限公司
二、企业在智能制造方面的现状
       华润三九围绕技术创新、数字化创新,逐步推进和落实创新举措,聚焦前沿增长机会,制定面向未来的数字化战略;加速数字生态建设,不断拓展业务边界,并提升“新旧”业务协同,实现企业全业务升级;产品服务全面创新,实现全生命周期的用户差异化体验升级;打通研发、生产制造、供应链乃至最终用户,改造流程与模式,实现智能创造新价值。
       智能制造是公司重点打造的核心竞争优势之一,通过智能制造新技术实现质量可视可感知以及产品生产端到端的全程可控可优化。运用区块链、数字孪生、云计算等技术升级传统制造体系,加快智能化转型。基于华润三九的战略举措及产能布局规划,制定了智能制造“一二五”的战略蓝图:通过实施“数据采集、系统集成、数字孪生、AI 应用、平台建设”五项举措,打造以“大品种连续制造和多品种(规)敏捷柔性制造”两种生产模式为支撑的全网络协同制造平台,构筑生产运营大脑,推进卓越运营,引领中药智造。
三、参评智能制造项目详细情况介绍
       华润三九本身面临生产基地分布广、品种覆盖广、能源缺少统一监管、能耗数据计量存在偏差、能耗成本日益增加的痛点,需要物联网和数字化手段提高能源计量水平、提高能耗管控水平、节能降耗降成本、增强企业竞争力。
       做好碳排放控制是企业面临的重要任务,要掌握先机、赢取主动,坚定走绿色发展之路。华润三九作为中医药行业龙头企业,以观澜基地为试点建成近零碳示范园区后可减少大幅减少二氧化碳排放,是以实际行动响应习近平总书记“3060、碳达峰碳中和”,未来不会因为排放限额问题限制企业发展,同时,探索节能减碳的技术路径可在行业内推广,对于树立华润集团的企业形象具有重要意义。
       基于上述原因,华润三九建设精益能源管理平台项目。一方面通过精益能源管理平台和碳资产管理系统,接入各生产基地电、热、水、气各类物联数据,通过科学可行的能效改善策略及有效的手段指导精益能源管理,实现近零碳园区发展,另一方面以观澜基地为典型示范打造近零碳园区项目,通过分布式光伏、充电桩、新能源路灯、冷站改造等多重手段实现节能减排,成为深圳市近零碳示范园区。
       其中,精益能源管理平台通过云计算、大数据、物联网、移动通讯、智能算法等技术,结合华润三九特性,开发华润三九一体化智慧能源管理平台,接入各单元的能源数据进行统一监测管理,实现能源的可视化、可分析、可预警及可优化。结合华润三九生产工艺特点,实现能源数据与生产、工艺、管理等数据融合,在实现日常维护和用户耗能行为实时监控的同时,帮助企业实现精益管理、节能减排,降低企业能源成本,提高用能安全性,并形成医药特色的能源精益考核指标体系。
       本项目一方面形成了光伏+冷站/空压改造+充电桩+能源管理的低碳建设模式,另一方面通过物联+数字化实现了医药行业的精益能源管理平台和碳资产管理系统,具有较强的复制性和推广价值。
       随着《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》等政策出台,中医药行业必将进入新的快速发展阶段。华润三九作为中医药行业龙头企业,积极探索节能减碳的技术路径,利用物联网、数字化技术赋能能源管理和低碳管理,对中医药行业绿色低碳数字化转型示范意义重大。
       1. 项目背景介绍
       从国家层面来看,当前中国已是世界第二制药大国,中药产业增长迅猛,生产独具特色,但中药专用装备缺乏、生产管控水平低等现状非常突出,亟需进行产业升级。做好碳排放控制是企业面临的重要任务,要掌握先机、赢取主动,坚定走绿色发展之路。华润三九作为中医药行业龙头企业,以观澜基地为试点建成近零碳示范园区后可减少大幅减少二氧化碳排放,是以实际行动响应习近平总书记“3060、碳达峰碳中和”,未来不会因为排放限额问题限制企业发展,同时,探索节能减碳的技术路径可在行业内推广,对于树立华润集团的企业形象具有重要意义;
       从企业层面来看,华润三九在能源建设管理方面一直比较薄弱,基础计量配备率较差,本次能源项目将以满足国家发改委及地市市发改委数据上传要求为标准,按照国家现行能源管控中心标准要求进行设计,对一、二、三级及重点能耗设备及主要能耗设备进行系统监测与管理。
       企业消耗的能源种类主要有:电、水、压缩空气、蒸汽等。通过调研发现发现企业现场能源监测存在以下问题:
       一是企业用于生产的主要能源为电、水、蒸汽、压缩空气等,计量设备配备不健全。
       二是整体智能器具配备率不高,数据获取方式不一,基础能耗数据缺乏实时采集分析,难以实现与生产、工艺实时对接,不能及时发现供用能过程中的异常问题,缺乏对产品能源消耗定额和动能成本的动态分析考核,能源管控效率严重滞后。
       三是数据孤岛现象突出,能耗数据以手工抄录为主,数据整合分析能力差,精度、维度不统一。
       四是能耗计量基础条件一般,需要补充部分表计建全计量覆盖度,数据获取方式老套,数据采集的频次差、管理模式相滞后;无法实现对单个设备、产线、车间、产品能耗及能耗质量进行精细化统计。
       五是能源传输过程无监管,能源采购-传输-使用过程形成管理盲区,如电力传输的线损数据,蒸汽、燃气管网平衡数据无法统计,对跑、冒、滴、漏的浪费无法控制。
       六是设备管理预防措施弱,对重点能耗设备、重点生产设备的运行状态及运行效率出现异常时无法及时反馈;电力系统、蒸汽系统、空压机系统、变压器等能耗设备的转换效率无法分析。
       七是能源成本结构不清晰,企业目前只能了解到各项能源的总支出费用,但各项的详细支出、浪费支出等信息无法分析。
       八是维修保养严谨性不足,巡检、维修、保养数据记录多是纸制填报模式;严谨性差,对周期、时限、当前状态、预防性措施及人员的水平效率等缺少数据化判断标准。
       九是节能改造缺少数据依据,对节能项目的规划无法做到事前数据化精准判断和事后改造效果的有效监管。
       基于上述痛点,精益能源系统主要建设内容有:
       1)能源智能化管理:企业在用能源包括电、水、汽及压缩空气等,部分已实现自动化,但存在计量设备配备不健全、智能器具配备率不高、数据获取方式不统一等问题,导致基础能耗数据缺乏实时采集分析,难以实现与生产、工艺、管理对接,不能及时发现供用能过程中的异常问题,缺乏对能源消耗定额和动能成本的动态分析考核,能源管控效率严重滞后。本项目将通过云、大、物、移、智等技术,结合华润三九特性,开发华润三九一体化智慧能源管理平台,实现能源的可视化、可分析、可预警及可优化。
       2)能源精益化管理:将结合华润三九生产工艺特点,实现能源数据与生产、工艺、管理等数据融合;制定计量选型相关标准及安装规范,确保数据的一致性及准确性。开发能源精益管理平台,实现日常维护和用户耗能行为实时监控,帮助企业实现精益管理、节能减排,降低企业能源成本,提高用能安全性,并形成医药特色的能源精益考核指标体系。
       3)绿色低碳管理:为了提升碳排管理的智能化,自动化,支撑企业碳管理工作做到“事前有盘点、事中有跟踪、事后有评估”,助力观澜基地零碳园区的建设,全方位辅助控排企业适应环境变化和低碳转型,拟搭建碳资产管理系统。
       2. 项目实施与应用情况详细介绍
       精益能源管理服务平台是公司实现“十四五”智能制造战略目标的“平台建设项目”之一,也是布局“十五五”战略的关键。华润三九集团一体化的精益能源服务平台,实现集团水、电、汽、压缩空气等多种能源统一管理,全流程管理;通过精益能源服务平台建设,实现能源的 “可视化、可分析、可优化、可控制”,达到能源的采集、监测、分析、优化及智能化管理的目的,助力公司实现节能降耗,主要体现在以下方面:
       2.1 基础平台建设综述
       建设华润三九集团一体化的智慧能源动力管理系统,实现集团水、电、汽、压缩空气等多种能源统一管理,全流程管理;通过智慧能源动力管理系统建设,实现能源的 “可视化、可分析、可优化、可控制”,达到能源的采集、监测、分析、优化及智能化管理的目的,助力公司实现节能降耗。建立适合医药行业特色的能源集中管控中心,实现全生命周期管理,形成报表指导公司能源管理工作及决策;对能源设备设施以及高耗能设备运行状态监控,进一步降低能耗并形成基于负荷情况报表的生产调度模块;对部分耗能设备实施进行智能、自动化控制。通过在集团的全面推广应用,最终形成医药行业的能源管理标杆,并在其他企业推广。
       2.2 平台整体架构
       1)网络架构
       建设总部级能源管理平台,实现总部-区域-单元三级管理。
       单元层:单元层是数据的来源和应用的主体,数据通过两种方式进行对接,已建设SCADA系统的单元,通过OPC方式实现数据对接;未建设SCADA的单元,通过智能网关与总部平台实现数据对接。
       区域层:考虑到未来数据的增加及确保应用的安全性,规划建设区域级机房,进行区域化管理,在网络异常情况下,各单元可通过区域机房实现数据访问。
       总部层:能源管理平台建设在总部,通过集团专网进行互联互通,也可通过互联网实现访问(符合华润集团安全策略的外网),集团员工可通过办公网、互联网、手机等随时随地掌握能源情况及精益管理相关要求。
       2)部署架构
部署架构图
图2 部署架构图
       平台部署由业务平台、物联中心、微服务平台与监控平台构成。物联中心包括仪器仪表等计量设备、智能网关、SCADA等,采用分布式部署,通过解密服务与负载均衡,安全高效接入大量物联设备与边缘计算服务;业务平台采用微服务模式部署,通过负载均衡与服务治理,让业务具备高并发、高可靠性、高可用性,能满足智慧能源云平台大量用户同时高效使用。微服务平台主要将业务应用微服务化处理,实现平台的高可用性,实现不停机更新。
       3)技术架构
技术架构图
图3 技术架构图
       能源管理平台涉及多个业务应用,因此为提升平台的安全性及后续可扩展性,平台采用微服务技术架构进行设计。这样做的好处是,在系统开发过程中,各个微服务之间互不干扰,每个微服务可以单独的部署在不同的进程之中,从而使系统的耦合性更低。
       平台技术架构分为展现层、服务层、感知层。展现层主要包括MUI、VUE、Layui、Bootstrap、DCLOUD、ECHARTS、D3、SpreadJS,方便开发者迅速开发应用;感知层主要包括376.1、Modbus、MQTT等通信协议,而服务层则主要是基于Spring Cloud的微服务架构,包括Eureka-Server注册服务、配置服务Config-Service、链路追踪服务Zipkin-Service及监控服务Monitor-Service等内容,其中监控服务使用到的组件包括Hystrix和Turbine,配置服务的配置信息可以来自类似于GitLab这种源码/文件管理系统。配置服务作为一个中心管理服务,除了注册服务,其它服务启动时都需要从配置服务获取到自己的配置文件来完成自身的正常启动。
       4)云端PaaS服务
       (1)平台服务说明
       基础架构即服务:包括硬件基础实施层、虚拟化&资源池化层、资源调度与管理自动化层。
       硬件基础实施层:包括主机、存储、网络及其他硬件在内的硬件设备,他们是实现云服务的最基础资源。
       虚拟化&资源池化层:通过虚拟化技术进行整合,形成一个对外提供资源的池化管理(包括内存池、服务器池、存储池等),同时通过云管理平台,对外提供运行环境等基础服务。
       资源调度层:在对资源(物理资源和虚拟资源)进行有效监控管理的基础上,通过对服务模型的抽取,提供弹性计算、负载均衡、动态迁移、按需供给和自动化部署等功能,是提供云服务的关键所在。
       平台即服务:主要在IaaS基础上提供统一的平台化系统软件支撑服务,包括统一身份认证服务、访问控制服务、工作量引擎服务、通用报表、决策支持等。这一层不同于传统方式的平台服务,这些平台服务也要满足云架构的部署方式,通过虚拟化、集群和负载均衡等技术提供云状态服务,可以根据需要随时定制功能及相应的扩展。
       软件即服务:对外提供终端服务,可以分为基础服务和专业服务。基础服务提供统一门户、公共认证、统一通讯等,专业服务主要指各种业务应用。通过应用部署模式底层的稍微变化,都可以在云计算架构下实现灵活的扩展和管理。
       整个复杂的计算机架构中,必项通过一个强大的管理平台来实现对硬件资源的整合和虚拟化对功能服务器的模板制作不部署,对计算机资源进行启动、停止、删除、回收等,对整个计算机平台运行性能进行实时监控和日志报告等功能;同时还实现用户交换接口,用户可以方便地登录到计算机平台,申请各种硬件资源和中间件资源启动、停止自己功能服务器功能。这样打破了业务应用对资源的独占的方式,实现硬件资源和软件资源的统一管理、统一分配、统一部署、统一监控和统一备份。
       (2)云资源管理
       云资源管理系统架构需要实现功能:
       ① 设备管理
       提供物理对物理设备接入和管理功能,包括设备发现展示、配置部署、告警上报等。
       ② 虚拟适配层
       提供不同虚拟层(VMM)的适配、集成能力。如VMware、Xen、KVM、Hyper-V等对上层屏蔽不同虚拟层差异,提供统一的虚拟化管理接口。
       ③ 云适配层
       提供对不同云资源的适应能力,实现公有云和私有云资源的统一管理能力。
       ④ 虚拟化资源池管理
       实现计算、存储和网络的虚拟化和资源统一管理。
       ⑤ 资源池调度
       提供资源动态分配、动态耗能管理、调度策略管理、资源池高可用性和备份恢复等功能。
       ⑥ 资源池服务
       对外提供基础资源池服务能力,如动态伸缩、负载均衡等。
       ⑦ 对外接口
       对外提供标准的接口和能力,供上层业务或解决方案集成。
       ⑧ 管理平台
       云资源池的统一管理维护功能,如用户管理、日志管理、告警和性能监控。
       (3)容器PaaS组件
       镜像仓库:统一管理docker镜像。
       容器治理:基于Kubernetes的容器治理平台。
       集群管理:支持多租户模式的Kubernetes多集群管理平台。
       容器监控:对集群节点及容器的健康状况和资源使用率等进行监控和告警。
       注册中心:平台内微服务的注册与发现中心,支持给微服务打上自定义标签并根据标签来查询和过滤微服务实例。
       微服务网关:控制所有进出平台的微服务调用,结合认证中心和权限管理检查认证及鉴权情况,支持按动态路由配置和微服务版本对服务请求进行路由。
       配置中心:为分布式部署的微服务应用提供集中统一的配置管理界面,支持按管理员权限隔离配置数据、客户端缓存、配置变更通知以及缓存刷新。
       服务监控:根据管理员权限查看平台内微服务实例的健康状况和运行指标。
       链路跟踪:记录和查询微服务请求的全链路执行过程,包括每一层的请求参数、执行时间、返回值或异常,从而辅助问题定位和性能分析
       2.3 系统功能设计
       系统管理功能是系统运行的基础,是系统安全运行的保证,具备向用户提供系统运行维护的工具和系统业务功能运行所需基础数据的功能,包括但不限于:用户管理、组织机构管理、权限管理、能源类型管理、表计管理、回路结构管理等。
       1)基础档案管理
       系统可对各管辖单元、设备进行台账管理,并对数据/通讯/用户/角色进行配置管理。
       2)能源统计分析
       系统可将各计量点能源数据按“计量点-厂房-管辖单元”结构进行汇总,并进行统计分析。同时结合产品类别、产线工序及生产计划对产品单耗、厂级能耗、工序能耗进行多角度、多纬度的统计分析,并提供用能分析报告。
       3)能源可视化监测
       结合三九视觉元素及能源监测需求,实时展示集团、管辖单元、设备能耗水平。
PMS平台驾驶舱
图4 PMS平台驾驶舱
       集团总部驾驶舱:实时展示集团总体能耗水平、集团总体能耗趋势、各单元能耗对标情况、各类别产品能耗水平、各单元能耗排名等信息,并可从集团总部首页下钻,进入对应数据详情统计页、管辖单元详情页。
       管辖单元首页:实时展示各单元能耗水平、日内能耗趋势、告警与工单事件统计、单点能耗水平、能管指标水平、各类产品能耗水平等信息,并可从管辖单元首页下钻,进入对应数据详情统计页;
       4)能耗数据监测
       实时展示集团总部、管辖单元、单体建筑、计量设备、重点生产设备的能耗水平、历史趋势及运行状态等。
       (1)集团监测:实时展示集团整体能耗水平,以曲线形式展示历史趋势;
       (2) 管辖单元监测:实时展示管辖单元各计量点的能耗指标,以曲线形式实时展示历史趋势,并以标尺和数字形式展示当前数据状况,记录当日最大值、最小值及其发生时间;
       (3)单体建筑监测:以指标值、柱状图方式实时展示单体建筑能耗水平,展示建筑中各个设备或系统的能耗/能源费用占比,以平面布置图方式展示建筑-楼层内各区域的温度、CO2浓度等环境参数;
       (4)设备监测:实时展示计量设备运行状态、重点生产设备的运行状态、能耗水平及历史趋势等;
       5)能流图监测
       根据结构树生成企业能源走向图,并展示各个层级的能耗情况。
       6)系统数据图监测
       以图形方式展示主要能源拓扑图,实时展示关键节点监测数据,并提供组态工具,支持在线进行图形配置。
       (1)图形监测:展示电水汽气系统结构及关键点监测数据,参数越限时,图形提示报警;
       (2) 组态工具管理:可对组态模板进行保存、撤销、清除等操作,并对图形进行位置、大小的任意拖动和连线;系统支持以数据标签为对象,对各类设备进行数据关联;可将编辑好的组态图发布到对应系统或者嵌入页面中;
       (3)系统数据图模板:系统提供电力系统/用水系统/蒸汽系统/锅炉系统/空压系统系统图、管网图、流程图、平面布置图等图形模板,直观反映能源系统结构,并在图中展示重点供能设备及其实时运行参数;
       (4)生产工序图模板:系统提供生产工序图模板,直观反映生产流程,并在图中展示重点生产设备及其实时运行参数;
       (5)计量网络图模板:系统提供电力计量网络图、蒸汽计量网络图等模板,直观反映计量结构,并在图中展示各计量设备及其实时参数。
       7)环保监测
       以指标值、曲线图等方式展示污水排放相关的氨氮值、PH值、流量等指标,以及废气排放相关的碳排放量、一氧化碳浓度、二氧化硫浓度、氮氧化物浓度、温度、湿度和粉尘等指标。
       8)能源安全管理
       系统可实现实现安全状态实时监测、异动告警及在线运维管理。
       系统支持配置报警事件类型及阈值范围,实时监测系统及设备运行状态,根据状态异动自动生成并推送报警信息。
       (1)报警设置:设置各类报警事件类型及阈值范围;
       (2)报警处理:根据报警设置及系统实时数据,自动生成报警信息,并对报警数据条目进行报警处理、误报解除、创建工单等操作,同时后台记录报警信息;
       (3)报警推送:以系统消息方式在监视画面提示异动点及报警信息,以短信、邮件方式推送报警信息;
       (4)报警分析:根据告警管理的整体运行情况(如报警时长、报警设备数量、累计报警次数等)统计分析报警信息。
       2.4 精益模块建设
       精益模块研发是基于基础平台的功能升级,精益模块共包含能源平衡分析、冷站/空压站管理、蒸汽计划管理、精益指标报表、能效数据分析、锅炉在线监测及在线计量诊断、润工作移动轻应用七大核心模块。
       1)精益指标考核
       集团总部可为各单元设置精益管理考核指标及考核值,各单元可为其产线/班组设置精益管理考核指标及考核值(部分考核指标完成值支持手工录入);
       集团整体/各单元/各产线/各班组精益管理考核指标完成值、考核排名统计及展示,且展示页面可按“集团-单元-产线-班组”顺序下钻;
       精益能管指标越限时,系统可自动报警;
       根据系统数据在线生成精益管理报表,且报表支持以EXCEL格式导出。
       2)精益管理报表
       系统提供精益管理专项报表模板,可根据系统数据,分产线、产品、班组、重点设备自动生成精益管理报表,报表支持以EXCEL格式导出。
       3)精益指标
       精益指标包括但不限于:
表1 精益指标
精益指标
       精益能源管理模块上线后,通过其能源调度、评价指标、节能模型、精益改善等功能,助力华润三九通过智能制造能力成熟度四级正式评估。
       2.5 各单元物联整合和数据接入
       项目组通过网关接入和SCADA接入两种方式,对接8家单元实现能源数据的实时采集,并且整合到PMS平台的物联中心中,实现数据中台的一体化整合。
       同时,对各单元开放物联协议和接入功能,单元已能够自主增加/更换表计并自主接入到PMS平台中,实现计量数字化自我管理。
       项目组负责了观澜基地的计量改造工作,包括网关、LoRa模块、电表、水表、蒸汽表等,通过长时间的试运行和数据异常修复,当前数据稳定运行,并可通过改造后的计量体系实现财务月结算。
       在数据接入后,平台持续发现表计问题和异常,通过与各单元的群策群力,针对性制定策略,不断完善数据质量,数据完整率由2022年中旬的80%提高至90%+,数据的异常值也逐步降低。
       2.6 碳资产管理系统建设
       搭建碳资产管理系统,以华润三九精益能源管理平台(PMS)为数字基座,支撑碳排和能耗指标的可跟踪、可分析、可视化,统一管理碳数据、碳指标以及能耗数据指标,实现碳排放和能耗等重要指标的实时监测、及时预警和优化闭环。此外,系统可以计算新能源产生的绿色发电量,通过管理平台进行数据采集跟监控,将能量的生产、消耗、使用和能效分析结合在一起,并通过可视化展示,直观反映出园区碳能产出和减排情况,实现“碳”、“能”协同管理。
华润三九碳资产管理系统驾驶舱
图5 华润三九碳资产管理系统驾驶舱
       2.7 绿色低碳项目实施
表2 绿色低碳项目实施绿色低碳项目实施
       3. 效益分析
       通过项目建设后,开展系统管控,光伏建设,中央空调节能改造,更换高效离心机组,增加变频系统、智能控制系统等,打造高效制冷机房,实现年可再生能源占比达28%,每年减少二氧化碳排放2300吨。 预计到2026年,华润三九园区可实现碳排放总量下降40.18%,单位碳排放强度下降48.0%,同时取得了重大的无形收益。
       在公司战略方面:通过建设PMS系统,不仅有助于提高企业整体的能源效率和经济效益,而且能推动企业形成绿色生产生活方式,对碳达峰、碳中和有着深远影响。
       在文化方面:为了持续推进能源体系建设,实现节能减排的目标,单元需要建立节能文化,培养节能意识,推动企业文化向更加环保、可持续的方向发展。例如,加强能源设备管理,及时对耗能锅炉、各类冷水机组等进行技术改造和更新,提高能源利用率。
       在人才方面:能源管理专业人才是企业实现绿色发展的内在需求。他们通过科学的管理手段,实时采集统计企业相关设备的能耗状况,经过比较分析数据,为企业提供合理的能源管理分配调度方案,以降低设备的运营成本,进而降低企业的整体能耗,PMS运营需要系统掌握PMS系统结构和功能、掌握能源基础知识的专业人才。
       在资源方面: 能源管理平台不仅仅提高企业经济效益和降低CO2排放量上,更在于其对资源的高效利用和管理,能源管理系统能够帮助企业从粗放式的能源管理模式转变为科学的能源管理模式,规范和加强能源管理。这一转变能够发现企业能源使用过程中的浪费情况,并采取有效措施进行改进;能源管理系统的基本功能包括:能源计划管理(计划编制、跟踪等)、能源实绩管理(实绩分析、归档、查询、平衡分析、成本分析、对标分析等)、能源质量管理(质量分析、质量跟踪、趋势评估、越限警告等)以及运行技术支持(运行方式管理)。这些功能都有助于提升企业的资源管理水平,实现资源的高效利用。
       随着数字技术的发展,“能源数字经济”也逐渐浮出水面。这种新的发展理念将数字技术与能源系统紧密结合,以数据为核心生产要素,以数字技术为驱动力对能源领域进行深度融合。这无疑将为能源管理系统带来更多的资源价值。
责任编辑:梁曦
