台达“视觉+激光传感器”解决方案 助力电机生产检测质效升级
2024-07-18台达
330阅
华东区域某生产绕线机、压装机等各类电机设备的企业,为提升产品的质量及生产效率真,决定采用智能化、自动化的生产方式优化工艺制程。对电机转子换向器的自动化检测就是其中关键一环。台达提供了包含视觉软件平台、控制器、相机、镜头和光源在内的一整套机器视觉解决方案;并通过加装台达LD-E系列激光传感器,以传感器定位来触发视觉系统工作。 全自动化的检测方式,相较人工作业,在检测准确率和检测效率等方面均得到了提升。
    对电机转子换向器的自动化检测就是其中关键一环。通过检测转子换向器表面是否有铜屑等杂质,以便确认是否进行下一步加工,或返回重新清除杂质。
图1
    传统的人工作业模式是通过肉眼来识别细微铜屑,容易因疲劳发生误判或因经验不足而造成准备率不稳定等问题。
    为此,台达提供了包含视觉软件平台、控制器、相机、镜头和光源在内的一整套机器视觉解决方案;并通过加装台达LD-E系列激光传感器,以传感器定位来触发视觉系统工作。 全自动化的检测方式,相较人工作业,在检测准确率和检测效率等方面均得到了提升。
方案详解
    1. 转子换向器传送至检测位置,由固定皮带下压,带动转子换向器翻转;
    2. 激光传感器LD-E检测转子换向器位置和翻转的方位,当转子换向器进入设定距离值时,立即给出拍照信号,视觉系统启动;
    3. 视觉系统开始拍照,精准剔除掉不合格品,由系统送入废料盘中,重新进行杂质清除。
方案优势:
    整合视觉系统:涵盖视觉软件平台和控制器,以及相机、镜头和光源的全套方案,能够灵活、高效地进行运算处理,具备一键手眼标定功能。
    方案中,通过其进行快速、简单地标定与调校,精准实现铜屑杂质的检测工作。
    智能化传感器: LD-E系列激光位移传感器采用高分辨CMOS感光元件,检测范围30-500mm,线性度± 0.1 % ~ ± 0.3 %。
    方案通过其敏捷的响应速度和强化的定位能力,有效减少误判,提升视觉系统的识别准确率。
取得效益:
    - 检测准确率提升至99%+
    台达机器视觉系统可在高精度的镜头加持下,识别出人眼无法观测到的瑕疵;并通过传感器的有效定位,使检测准确率和稳定性均得到提高。
    - 检测效率提升大于50%
    通过传感器LD-E触发视觉拍照识别的方式,以及传感器的快速响应能力(最快取样频率1.5ms),检测速度得到大幅提升。
    - 简化作业,减少工作量
    通过增加激光传感器触发定位的模式,有效降低视觉系统编程、调试的复杂度,使识别作业变得更简单,也为系统维护、故障维修等作业带来了便利。
    依托强大的产品性能实力,以及对客户需求的深入探究,台达整合视觉系统及激光传感器打造整合解决方案,助力实现电机精益制造。
责任编辑:杨培
